vitun
Реле приоритета
Вот есть така схемка.Название не знаю.Это реле приоритета.Если нагрузка на контактах приоритета слева больше 100 ватт ,то реле отключает нагрузку на контактах не приоритета справа.Если меньше,то подключется нагрузка на контактах не приоритета.Задача такова ,необходимо сдвинуть диапазон со 100 ватт на 350 ватт.Уже перепробывал менять длинну шунта,менять сопротивление....бесполезно,тупо 100 ватт....Подскажите,что поменять,что добавить,что бы был требуемый режим.Осталось одно попробывать заменить стабилитрон.На нем 3.3 в.Это что-то даст?
Мянял стабилитрон,результат тот же.Кто нибудь подскажет,где зашито 100 ватт.Шунт?Увеличить,уменьшить длинну?Уточняйте по схеме.Микросхема LM358.Шунт 90 мм длинна,провод 1 мм.
Почитай это: https://hubstub.ru/circuit-design/53-kak-rabotaet-komparator-na-operacionnom-usiliteleou.html
Posted (edited)
12 минут назад, dritex сказал:
Спасибо!Почитал.Понял,что такое LM358.Это теория.Мне нужно подсказка,где и что изменить,что бы схема заработала ....вместо 100 ватт ,было 300 ватт нагрузки до отключения не приоритетной нагрузке.Извените,но у меня руки есть,голова есть ,изменить схему смогу,но уже вникать в формулы,рассчеты в мои 68 ,наверное не нужно.Жду подсказку.Выполняю без проблем.
Edited by vitun
Изменить сопротивление шунта, а именно уменьшить в 3 раза. Или пересчитать обвязку LM358.
Спасибо!Что значит пересчитать обвязку?Если не трудно,то укажите какие номиналы необходимо изменить?
Между 1 и 2 ножкой LM, измени сопротивление резистора 51кОм, можно подстроечник  поставить.
 Подбор резистора вместо 51к проблему не решил.Завтра буду снова подбирать сопротивление шунта.
