edc
Посоветуйте устройство для отключения насоса
Имеется вибрационный насос, который периодически вручную включается для выкачки всей воды из скважины в емкость. Какое устройство лучше поставить, чтобы отключать насос при "сухом ходе"?
Есть ли, к примеру, устройство, которое отключает нагрузку при снижении потребляемого тока?
Posted (edited)
Вот здесь похожий вопрос обсуждается. Стоит сперва замерить ток потребления насоса в нормальном режиме и в сухом - разница может быть не очень велика, да и меняться со временем, поэтому возможны ложные срабатывания.
Имхо, гораздо надёжней использовать датчик потока в трубе или датчик изливания воды из неё, который вообще несложно и самому смастерить. Как-то примерно так:
Скрытый текст
Edited by Dr. West
Я ставил стержень, который по воде замыкал реле....  = как то так
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Если насос в скважине, то ставить туда датчик уровня затруднительно.
Posted (edited)
27 минут назад, Dr. West сказал:
затруднительно.
Ну провод с грузом опустить до нужного уровня  и конец зачистить... Могу еще посоветовать поплавковый включатель, но как то я их отдельно в продаже не видал...
Edited by Rede RED
Posted (edited)
Пенопластовый поплавок, с контактом, заканчивается вода поплавок садится на брюхо замыкает, размыкает контакт. Естественно все через разделитель ный трансформатор, и узо.
Можно пластиковую трубу в ёмкость, внутри пенопластовый поплавок, при подъёме до уровня давит на выключатель.
Edited by ROMMo
Так "реле сухого хода для насоса", посмотрите в ближайших магазинах, цена от 400-500р начинается
нижний порог давления настраивается, параллельно кнопка перезапуска устанавливается
Поплавковый выключатель проблематично использовать, т.к. скважина узкая. Реле сухого хода также не подойдет, т.к. шланг открытый и в нем нет начального давления.
Реле тока был бы идеальный вариант. Разницу на сухом и обычном режимах, конечно, замерю.
Пока нашел такое реле (https://www.aliexpress.com/item/33046154959.html?spm=2114.12010612.8148356.15.bbea5cdfHdPfpX). Позволяет одновременно следить и за превышением тока. Теоретически, наверное, сможет защитить насос от внештатной ситуации. Во всех реле контроля тока есть повторное включение и максимум через 10 сек.
Может, есть девайсы, которые при пропадании сети насовсем отключают нагрузку (в идеале на din рейку, как автоматы)?
2 часа назад, edc сказал:
Может, есть девайсы
Любое реле / контактор с самоподхватом.
    • А может все же наоборот? При токе 2А, падение на нем 0,2 вольта. А при 20А - 2 вольта. Ну я не профи, я только учусь.
    • А что с ними может быть не так? плату отмывал .Оно вроде все как и работает ,при подаче высокого на выходе есть все напряжения ,но иногда срабатывает защита по току ,может сразу при включении может через 3 мин.Завтра будем дальше думать
    • Однако, не за всякую верёвку, торчащую из прибора, стоит опрометчиво дёргать. Вылететь могут совсем не батарейки.
    • которого у Вас нет и не предвидится?  Вы напоминаете мне человека из глухой деревни, купившего в городе электроплитку и удивляющегося тому, что она ему мясо не прожаривает.   Дык:
    • Не-а. Слово модуляция не раскрыто. Какая разница между широтно-импульсной модуляцией и ши-регулированием ? В ШИМ происходит управление заполнением импульса по закону модулирующего напряжения! Нет модулирующего напряжения - нет ШИМ
    • Пока что я регулирую обороты подавая на регулятор управляющее напряжение от 5В до 0В. Регулятор соответственно ему меняет коэффициент заполнения. Что лишь уменьшает входную ЭДС в той или иной мере. Я же хочу чтобы например от 5В до 2.5В управляющего напряжения регулировка происходила путем увеличения коэффициента заполнения от 0 до 1, а от 2.5В до 0В путем увеличения входного напряжения от 1 до 2 раз.
    • @mazzi Вы что покурили?
