Трансформаторы ТС-160, Та-1, 11, 25 - 127/220- 50
Трансформаторы ТС-160-4 и ТС-160-2 если 2 шт., то по 390 руб., если по 1 то 500.
ТА-11 - 127/220-50 по 250 руб. если парой и 300 руб. если 1, можно использовать, как межкаскадники.
ТА-25 - 127/220- 50 250 руб.
ТА-1 127/220- 50 190 руб. новые
ТПП - 244 220-50 320 руб. новые
Скрытый текст
ТА-258 забрали. Берём ТС-160. очень легко разбираются, перематывать проще, чем ОСМ 0,16!
Скрытый текст
Напомним, может кому что нужно, цены предлагайте.
Скрытый текст
Да, есть , из Саратовской обл., извиняюсь, не указал.
Скрытый текст
    • Сервер наверно большая штука как компьютер. Только что он делает? Раз через этот конвертер работает.
    • Нет, ну оно чем-то похоже на умножитель напряжения, а может это оно и есть. Во всяком случае я ее свел отдельно до двух диодов и конденсатора. Просто для работы конкретно этой схемы задействуется половина диодного моста и конденсатор, без них ничего не работает. Тезис про 18В конкретно для отрицательного плеча автор дальше повторяет еще раз -  With no load attached to the power supply, capacitor C1 will charge very quickly to the peak voltage described by the formula below:    V+ = (Transformer Vrms * 1.414) - 1.4    V- = -5.6V (For transformer secondary >= 18V RMS) У меня на симуляции -5.6В получаются даже на 10В амплитуды и даже ниже.   Для меня схемотехника в этом отношении чем-то похожа на музыку, на нотную запись, когда нужно разглядеть знакомые паттерны, выбросив все лишнее и сведя к модулям типа вход-выход-черный ящик. А здесь вроде бы простая схема для новичков, но застряёшь уже на первом шаге, потому что даже разделить стандартный диодный мост с фильтром и стандартный выпрямитель на двух диодах не получается.
    • Да не чайник я блин! На фото же сама Диниспарк, суперкондер, диод, и резистор, и две солнечные панели. Я не догоняю, именно дигиспарк всем виной и надо просто микруху отдельно Атинни? Солнечные панели напругу нормальную дают, конденсатор заряжается, только медленно, а вот дальше уже не идет. У меня уже есть программатор чисто под Атинни, на Алишке заказывал, только не понимаю как через него код залить.
    • Чутка промазали. Вы то не Александру Д отвечаете. Начало тут  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/264086-экономичный-таймер-питания-от-9-15-в/&do=findComment&comment=3943324
    • Речь шла не о светодиоде. Ваш индикатор на диоде загорится.
    • Возникла идея купить такой вот щуп. И в металл коробочку спрятать самодельную схему активного щупа? Тут и кабель есть уже ..а провода питания вывести отдельно.. Если делать такой вот..)) https://tech.wikireading.ru/hkj6LiaYZ5
