Stm32 и пара глупых вопросов
Начинаю изучать stm32. Осваиваю mxcube и keil5. С языками программирования как свинья в апельсинах, что-то понимаю, а во что-то не врублюсь никак. Из того что было под рукой, собрал stlink. Настроил keil для него и всё работает замечательно. Далее есть подопытный stm32f103ve на плате с обвязкой от какой-то сигналки. Прошивается, светодиодиками моргает, работает нормально. Задумал адаптер канхакер замутить. Да вот только засада, много примеров встречал, но под 105-ый камень. А у меня 103-ий. И соответственно кан и юсб в одном камне не уживаются. Не беда, можно кан посылки по usart слать и переходником в usb уже тыкать. С начальными настройками я разобрался в кубе и кейле, и имею проект со всеми файлами и прочим. По отдельности usart & can понимаю, но как их связать вместе и чтоб работало под программой канхакер v2.00.02 для меня тёмный лес. Ну а теперь, что мне непонятно: прога хакера делает запрос версии, и кое как я научился ей отвечать, после чего адаптер становится видным и его версия. То есть получается нужно делать что-то типа блока для общения stm32 и канхакером. И блока для общения can и usart. Файл проекта великоват, поэтому только main.c. Я там немного писал на приём и передачу данных по usart.  Подскажите каким образом осуществить общение по usart и связать посылки can на usart. То есть грубо через какие функции. Тяжело писать то, в чём особо не разбираешься. Надеюсь на понимание. Камень 105-ый я заказал, пока жду учусь на 103-ем.
main.c
Добрый день!
Нужно знать, какой требуется формат пакетов при отправке данных по USART.
К примеру, первый байт - ID CAN сообщения, далее, собственно, байты данных CAN сообщения.
Зная этот формат, затем данные CAN фрейма упаковываются в массив, который передается по USART.
Ещё один вопрос. Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы написать программу для микроконтроллера, нужно шаг за шагом описать действия для него? То есть если я хочу общаться по uart, по я должен знать какие данные посылает прога канхакер и просто отвечать на них? Просто пока не очень понимаю всё от избытка информации в интернете. Что значит формат пакетов при отправке по usart.
Ну вроде того, надо знать, что она присылает и, приняв это, ответить так, как она ожидает ) Либо программа может не присылать запроса, а только принимать входящие данные. Опять же определенного вида.
Снова накопились вопросы. Извиняйте если неправильно задаю вопросы, я только учусь. Делаю проект в кейле 5 после куба. Как принимать\передавать через usart вроде понятно. Не понятно как из буфера усарт работать с данными. К примеру я создаю uint8_t rxd [8]={0}; затем в while принимаю 8 бит HAL_UART_Receive_IT(&huart1, rxd, 8); после заполнения буфера вызываю прерывание RxCpltCallback и дальше затык. То есть мне нужно из принятых битов взять нужные, затем сделать ответ и отправить. А если приходят не нужные, то просто выйти из прерывания и снова HAL_UART_Receive_IT. Чую, что надо switch задействовать, но как это сделать пока не понимаю. Для switch надо переменную создать, но как связать её с буфером rxd непонимаю. Буду признателен, если кто подскажет.
RxCpltCallback не нужно вызывать руками, она вызывается автоматически по окончанию приема. Вот такая последовательность:
  • HAL_UART_Receive_IT(&huart1, rxd, 8);
  • По окончанию приема 8-ми байт вызывается RxCpltCallback()
  • В rxd находятся принятые данные, с ними можно работать
При такой схеме в коде прерывания ничего менять/добавлять не надо.
6 часов назад, Aveal сказал:
Можно поподробнее? я не совсем понимаю именно этот момент.
  /* USER CODE BEGIN 2 */
uint8_t rxd [2]={0};// вот здесь, насколько я понимаю, буфер rxd
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)// здесь начало цикла
        HAL_UART_Receive_IT(&huart1, rxd, 2); //здесь постоянно идет приём в буфер rxd
//а дальше как? пробовал switch (rxd) кейл ругается
Изменено пользователем GuesTT
Эта функция настраивает UART на приём 2 байтов и разрешает прерывания, сама по себе она ничего не принимает. После того, как прерывания от UART разрешены, другая функция  USART1_IRQHandler() принимает байты и складывает их в буфер rxd.
После того, как принято нужное число байтов, в данной сдучае их 2, вызывается третья функция  HAL_UART_RxCpltCallback(), которая ничего не делает. Вот в эту функция надо добавить переменную, например, flag = 1. В бесконечном цикле while(1) в процедуре main() надо проверять этот флаг
int flag = 0;
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  UNUSED(huart);
	flag = 1
int main(void)
    while(1)
      if(flag == 1)
        пользуем байты в rxd
И когда сработает равенство - значит все байты получены и можно их пользовать.
Изменено пользователем Yurkin2015
  while (1)
{//здесь по прерыванию отправляем строку
    HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*)"01111\r", 7);
//как сделать, чтоб здесь был switch?
// непонятно как здесь добавить данные из буфера
//то есть при приёме A отправлять один ответ
//а при приёме В отправлять другой ответ
//по умолчанию выходить отсюда
Данные будут в виде букв. Значит, по идее создать переменную char?
Тогда где её объявлять, в каком месте?
И получается, из адреса rxd брать данные и запихивать в char (A);
Каким образом это делается?
Я хочу чётко понимать что я делаю в коде, а не просто бездумно копировать куски и пытаться понять, почему не работает или работает криво. На одних светодиодиках нервов потратил, чтоб чётко понимать как это работает.Из-за кривизны cubemx или keil5 непонятно вела отладочная плата, не хотел работать простой код светодиодов. Выяснил, что не работал HAL_Delay по причине того, что в option bytes убиралась галочка с WDG_SW самопроизвольно, хотя в кубе я её не трогал, по умолчанию она снята. Хотя до этого всё работало. Извините за флуд. Ответьте на мои вопросы, пожалуйста.
8 минут назад, snn_krs сказал:
rxd[ 0 ] - первый принятый символ,  rxd[ 0 ] - второй и так далее
Вот оно что, спасибо, пойду пробовать, как оно работает.
Не работает оно как ожидалось. Попутно кейл выносит мозг: вчера ещё код работал корректно,а сегодня выдаёт белиберду в ком порт. Не первый раз замечаю, что после перезагрузки ноута код не работает. При этом компиляция без ошибок и код загружается в микроконтроллер. Чуть позже отпишу по коду со свитчем.
11.06.2020 в 20:56, Yurkin2015 сказал:
Учим русский язык.
Пользовать - приносить пользу объекту пользования. У вас - приносить пользу байтам. :crazy:
Использовать - получать пользу от объекта использования.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Уже выяснено, что все книги отменены а знания дают только соц сети форумы и ютуб.
Если вы осмысленно прочитали хоть одну книгу, не флудили бы тут
3 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Скоро выяснится, что слово "Вас" надо писать с большой буквы. :crazy:
При обращении к одному человеку можно писать и со строчной и с прописной. Зависит от формы общения. При обращении ко множеству собеседников писать с прописной недопустимо.
Но ошибки подобного типа еще как то не переворачивают смысл сказанного.
Когда пишут всякую галиматью, пользуясь словами, смысла которых не понимают...., убил бы нахер... :diablo:
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
