Sign in to follow this
RamzesX71
Колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор
Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
19 часов назад, RamzesX71 сказал:
Можно ли
Можно запросто. Там у тебя однополярное питание. Диоды выпрямителя можно выпаять. С напряжением не переборщи,а то 2025 подохнет
https://radiostorage.net/4304-skhema-akusticheskoj-sistemy-genius-sp-200.html
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Огромное спасибо за оперативный и развернутый ответ, особенно про диоды. К своему стыду даже не подумал, что мост- то на плате установлен.... Вот же ж я балбес... Буду пробовать )
А то опыта мало, но есть желание, время и руки чешутся. И жаба душит выбрасывать...
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
По формулировке вопроса ответ "нет" верный, так делать нельзя. А вот формулировка "применить ибп вместо стокового"  другое дело. Надо из схемы исключить детали стокового блока питания и подать напряжение с ибп на усилитель. И желательно чтобы ибп был малошумящий иначе в динамиках будет постоянно присутствовать зум. ИБП для питания светодиодных ламп и тому подобного не пойдёт. Нужен более качественный. Даже ибп компа надо дорабатывать чтоб не шумел. В тырнэте такая инфа есть.
А не проще ли найти похожий трансформатор, тем более таких не мало. Лучше будет если поставить чуток мощнее тогда не надо увеличивать ёмкость кондёра фильтра самого блока питания. Тут же всё стоит без запаса, как это сделано в советской брэа.
Тут мощность 2×3вт питание 12в, значит достаточно транса с выходом переменки 9в мощностью 12вт. Родной может быть не более 10вт. Ну и конденсатор поставить не 2200мкф25в а 4700-6800мкф 25в и зашунтировать плёнкой 0.22-0.68мкф 50в и выше. Главное не экономить на сечении провода от бп до усилка и делать как можно короче, но без фанатизма. С обоих концов припаять. Такой трансформатор стоит не дороже 200р или можно посмотреть в старой ненужной технике дома. Двух обмоточный 2×9в тоже можно, просто соединить обе обмотки параллельно, начало с началом конец с концом. Иначе на выходе будет ноль вольт.
Edited by FonSchtirlitz
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
@FonSchtirlitz , не гоните волну! Не шумят они - проверено. Зудят однотактные с ключевой стабилизацией. А двухтактные работают "тише воды, ниже травы". Для примера: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/322-переделка-компьютерного-бп-ат/
не 2200мкф 25в а 4700-6800мкф
И здесь Вы тоже сильно переборщили. Для 10 Вт даже 2200 мкФ - "выше крыши".
https://cxem.net/pitanie/5-356.php
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Нафига? Чем они мешают? Зато подключать можно будет, не соблюдая полярность.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Товарищи, огромное спасибо за помощь и советы. Пожалуй поеду, поищу на радиорынке трансформатор на 9 вольт и 12 Вт... Как я понял так будет и проще и надежнее и качественнее.
Спасибо за оказанную помощь.
Специально для Администратора- сожалею что нарушил правила по цитатам. Всего лишь хотел указать, к кому я обращаюсь и адресно поблагодарить людей за помощь. К сожалению кнопки "спасибо" на личных сообщениях не нашел. Так что решил что так будет правильно. Обещаю больше так не делать.
Как не все йогурты одинаково полезны так не все ибп тихие. Много зависит от конкретного конструктива. Чаще всего шумят у которых а) отсутствуют детали которые есть в схеме б) изменён номинал и/или детали плохого качества в) хреновая разводка плат. Всё это присуще дешёвым ибп, в том числе и компьютерным. Поэтому и советую смотреть не на цену а на реальные характеристики. Что касаемо ёмкости фильтра лбп то лишней она никогда не бывает. А с учётом мусора в сети не грех и снаббер поставить.
17 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Вообще-то, ИБП (Источники Бесперебойного Питания) действительно в основном предназначены для подключения к ним компьютеров. Но почему они шумят - мне так и осталось непонятным.
аббравиатура ибп используется в литературе как импульсный блок питания а лбп- линейный. я их и использую. Но суть то не в этом. Народ жалуется, что шумят они, собаки, в чём лично неоднократно убеждаюсь.  Особенно в фм диапазоне.
Лично неоднократно убеждался, что двухтактники не шумят. И "народ" это подтверждает. В статьях на "Датагоре" (и не только!) это неоднократно отмечалось (то, что помню). Повторяю: "зудят" однотактники из-за ключевого принципа стабилизации выходного напряжения.
