Юрий62
Счетчик событий на светодиодах
Задача: в условиях слабого освещения или даже его отсутствия иметь информацию о небольшом (до 10) количестве событий (типа палочек, если рисовать их на бумаге). Попросту говоря, чтобы не сбиться со счета.
В устройстве должно быть
1.    кнопка или тумблер включения питания "ВКЛ"
2.    кнопка (на замыкание) "+"
3.    кнопка (на замыкание) "СБРОС"
4.    Красный светодиод "Питание вкл"
5.    До 10 белых светодиодов - счетчики событий.
При включении питания белые светодиоды вЫключены, включается только красный светодиод "питание вкл". При нажатии кнопки "+" (на замыкание) белые светодиоды загораются последовательно: одно нажатие - загорелся первый белый светодиод, второе нажатие - загорелся второй белый светодиод и т.д. все (или не все - по обстоятельствам) белые светодиоды. При нажатии кнопки "сброс"  (на замыкание) - ВСЕ включенные белые светодиоды вЫключаются. Процесс может повторяться. Предпочтительнее светодиоды с возможно малой светосилой, т.к. предполагается применение устройства в ночное время, чтоб не резало глаза. Также желательно минимальное энергопотребление.
На первой схеме на 14 ногу "счёт"  подавай свои события, 15 ногу через кнопку с переключающими контактами подавай + через резистор "какой нибудь",будет тебе это сброс.
Описания там достаточно http://www.joyta.ru/7402-mikrosxema-k561ie8-opisanie-i-sxema-vklyucheniya/
На этой же микросхеме (561ие8) можно сделать счетчик и на 100 и на 1000 и на 10100 событий сделать.
Только придется немного похитрить чтобы дребезг контактов исправить.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Желательно через RS-тригнер или, как минимум, RC-цепочку, чтобы убрать дребезг контактов.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Микроконтроллер. Можно прикрутить семисегменьный индикатор, вместо светодиодов. Наглядно видеть количество событий.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
1 час назад, KomSoft сказал:
Лучше вообще всё сделать на контактах и без микросхем!
Надёжней будет в руках индейцев!
Posted (edited)
@Юрий62 , под ваши требования идеально подходит калькулятор.  Нажимаете "0 + 1", а дальше жмёте "=". Сколько раз нажали, - столько на индикаторе.
Естественно, присутствует и сброс, и включение-выключение, длительная работа.  Бывают и с подсветкой.
То же самое можно делать на телефоне.
Edited by Lexter
Всё уже давно придумано.
Устройство имеет тактильно - визуальный интерфейс, работает на свету, в темноте, в жаре и на морозе, в пустыне, под водой и в абсолютном вакууме. Имеется энергонезависимая память состояния, ручной сброс и многоразрядный счёт в десятичной системе. Питание не требуется вообще.
Скрытый текст
30.05.2020 в 02:02, andrusha152 сказал:
К микроконтроллеру нужен программатор... :O
