Valery Anpilov
Решение задач прочности, теплофизики, электромагнитных полей
выполняю расчеты - численное моделирование:
- стаж 33 года  к-т.ф-м.н.
Прочностные и термопрочностные расчеты,
в том числе гиперупругих материалов (резин, полимеров,пен и так далее), композитов
*** есть опыт численного моделирования процессов штамповки
Задачи «теоретической механики".
Задачи роторной динамики.
Теплофизика:
- теплофизика «твердого тела»,
- передача тепла излучением,
- сопряженный теплообмен (конвекция).
Электромагнитные поля (низкочастотный диапазон);
*** расчеты рабочих параметров кабелей, трансформаторов, катушек - емкости, индуктивности, тепловыделения для токов низкой частоты.
Задачи электростатики;
Задачи пьезоэлектрики;
Задачи о термоэлектрических эффектах;
Решение задач геометрической (лучевой) оптики, с учетом температурных полей.
    • Это мегабиты.   Я не знаю, сможет ли микросхема, заточенная под RS-485, адекватно работать с USB. Думаю вам лучше прикупить что-то такое.
    • валяется по схожей схеме китайская игрушкавоки-токи,покрывает едва 10 меров,корреспондента слышнее напрямую,два стаканчика и нитка гораздо лучше.
    • @okonavi Ну да, закономерно засвистело. Тогда надо R5=3.3к, Rx=3,3к(лучше 2,7к).  Я-то считал для стоковой схемы. !!Еще момент: С3 обязательно должен  стоять, и не меньше 470пФ.
    • Не извращаться, а чтобы не угробить панельку, при втыкании туда переходника.
    • Катодная ООС это по сути ООС приложенная к управляющей сетке в большей степени и к экранной сетке в меньшей. Ну исключили вы экранную сетку и что?  ООС приложенная к управляющей сетке осталась, а любая ООС меняет ВАХ в сторону ВАХ триода.  И чем глубже ООС тем "триодней " будет ВАХ.  Ну читайте же Войшвилло ёмоё.!!
    • Жрать захочешь, не так ещё раскарячишься   лдолд.mp4
    • Где именно путаю?  5 Мбайт - это скорость интернета яндекс намерил, а ограничение в 2,5 Мбитах в даташите на max491 указано. (2.5 mbps скорость передачи данных)     Тогда мне с нуля придется всё постигать, а это не моё направление.  Для передачи юсби по витой паре дифф. сигналом эта микросхема сможет работать? Или что-то не так?