33 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
лбп- линейный
"ЛБП" - это Лабораторный Блок Питания. Термины типа "пимпочка" и "загогулина" (по М.Жванецкому) неинформативны.
В журнале ремонт и сервис применяется именно такая аббравеатура. Не вижу смысла её переиначивать. Там же достаточно статей по снижению Кш ибп. Не будь у ибп проблем с шумами я бы этот вопрос и не затронул.
Вы слишком идеализируете реальное состояние импульсной продукции, особенно китайской бюджетного сегмента. Лично дорабатывал китайские ибп чтоб не шумели и не давали наводки в фм диапазоне. Чаще всего делов то в паре кондёров в нужных местах схемы, на которых китайцы сэкономили.
Я бы настоятельно рекомендовал автору вопроса таки найти трансформатор и восстановить работоспособность девайса в первоначальном виде.
11 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Отнюдь. С "китайским бюджетным сегментом" согласен. Неоднократно допаивал детали во входные цепи Компьютерных БП (тогда КБП, что ли? :crazy:) - место под них на плате есть, а их самих нет. Более того, коль скоро зашел такой разговор, хочу выложить фото двух КБП. Один - новый АТХ подвально-сарайной конторки Logic Power, стоял в бюджетном часто глючившем компьютере. Когда я его открыл - глазоньки полезли на лоб. Итак, шильд.
Заявлено 400 Вт. А вот то, что внутри:
Другая проекция:
Радиаторы - из тонюсенького профиля, трансформатор на сердечнике EI-28 (всего-навсего), на плате даже не просверлены отверстия под разводку сетевого фильтра, выпрямительные диоды - на 2 А. В общем, хорошо, если в пике он выдаст хотя бы 150 Вт.
Второй - честный "европеец" формата АТ фирмы DVE. Снят с древнего корпуса Siemens. Заявлен на 200 ВТ:
И вот то, что у него внутри:
"Полный фарш"! Выходные диодные полумосты в корпусах ТО-220 (12 В) и ТО-247 (5 В). Выключатель смонтирован прямо на корпусе (слева вверху). Думаю, что заявленные 200 Вт он обеспечит в долговременном режиме. А в пиковом и 300 потянет. Когда я его открыл, то слюнки потекли, поэтому аккуратно переделал под лабораторный питатель. Оставил один "молекс", а все 4 напряжения вывел под клеммы на лицевую панель.
Цитата
Не только того света, что в окне...
Обратите внимание на потребляемую и выходную мощность. У 400ваттника 230в 4А, у 200ваттника 200-250В/3А. Понятно, что это пиковый (стартовый) ток а не номинальный (который просчитать не зная нагрузки в единицу времени невозможно поэтому смотрим пиковый) По этим данным Сименс по надёжности предпочтительнее.
Недавно тож попал в руки хороший комповый ибп без крышки на 350вт. Тож солидные диоды, полевики, радиаторы, снабберы, ничиконы и фирмовый 120 кулер. Литы отделены тепловыми экранами а два радиатора образуют воздушный коридор. Короче всё по уму. Блок хоть и старенький но рабочий. Все напряжения под напругой в номинале. Из него получится хороший малошумящий лабораторник.
Именно "лабораторник" не получится. Я ведь не просто так написал:
Не затащить собаку на дерево ловить птичек...
Тады ой! Но это никак не "лабораторник". Тот КБП, который я показывал дрековый, я так и держу, как "проверочный питатель материнок" Если без видеокарты, да без фанатизма для HDD, то для недолгой проверки вполне тянет.
Еще раз всем спасибо за советы.
В итоге купил трансформатор "ТрансЛед ТП-135-3". Цена вопроса в Туле- 540 рублей. Правда чуть больше оригинала, так что в колонку не влез. Установил в корпус от старого блока питания, на колонки- разъем. По ходу пьесы на плате обнаружил останки конденсатора- полностью аналогично ситуации в данной теме (стр.40) у Teplotexnik. Там же нашел ответ по его номиналу. Все спаял. Полет нормальный. Звук чистый, ни хрипа, ни фона. Внутренняя жаба, квакнув напоследок на стоимость запчастей, успокоилась.
Конечно 20-ваттник не влезет. Тебе и 12вт за глаза. Ну, раз всё ок, так тому и быть.
Я б сделал так: купил бы на авито трансформ. блок питания за 150-200 ру, обрезалл бы штекер. Из колонки выкинул бы родной трансформатор и припаял на диодный мост колонок провода от нового БП.Фсё....
