Куплю платы на магнитофон Илеть/Союз110
Игорь 333
Приобрету печатные платы на катушечный магнитофон Илеть/Союз110, интересуют :узел стабилизации скорости,блок управления,блок управления эл.приводом.
2 часа назад, Alpan сказал:
Есть такое. Готов сделать фото. Зарегестрировался только что. Правила есть какие-то?
так же розыскиваю головку записи к Илети.
6А24.080
