Велосипед С Электромотором
Вот подумал и хочу спросить у специалистов можно поставить движку на велик и подключить к автомобильному аккумулятору но так чтоб движка толкала велик и он ехал в перед. Все советы с радостью принимаю. :(
Зы. если не в той теме записал то извините меня пожалуйста.
Сделал дело-свалил смело.
Всё реально, но не целесообразно. Во - первых, аккумулятор вес не малый имеет и габариты, во - вторых заряда совсем на не далеко хватит. Та и скорость такая будет, что пешком быстрее. Двигатель внутреннего сгорания малого объема - вот что надо. Литра бензина на день хватит.
А вообще - то идейка ничего, я както об этом тоже мыслил.
Умею паять полевики, лесовики и луговики
Всё уже придумано и сделано китайцами :rolleyes:
http://www.escooter.ru/bicycles/
идея интересная ,а кто пробовал теоретически просчитать,как долго? и насколько далеко?и как можно увеличить КПД?
Со слов владельца... Зарядка-ночь. Днём накатывает около 40 км, на подъёмах работает ногами.Самому проверить не удалось, за что купил, за то и продаю :P
  • 4 месяца спустя...
стартер от жидулей :)) ( шутка)
Очень давно в каком то журнале делали двигатель для карта из стартера ЗИЛа.
Изменено пользователем RA_2000
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны
Я давно тему про это создавал...Только затих потом у меня интерес к этому...
А тут опять появился...
Все по Фурье.
Это у Вас вторая гармоника интереса появилась.
Скорее всего скоро утихнет.
тоже видет в новостях про мужика, который двигатель в колесе сделал, какой-то народный умелец, с ним китайцы потом контракт подписали, это колесо-двигатель по структуре похоже на двигатель стиральной машины с прямым приводом :blink: мужик на таком велике вжаривал мама не горюй, давно хотел посмотреть на строение.
Ну и че все заглохло?Тема очень интересная...Если кто знает, как все это дело расссчитывается?По-моему давно пора на эту тему статью написать, или FAQ,..А тему лучше в раздел автомобильная электроника отнести - всетаки ближе....
КРЕПКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА!
Давно была идея найти близкие по параметрам генератор и электродвигатель свариь их шкивы и подключить один к другому.Крутиш шкив-генер вырабатывает-мотор крутит и толкает.Для разгона-АКБ.Но до практических испытаний это не дошло.Может Вам чем поможет.Удачи!
Можно проще и ничего не крутить.
Берёшь два стабилизатора, втыкаешь один в другой и........
Иногда для пуска необходимо толкнуть коротким импульсом.
Дальше уже само.
Изменено пользователем aen
аеп - Я чёто не врубаюсь эти 2 стабилизатора с фото работают без источника питания т.е первый служит источником для второва а второй для первого?
:blink:
:blink:
А чего тут такого необычного? Все так делают ;) Только сейчас стабилизаторы дефицит ;)
Поверь,такого не бывает.AEN имелось в виду не вечный двигатель,а двигатель который на ходу будет себя в какойто мере компенсировать,вроде колебательного контура чтоли.
Нагруженный генератор ещё провернуть нужно.
Замкните выводы генератора между собой и попробуйте его рукой покрутить и увидете, что это не так и легко.
Это ненагруженный генератор легко крутится.
Поэтому никакого выигрыша не получите. Только проигрыш из-за снижения КПД.
хм насчет стартера от жигулей ето я думаю погорячились, тк он кушать будет немерено а вот если взять стартер-генератор - чтоб два в одном было типа как стоят на новых мотоциклах то уже пореальнее будет вот только сомневаюсь опять же все стартеры расчитаны на непродолжительную работу тк нагреваються оч сильно.
и кстати почитал форум каторый предложили там памоиму немного неправильно посчитывают лошадок, тк двигатель то будет подключаться не непосредственно к колесу а через передачу понижающую, отсюда и на мощности движка можно сэкономить, и насчет троганья чтоб движку проще было я думаю вначале крутануть педалями чтоб взять разгон а патом уже врубать движок.Но опять же нада продумать конструкцию рамы и передаточных механизмов, так навскидку сложно сказать неимея вообще ничево.
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
  • 5 недель спустя...
Всё реально, но бензиновый двигатель+генератор+электродвигатель=гибрид.
Гибридные автомобили с потреблением топлива 2-3 литра на сотню километров, выпускаются серийно уже давно. Причём там энэргия торможения переходит в заряд батареии. Спецы говорят что 2-3 резких торможения равны одному халявному разгону. Вопрос только в том, что всю экономию съедает стоимость ультралёгкой батареи ресурс которой 2-3 года. Можно наверное и велик придумать.
У меня у самого когда-то стояла на автомобиле авиационная. Размер почти стандартный, только чуть шире, за-то вес в ДВА раза легче. Вот только не помню какая у неё ёмкость была, но круитила стартер в 30-градусный мороз резвенько !
Можно тут посмотеть похожее:
http://www.airwar.ru/breo/soe16.html
не многовато ли и бензиновый двигатель и генератор и электродвигатель, мы ведь всетаки речь ведем о велосипеде! если взять за основу какой нибудь облегченный мопед я еще понимаю а так тяжеловато получиться помоиму.
Ну всё это ставить на велик и стыковать в самодеятельных условиях сложновато будет, я просто как пример привёл. А авиааккумулятор и движочек от стартера вполне реально присобачить.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