@Aronnax Конечно можно и так,но  качество и начинка неизвестны,  а по деньгам можно и проиграть.
Железный трансформатор по надёжней будет коробочки с чем то, да и с фоном  проблемы могут вылезти.
А не проще вынуть трансформатор и воткнуть в корпус, чтоб эта балда не мешалась, да и чем короче кабель от транса до моста тем лучше. Плюс изделие будет иметь первоначальное состояние. И это при условии что трансформатор этого бп не менее реальных 10-12вт. А то китайцы понапишут мощщи а в реале железа у транса кот наплакал. Начинаешь смотреть под нагрузкой и тю-тю.
Нужен трансформатор 9в 1.3А и не меньше. А подобные блоки питания на пол ампера максимум один.
Можно конечно вторичку перемотать... но нахрена оно нужно, если можно взять готовый?
11 часов назад, RamzesX71 сказал:
Полет нормальный.
Вот это по нашему. А то тут некоторые персонажи разведут на 8 страниц не пойми чего..
    • By Mik Muk
      Добрый день.
      Попал мне в руки глючащий пульт оператора Овен СП307-Р
      Симптомы следующие: перезагрузка, как сама по себе, так и при попытке выбрать любой пункт в меню.
      Питание тушки от 23 до 27 вольт. В агрегате, где он стоит питание от стабилизированного блока питания 25 вольт.
      Выяснил, что при повышении питания до 27 вольт пульт начинает работать стабильнее. Но не надолго.
      Вскрыл зверя - внутри многослойная плата с индексом TG765-M-151026.
      Если смотреть по картинке, то слева стабилизатор напряжения на микросхеме UC3844b
      При подаче напряжения от 23 до 27 вольт тушка стартует. На USB разъемах справа напряжение не более 4,4 вольт. Причем плавает в зависимости от подаваемого напряжения.
      Проверил все емкости обвязки вокруг микросхемы UC3844b. Емкости 470 мкф - где-то 430-450 мкф. ESR где-то 0.2-0.3. Емкость 220 и 100 мкф почти не отличаются от номиналов. Да, емкости в процессе работы греются градусов до 40-45.
      Проверил микросхему:
      Питание плавает от 19.7 до 20 вольт
      Vref - 5.19 вольт. (должно быть 5.00)
      на Rt/Ct стабильная пила.
      Правда на выводе 6 не прямоугольные импульсы, а достаточно странные (на фото)
      Я понимаю, что шляпа в стабилизаторе, но понять где не могу.
      Может кто-то посоветует что-то?
    • By dima-sasha
      Ребята утро доброе купил станок skad 210  для балансировки колес нерабочий оказался блок питания нужна схема блок питания
    • By Jack 3.5
      На днях мне в руки попал портативный и насколько я понял детекторный приёмник "Селена РП-307", в не рабочем состоянии. прибор мне очень понравился своей простотой, компактностью и функционалом(приём КВ и СВ диапазона без розетки). Может кто сталкивался с данным прибором и возможно у кого-то есть схема(в интернете нигде не нашёл), и может кто знает что у них часто ломалось и какие у них слабые места? Очень хотелось бы починить. Увы из-за ограничений по размеру прикрепляемых файлов не могу прикрепить фотографии.  За ранее спасибо.
    • By LemonTV
      Ноутбук аккумулятор видит, но не включается от него и работает только от сети. Можно как-то решить этот вопрос, прошить Биос или что-то ещё сделать?
    • By Даниил Большаков
      Доброго времени суток, товарищи, решился окунуться в мир советских усилителей, начав с радиотехники. Купил за 2000 эту красавицу, а у неё защита не работает и усилитель подключён в обход неё, если провода отпаять, звука в колонках нет вовсе. + Отпаян провод идущий от 12 контакта на плате выпрямителя, не понимаю, куда его обратно вернуть (схемы пока плохо читаю), если менять напругу, то там +26в, думаю, это как раз питание платы защиты. Но, оно отключено было явно не просто так. Нашёл пару транзисторов на плате защиты и микруху заменил . И ещё, на УНЧ не приходят +31в на штекере на левый вывод относительно центрального. Подскажите
      , пожалуйста, куда этот провод пихать, а то обидно, что ничего не выходит, а так наобум страшно 26в пихать куда попало)) не бейте только, говорю же - не умею толком схемы читать тем более советские
