Катушка связи гетеродина
Гость П401
Привет всем.Для упрощения наладки и работы в супергетеродинных приемниках используется схема с отдельным гетеродином, где его напряжение, через катушку связи передается,как правило, в эммитер преобразователя.
В литературе слабо освещено,чем руководствоваться при выборе количества витков этой катушки.Какое количество витков в %,разах брать от количества витков гетеродинной катушки?Или может столько,сколько витков имеет катушка связи входного контура?
Хотелось бы ,чтобы знающие разъяснили ,если не трудно.
Спасибо всем,кто ответит)
Поменяйте схему смесителя с биполярного на полевой двухзатворный транзистор. Подача сигнала гетеродина на эмитер требует от него достаточно большой мощности. Из этого исходят при расчёте коэффициента трансформации, чтобы не затупить генерацию.
Хотя... Схем связи гетеродина и смесителя очень много. Даже на биполярах. И не все они требуют трансформатора с генераторной катушкой гетеродина.
18 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
Я в курсе,что можно применить двухзатворный транзистор.Типичный пример - у Беленецкого в его приемниках
https://us5msq.com.ua/prostye-supergeterodinnye-priemniki-na-dvuxzatvornyx-polevyx-tranzistorax/
Но меня интересовала именно индуктивная трехточка и связь не через емкость,а с помощью катушки.
Судя по данным западных готовых контуров у них где-то К=0,1.
Взялся подремонтировать фрезу для маникюра, греется моторчик. Регулятор напряжения 3-13 вольт работает нормально. Разобрал мотор , 3 обмотки внешне одинаковые. Одна из них немного светлее , ее сопративление 3.2 ом. Две других по 1.1 ом. Перед проверкой выпаял по 1 концу. Такое может быть что-бы обмотки были разного сопративления.
"Всё может быть, всё может статься..." - наверное неисправен.
ЗЫ  свою тему надо заводить, а не писать где попало.
ЗЗЫ диаметр провода и число витков - одинаково?
Изменено пользователем 680 Ом
3 часа назад, Гость П401 сказал:
Исходят из низкого входного сопротивления схемы с общей базой.
19 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
Необязательно.В каскодной схеме первый транзистор может быть включен по схеме с общим эммитером. Как пример - приемник в РК 08-2008
7 часов назад, Гость П401 сказал:
Необязательно
Обязательно. К контуру гетеродина очень высокие требования и грузить его почём зря чревато. Если, конечно, нам не плевать на стабильность и мы не говорим о каком-то упрощённом решении.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
