Не могу определиться с дросселем
Гость LCD
Всем привет, рисую схема питания LCD монитора, на микрухе AP3032.
По даташиту рекомендуют дроссель 6.8uH, я нашел много схем всяких китайских планшетов, там чаще всего ставят 10uH и 22uH дросселя.
Тестовую плату с 6.8uH дросселем я собрал, все напряжения VGL, VGH, AVDD, VCOM... все подогнал, все хорошо работает.
Подсветка тоже работает нормально.
На плате у меня 2шт AP3032, одна на подсветку, вторая для формирования напряжений для LCD контроллера.
Только вот мучают меня сомнения, стоит ли ставить побольше дроссель и что это даст, подскажите пожалуйста, кто что думает.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP3032.pdf
36 минут назад, Гость LCD сказал:
А этот греется или микруха с ним не выдает требуемых параметров? Если нет ни того, не другого, зачем туда лезть?
37 минут назад, BARS_ сказал:
Пару дней полет нормальный. Просто я не знаю что дает бОльшая индуктивность, охото разобраться, может кто подскажет. Ну и изделие в серию пойдет.
Кроме нагрева на что-то влияет? Уровни напряжений меня устраивают текущие, монитор отображает как нужно.
Я могу закупить любые дросселя, если это положительно скажется на качестве, был бы толк. Устойчивость к температуре пригодиться тоже.
3-й закон схемотехники: "Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!"
Так плата на то и тестовая.
Попробовал 10uH, температура дросселя 41 градус, при 6.8uH была 46 градусов, комнатная температура 31.
22uH показал 43-44 градуса. Дросселя одной конторы, все в корпусе cd32
20 часов назад, BARS_ сказал:
но на больший ток
к сожалению нет led-ов для такого теста. Мониторов партия 200шт, они все одинаковые, потребление 200мА у подсветки
2 часа назад, BARS_ сказал:
Как ток дросселя относится к светодиодам?
ну это же led драйвер, чем его нагрузить не знаю, кроме как светодиодом
При чем тут нагрузка? Ничего не меняя в нагрузке и в схеме поставить дроссель, рассчитанный на бОльший ток, и проверить нагрев.
Изменено пользователем BARS_
1 час назад, Гость LED сказал:
Не обязательно. Можно и эквивалентом светодиодов: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/150049-электронная-нагрузка-для-led-драйвера/&do=findComment&comment=2129490
31 минуту назад, BARS_ сказал:
сразу не понял ваш вопрос, ну думаю само собой он будет меньше греться, из-за габаритов
Только что, Гость LED сказал:
из-за габаритов
Неверно. Из-за меньшей плотности тока в проводе обмотки.
4 часа назад, Гость LED сказал:
Это что производство мониторов, в не маленьких масштабах?
Вроде подразумевается наличие некоторой квалификации, а мучения какие то по поводу копеечного дросселя.
я просто не понимаю что дает дроссель большей индуктивности в этой схеме и попросил подсказки у опытных, приколы про устройство на работу вообще не понял
что за монитор, зачем и почему, это уже другой вопрос, оффтоп.
12 часов назад, 100482 сказал:
какие же это мучения, все работает, просто интересно по дросселю, для развития так сказать
30.05.2020 в 22:51, Гость LED сказал:
Раз индуктивность дросселя ни на что больше не влияет, и вам кроме температуры от него ничего больше не нужно, поставьте дроссель с двукратным запасом по току, и больше не напрягайте по этому поводу мозг.
