Помогите решить задачу
На переменном токе на частоте 100 мгц активное электрическое сопротивление круглого медного провода равно 4,7 ом. на поверхность этого провода нанесли слой серебра. какой должна быть толщина слоя серебра, чтобы сопротивление этого провода на частоте 1 ггц определялось только слоем серебра? ρcu = 0,017 мком∙м, ρag = 0,015 мком∙м.
помогите а то с дистантом не успеваю
Премного благодарен заранее
Скин-эффект.
И выучите ГОСТ 8.417—2002, как в системе СИ обозначаются единицы величин, в частности "герц" (п. 5 Таблица 3),  и десятичные кратные и дольные единицы, в частности "милли-" "мега-" и "гига-" (п. 7 Таблица 8).
Изменено пользователем Lexter
Все могут,и ты сможешь.Направление хоть дать,раз подумать не можешь.
Глубина проникновения поля в проводник зависит от физических характеристик вещества (относительная магнитная проницаемость) и частоты.Остальные данные лишние.
Нужно посчитать эту глубину,это и будет твой слой серебра.
Формулу найдёшь.Работай,там всё просто.
40 минут назад, Anzaim сказал:
не первое образование тогда да
Тогда тем более,  в первом же ответе для вас есть всё необходимое и достаточное для решения.
Если там незаметно получилось - повторю: Вот тут, по этой ссылке про скин-эффект. Необходимые объяснения и все нужные формулы там есть. Ну а как рассчитать сопротивление проводника, зная его сечение  и удельное сопротивление, это вы ещё до предыдущего образования выучили, в средней школе.
29.05.2020 в 23:54, Lexter сказал:
Ага,посчитай.В задаче где указано сопротивление,но не указана длина проводника.
1 час назад, sergey23 сказал:
Ага,посчитай.
Мы с вами водку на брудершафт не пили.
А для решения этой задачи длина проводника нафиг не нужна. Так что это ваша проблема, где там у вас пробелы в образовании. :)
22 часа назад, Lexter сказал:
Гусей не пасли...понимаю.
Завязывай с мужиками на брудершафт пить,это сейчас модно,но опасно...
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
