UPS Powerware 9120: замена выходного конденсатора
ProMetei
Упса EATON PW9120-1000i (синусная, с двойным преобразованием). Заметил неадекватные показания активной/реактивной мощности, посмотрел осциллографом на выходе - синус сильно модулирован несущей ШИМа 20кГц. Выпаял выходной конденсатор (ADP475K2PTX: 4,7uF 350VAC) - в обрыве. Стоит он в выходном LC фильтре- после полумоста, нарезающего синус из +-400В и соответственно, дросселя.
Судя по поиску (раздва) - это металлоплёночный полипропиленовый, для двигателей. Но в упсе всё таки суровее условия - хотя бы из-за работы на 20 kHz. Ещё смущает что на алиэксперессе такой конденсатор стоит около 700 р/шт, дороговато для полипропилена.
Какой тип конденсатора туда можно ставить? Для себя делаю - без экономии места и для долговечной работы.
5 минут назад, ProMetei сказал:
дороговато
Скупой платит дважды. Не зря ведь там именно такой стоит!
5 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо, я б и не догадался сам.
Меня на али смущает, что таких лотов всего несколько и  завышенная цена может быть из-за "NEW ORIGINAL".
В любом случае,  брать на али = "скупой платит дважды", а больше нигде таких нет.
Потому буду благодарен за советы - чем заменить из более распространённого?
Я так понимаю, ближайший аналог- металлопропиленовые X2-MKP конденсаторы, но у них меньшее рабочее напряжение (275...300 VAC против 350 VAC у оригинала). Вторая мысль - CL21 на 630V, но тут большие вопросы с безопасностью.
@ProMetei , первую часть моего ответа Вы проигнорировали. А она ведь ключевая! Но платить потом придется Вам. Я умываю руки...
@Falconist
Я не знаю почему у Вас фиксация на "скупой".  Вы вырвали слово из контекста и понесли как знамя. Я писал "дороговато для ПОЛИПРОПИЛЕНА "- чтобы подчеркнуть разницу, и с помощью форумчан выяснить чем обусловлена эта разница. Для меня это не дороговато, даже если собирать батарею из аналогов. Брать с алика кота в мешке - принципиально не собираюсь. Особенно учитывая, что даже оригинальный конденсатор оказался фуфлом.
Так что спасибо за участие, надеюсь пересечёмся в других темах и когда Вы будете общаться аргументированно, а не высокомерными фразами.
@hiMiКЪ , спасибо, я о них и не подумал. Буду искать. Судя по описанию, МБГЧ должны еще лучше подойти.
Идем на сайт тех же Wima, ищем категорию кондеров для работы в ИИП, подбираем требуемое, покупаем, радуемся. Будет недешево, зато 100% долговечно и намного лучше того мусора, что на фото. Кроме Wima есть EPCOSVishay и т.п. Wima сам лично использовал на высоких напряжениях и частотах выше 100 КГц, даже не греются, остальные, фирменные, будут не хуже.
@BARS_ , спасибо!  Из более-менее подходящего выбрал:
3 х MKP1J041507F00KSSD
2 х B32754C4305K000
2 х  MKP1J042207G00JSSD
В следующий заказ добавлю. К сожалению, он будет не ранее июля.
Пока что поставил новый МБГО-2 4мкФ 630В. Синус стал идеальный, показания мощности- гораздо более адекватные, внешний мультиметр показывает 230В  (ранее - 400...600). Испытывал с нагрузками 300Вт и около 500ВА. МБГО не греется.
@Borodach , спасибо, учту. Ради интереса на МБГОшке записал ёмкость и ESR, посмотрим как изменится.
И вдогонку - всем. Сегодня видел на объекте 9120-2000i. Ради интереса воткнулся мультиметром на выходе - получил скачущие около 400 показания. Видимо, выходной конденсатор - слабое место. Кто аналогичные модели использует - проверьте у себя.
Конденсаторы не греются, просто у них постепенно выгорает внутренний контакт между выводами конденсатора и его обкладками, отчего они теряют ёмкость и ИБП  перестаёт нормально работать.
