Вообщем купил бу колонку с заранее замененны аккумом, колонка работало при полной зарядке на максимальной громкости, 4-5 часов вполне достаточно для меня было
Вчера после немножечко стресс теста с приложением Viper4A, с пресетом для басса, на половине громкости играла минут 10, не доводил до треска  прочего, просто пасивки с динамиком колбасили
После чего ещё раз включал, и слышал всё было нормально, сегодня на включение не реагирует, только когда подключаю зарядку, до этого нижняя часть колонки при зарядке нагревалась, достаточно была тёплая, но не всегда
Колонка играет при подключенной зарядке, всё также отлично, отключаю зарядку, сразу же она выключается, после этого 0 реакции, колонка заряжена на 4 индикатора
Изменено пользователем 10.000 подписчиков без видео
исправил
Предложение к администрации - указывать возраст в таких темах .
А то не понятно, как реагировать, то ли "мальчик папу позови"  , то ли не по-детски :crazy:
Только что, colorad сказал:
Что ты имел ввиду?
исправил
Ну а проверить батарею ?
18 минут назад, 10.000 подписчиков без видео сказал:
А замерить напряжение после отключение заряда ? :)
Скорее всего проще отдать тебе её в ремонт.
С уважением, Дмитрий
Только что, Pont 007 сказал:
У меня сейчас на руках ничего нет
Мне бы просто разобраться в чём скорее проблема в плате или в аккумуляторе, по признакам как-то определить
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
Сейчас после подключения к зарядке и включении, и подключении по блютуз, колонка начала походу заряжаться, мигает зеленый индикатор, если не подключена к блютуз, не мигает зеленный индикатор
31 минуту назад, 10.000 подписчиков без видео сказал:
хорошо, что поделился с нами своей историей ... теперь расскажешь ее мастеру на приемке АСЦ .... Тут тебе делать нечего ....
Только что, KRAB сказал:
Та мне бы только сегодня направить, в правильное русло, что бы я знал
13 часов назад, colorad сказал:
ну напишет тебе это чудо , у которого
13 часов назад, 10.000 подписчиков без видео сказал:
колонка работало
что ему 25 лет ... и что ?
Какая разница - можно и в 50 оставаться на уровне развития ясель .... что и наблюдается в теме ... тут не возраст нужно спрашивать, а ТЕСТ на IQ и Знания базовые на входе ....
12 часов назад, 10.000 подписчиков без видео сказал:
бесполезно, ты НОЛЬ судя по посту, а писАть мануал по ремонту Клиенту - тут никто не будет ....
22 минуты назад, 10.000 подписчиков без видео сказал:
мигает зеленый индикатор... не мигает зеленный индикатор...
По этим замерам понятно, что к
15 минут назад, KRAB сказал:
мастеру
Другого пути нет.
Только что, 10.000 подписчиков без видео сказал:
Не если только сегодня, то похоже аккумулятор плохой, который добивает неправильная схема зарядки.
А если завтра, то к мастеру. С утра.
39 минут назад, 10.000 подписчиков без видео сказал:
Направляем, колонку отдать тому, кто разбирается как оно работает.
2 часа назад, 10.000 подписчиков без видео сказал:
Часто в колонках отсутствует зарядка (плата зарядки). Китайцы экономят. Вставив в разъём колонки мощный блок питания (фирменные 5.0 V 1 А например) с хорошим проводом она (недо-плата зарядки) сгорает. На слабой китайской зарядке, с напряжением до 4.6 вольт и током 200 мА (дешёвая зарядка с надписью 1 А 5 V), может заряжаться и работать достаточно долго.
Если менялся аккумулятор, возможно поставили незащищённый аккумулятор (без платы защиты). У них есть противовзрывной клапан, и при срабатывании такого клапана аккумулятор отключается навсегда (мало тока даёт).
Иногда клапан не срабатывает, тогда аккумулятор нагревается выше 50 градусов и взрывается с фонтаном искр, и поджигает всё на своём пути, летая как ракета (мой личный опыт).
Если она уже не на гарантии - советую. Разбираешь (разбирается легко, посмотри на youtube любое видео), включаешь, проверяешь какой провод/шлейф отходит (там больше ломаться нечему). Находишь, если провод - подпаиваешь. У меня был шлейф. Определил его положение в котором он работает в месте крепления платки с разъемами к корпусу (внутри) в пространстве между платой с подвернутым нужным образом шлейфом и пластиком (там есть зазор) поджал шлейф отрезанным кусочком ЛАСТИКА, чтобы с натягом заходил в щель и все работает.
