Большой ток потребления магнитолы
Добрый день. Суть в чем: заменил штатную магнитоллу на чудо китайского автопрома, по подсоединению не колхозил, разьем ISO. Все заработало, но через два дня АКБ в ноль. Замерил ток на желтом проводе (+В) - порядка 400мА ( красном АСС напряжение отсутствовало). Подскажите как решить проблему большого потребления тока (0.4А) китайской магнитоллы в выключенном состоянии по аккумуляторному проводу (+В). Может проблемма в самом аппарате, если да то как побороть? Подскажите назначение провода АСС, каким образом он управляет включением магнитоллы. Спасибо
50 минут назад, segrey сказал:
Выбросить китайское барахло и приобрести нормальную магнитолу. Косоглазые часто удешевляют своё барахло не впаиванием многих деталей в схему или используя бесплатную отбраковку.с помоек.
за два дня получается 19 А съело... а говоришь ноль...
и поменяй местами желтый и красный провод
Изменено пользователем _MAVR_
29.05.2020 в 19:29, segrey сказал:
Не "может", а так оно и есть.
Радикально - отключить желтый провод.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
