Катушка связи гетеродина
Гость П401
Привет всем.Для упрощения наладки и работы в супергетеродинных приемниках используется схема с отдельным гетеродином, где его напряжение, через катушку связи передается,как правило, в эммитер преобразователя.
В литературе слабо освещено,чем руководствоваться при выборе количества витков этой катушки.Какое количество витков в %,разах брать от количества витков гетеродинной катушки?Или может столько,сколько витков имеет катушка связи входного контура?
Хотелось бы ,чтобы знающие разъяснили ,если не трудно.
Спасибо всем,кто ответит)
Поменяйте схему смесителя с биполярного на полевой двухзатворный транзистор. Подача сигнала гетеродина на эмитер требует от него достаточно большой мощности. Из этого исходят при расчёте коэффициента трансформации, чтобы не затупить генерацию.
Хотя... Схем связи гетеродина и смесителя очень много. Даже на биполярах. И не все они требуют трансформатора с генераторной катушкой гетеродина.
18 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
Я в курсе,что можно применить двухзатворный транзистор.Типичный пример - у Беленецкого в его приемниках
https://us5msq.com.ua/prostye-supergeterodinnye-priemniki-na-dvuxzatvornyx-polevyx-tranzistorax/
Но меня интересовала именно индуктивная трехточка и связь не через емкость,а с помощью катушки.
Судя по данным западных готовых контуров у них где-то К=0,1.
Взялся подремонтировать фрезу для маникюра, греется моторчик. Регулятор напряжения 3-13 вольт работает нормально. Разобрал мотор , 3 обмотки внешне одинаковые. Одна из них немного светлее , ее сопративление 3.2 ом. Две других по 1.1 ом. Перед проверкой выпаял по 1 концу. Такое может быть что-бы обмотки были разного сопративления.
"Всё может быть, всё может статься..." - наверное неисправен.
ЗЫ  свою тему надо заводить, а не писать где попало.
ЗЗЫ диаметр провода и число витков - одинаково?
Изменено пользователем 680 Ом
3 часа назад, Гость П401 сказал:
Исходят из низкого входного сопротивления схемы с общей базой.
19 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
Необязательно.В каскодной схеме первый транзистор может быть включен по схеме с общим эммитером. Как пример - приемник в РК 08-2008
7 часов назад, Гость П401 сказал:
Необязательно
Обязательно. К контуру гетеродина очень высокие требования и грузить его почём зря чревато. Если, конечно, нам не плевать на стабильность и мы не говорим о каком-то упрощённом решении.
