Игорь 333
Куплю платы на магнитофон Илеть/Союз110
Приобрету печатные платы на катушечный магнитофон Илеть/Союз110, интересуют :узел стабилизации скорости,блок управления,блок управления эл.приводом.
@Игорь 333 ,поброди по форумам RT21 и RT22,там такое встречается
Есть такое. Готов сделать фото. Зарегестрировался только что. Правила есть какие-то?
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
2 часа назад, Alpan сказал:
так же розыскиваю головку записи к Илети.
6А24.080
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
    • Подключить к тестируемому пину среднюю точку делителя из двух одинаковых резисторов примерно по 1 кОм, установленного между питанием и общей шиной. При наличии третьего состояния на пине будет примерно половина напряжения питания. При активном состоянии (соответственно, высоком и низком) - либо потенциал, близкий к напряжению питания, либо к "земле".
    • Евгений Карелин  на  8 выводе  нет этого напряжения  !!!  Эго подают с другого устройства  к  примеру  с  видео  в  видеомагнитофона  ДВД  проигрователя  и т.д.  ( автоматически )  в телевизоре должно быть меню включения AV  входов  вручную ,  тогда  команду переключения  подавать не надо  на  8 вывод .    Значить надо спаять кабель  гнездо под штекер 3.5 мм к скарту по указанным контактам     1 конт. -  R- OUT 3 конт. - L- OUT  4 конт. - общий  GND  ( общий  для аудио )     Евгений Карелин  От 8 выв ...  запитать не получится !!!!
    • Тоже вариант. Только у меня релюшки нет. А вот мосфетов куча есть. А так бы тоже прокатило. Я чет сразу не догадался. Может, потому что решлюшки нет и исходил сразу из того, что было.
    • Берете обычную релюшку. Обмотку подключаете на 220 вольт, а нормально разомкнутые контакты последовательно с аккумулятором.
    • Это эффект ООС по напряжению, не надо перевирать Войшвилло.  И нет разницы куда подавать ООС, в катод или на сетки, на обе или на любую одну. В любом случае ВАХ будет меняться в сторону "триодных". Нет при количестве витков обмотки экранной сетки равном количеству витков анодной обмотки + количество витков катодной обмотки, тогда останется только ООС катодной  обмотки.   Это оооочень "выгодный" вариант построения выходного трансформатора.
    • Как это не лезет ? Я только что проверил и работает. Включил в сеть зарядку - пошла зарядка аккумуляторов. Отключил от сети - зарядка прекратилась и разорвалась цепь между аккумами и зарядкой ( Мосфет закрылся и светодиод не горит).  Я так решил сделать, чтобы не лепить механический выключатель.   Может у вас есть соображения на более интересный вариант, который не будет вмешиваться в зарядку и не будет разряжать аккумуляторы...
