Dima Zahaiko
Не работает одновибратор на базе 555
Задали такую схему для исследования одновибратора на базе 555.
Ну я и собрал. (Входной сигнал частотой 250 Гц и амплитудой 20В)
А она не работает правильно, на выходе выдает постоянное напряжение 15В вместо переменного.
Внимание, вопрос: почему схема работает неправильно?
1. Не годится подавать на вход напругу больше питания.
2. Каков шаг сетки? Можете показать декремент синего импульса?
8 минут назад, Soundoverlord сказал:
Шаг сетки 5ms/Div. Простите, вопрос о декременте синего импульса не понял.
Почему 2-й вывод никуда не подключен?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Подключен же к генератору на обеих схемах. Или ты имел ввиду "трэшолд"?
Только что, Dima Zahaiko сказал:
Хотелось бы видеть где он заканчивается. Фишка одновибратора в том, что он срабатывает от короткого импульса и выдает импульс определенной длительности, как не колоти вход в это время. Поэтому их часто используют для нейтрализации дребезга контактов
Кстати, на массу надо сажать не "-" генератора, а "СОМ"
Да, ошибся. Имел в виду 6-й вывод. Они должны работать в паре со 2-м. Как здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=2353682
Дело в том, что он не заканчивается. Больше минуты симуляции и все время 15В.
Я уже уменьшил амплитуду входного сигнала до 10В
все время 15В
Так ведь закончиться должен при появлении высокого напряжения на 6-м выводе. А он у Вас болтается " в воздухе".
Видимо, вы просто не успеваете это увидеть. Он заканчивается и начинается новый. Имеет смысл разбудить ОВ одиночным выстрелом, а не очередью
Только что, Falconist сказал:
Кстати, справедливое замечание. Попробуйте найти статью "555 схем на таймере 555"
11 минут назад, Falconist сказал:
Да, так работает.
Но тогда частота выходного напряжения равна частоте входного. А должно чтобы такой зависимости не было, потому что в задании к этой лабораторной указано "рассчитать частоту колебаний на выходе данной микросхемы при заданной схеме включения и сравнить ее с измеренной"
1 час назад, Dima Zahaiko сказал:
Задали такую схему
Она принципиально неработоспособна.
10 часов назад, Dima Zahaiko сказал:
Задали такую схему для исследования....почему схема работает неправильно?
Теперь термин "исследование" подразумевает: "собрал - не заработало - побежал клянчить ответы на форумах" или я чего-то не понимаю?
    • та не, я думаю, может убрать буфер и оставить 1 пару 4227 ?
    • Смысл макросов заменить и расширить стандартные условные переходы  breq и т.п. Эти переходы ограничены относительными прыжками от -63 до +64, если RJEQ ; Jump ==    Skip !=
    • Вчера сходил в психушку за справкой (надо по работе), сделали энцефалографию мозга и дали справку, "что не дурак". Читаю про параметры сверхлинейников, и в голове возникает какой-то когнитивный диссонанс. Погрешность резистивного делителя, температурная и амплитудно зависимая,  эти технические проблемы еще до сих пор полностью практически не решены на точности до 0.0001% в настоящем времени. Решается пока все это частично, усложнением техники и трудоемкостью выполнения работ по измерениям. Может ли "сверхлинейник" называться "сверхлинейником", если его амплитудные погрешности (линейные искажения) примерно на 10 порядков превышают  IMD и THD.
    • Предложите сабж 100 штук в Украине.
    • Конкретно такому не научит никто, да и нет такой обособленной науки. Формирование подобной методики - результат сугубо индивидуальных достижений каждого берущегося за ремонт. Основа - хорошая теоретическая подготовка, глубокое понимание физических основ и принципов функционирования узлов РЭА (фундаментальное базовое образование и полный Интернет литературы тому в помощь). Далее следует продолжительный и кропотливый труд, в результате которого приобретаются необходимые практические навыки и бесценный опыт как результат осмысления и обобщения многократно (и не всегда успешно) проделанной работы. Корректируя допущенные ошибки, вновь и вновь повторяете процесс до момента достижения своеобразного автоматизма в выполнении всего комплекса операций – и мыслительных, и физических. После этого невольно сформировавшаяся в сознании методика уже не будет вызывать у Вас удивления факту своего наличия. Не существует простых путей для достижения существенных целей, а в профессиональной электронике описанный выше путь - единственно возможный, его в той или иной мере прошел каждый, кто сумел добиться сколь-нибудь значимых успехов на этом поприще.
    • А вот и дружище @Diodoff Наш юмор слегка оживил Слона в неглиже он захохмил Вот только стихи позабыл
    • By biakss
      В связи с многочисленными вопросами, возникающими при создании устройств на таймере 555, открыта эта тема, как "музей" (архив, сборник) подобных схем.
      "Все частные (конкретные) вопросы по схемам на таймере задавайте в отдельных темах".
      Онлайн рассчёт таймера.
      Он-лайн калькулятор 555 таймера (астабильный режим)
      Для начала ссылка на страницу с анимированными схемами включения таймера.
    • By Fazovs
      Как работает понижающий преобразователь на биполярном таймера NE555P?
    • By Андрей яя
      Всем здравствуйте, мне нужно разработать схему,  имеется радиопульт для управления клапаном пульт не оригинальный, поэтому нужно с бубном вокруг него по бегать, у оригинала выход 24 вольта 150 герц, при вращении регулятора меняется скважность, тем самым клапан пропорционально включается и выключается как или остаётся в заданой ему позиции. Клапан потребляет 25-30 ват, когда Машина заведённая там где то 26-28 вольт, у меня не оригинальное устройство и оно выдаёт постоянный вольтаж от 0 до 10 вольт, постоянка, а мне нужно чтоб этот пульт через определенную плату делал мне 24-28 вольт 150 герц с регулировкой скважности на фото 11 вольт на вольтаж сильно не отвлекайтесь, я просто на 12 вольтах проверял работу другого пульта
    • By raifart
      Здравствуйте, затык такойвремени мало а решение кажется на поверхности.
      Есть, автоинформатор mp112sd
       Работает по принципу нажал кнопку, воспроизвел файл с определенным порядковым номером..
      Управляющие сигналы почти все длительные, а при длительном нажатии (более секунды) устроиство начинает воспроизводить файл циклично, а это не приемлемо (можно конечно записать тишину, но это изврат).
      Реализована была развязка на pc817 и После того как проишли платы думал  что последовательным включением RC удастся решить проблему, но нет на выходе оптрона импульс плавно затухал и  четкого отрабатывания не вышло. Первый экземпляр пришлось дополнять в спешке релюхами. (Каюсь сам балбес)
      Но вот вроде решение одновибратор на логическом элементе?!?
      И еще разные файлы включаются замыканием одного входа через резистор на землю, просто вроде бы но из-за этого отчасти сыр бор.
    • By usov1961
      День добрый! Второй таймер 555 явно подключен неправильно. Типового подключения для таких случаях не нашёл. Не поможете?   http://rfanat.ru/s24/dog-cat.htm
