Philips 32PFT4309/60 замена светодиодов
День добрый уважаемые! Пропало изображение на телевизоре Philips 32PFT4309/60, но звук есть на пульт реагирует. Разобрал его вижу два светодиода сгоревшие. Подскажите пожалуйста чем можно заменить сгоревшие светодиоды, знаю что обычные ставить нельзя.
С Али выписывал, 100 шт. стоят 200 руб. Так и написано LED подсветка. Но они бывают разные, надо знать.
А временно ставил с прожектора лед диод и синюю плёнку скотчем. :D Временно, на пару месяцев.
Правильнее сразу планкой менять, а с неё на запчасти диоды. Выпаять тоже надо уметь. Да и драйвер посмотреть надо, мало ли..
На "Авито" посмотрите, там навалом с сломанной матрицей. Мне так отдают, сочтёмся говорят.
Владислав2  Вот что нарыл PWM LED driver: PF7903BS  MOSFET LED driver: AOTF4126, AO4486
Изменено пользователем imm0rta1
Спрятал ссылку под спойлер
55 минут назад, KRAB сказал:
уменьшать ток .... Стринги это дорого для меня, да и в такой глуши мне их просто не найти.Хотелось бы самостоятельно произвести ремонт. Ток соответственно уменьшу после запуска.
Я год назад месяца два искал в своей глуши, но из всего ассортимента имеющихся в продаже подходящих  так и не нашел - либо типоразмер, либо геометрия, либо напряжение/ток не подходили.
3 часа назад, imm0rta1 сказал:
легче чем стринги
да ладно .... почта досками не забита - значит можно без проблем купить .... тем более, когда засветишь исправные все вместе малым и большим током - сам все увидишь и поймешь ....
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
