Делитель напряжения для чайника 120В
Добрый день. Стал счастливым обладателем чайника на 120В, 60Гц, 1500Вт. Решил что самым оптимальным будет делитель напряжения на конденсаторах, соберу сверху на шкафу в коробке и вниз розетку. Помогите определится с конденсаторами, планирую взять два одинаковых и получить на выходе 115В. Получается конденсаторы должны быть не полярными  и держать высокий ток больше 12,5А и напряжение больше 230В. Нужно шунтировать резисторами? Если то как подобрать их номинал?
Что-то типо этих - B32774D4226K000, 22мкф , 450 В?
9 часов назад, Aleksei Shcherban сказал:
это ТУПОСТЬ
Единственное, что тебя спасет и оно уже есть в теме - это ВТОРОЙ аналогичный чайник .... и это - ТЫ .... :D
Просто включись последовательно с ним ....
это твои благодетели нашли дурака, кому можно втюхать это нахер никому не нужное чудо америкосской техники .... Верни им его назад, а то еще и должен будешь .... не будь дураком.
Иначе - получишь еще в подарок и фен, и фритюрницу и тостер ... и тоже на 120 вольт .... и вообще по гроб жизни станешь им обязан ....
И придется строить свою подстанцию с трансформатором ....
Если квартирная проводка, розетки в порядке и чайник не особо жалко, то можно и через диод.
А так - только автотрансформатор, дорогой и тяжёлый. Но об этом раньше надо было подумать.
6 часов назад, Cpyk сказал:
вам может помочь диод, например
Какой диод?
С диодом мощность будет чуть менее 3 кВт!
Точнее, 2,755 кВт при полутора номинальных. И ток в полупериоде 24А.
Не надо забывать про квадрат напряжения.
Изменено пользователем Александр_1976
8 часов назад, Aleksei Shcherban сказал:
Осталось ради чайника в штаты переехать. Делов-то. :D
Купите новый на нормальные 220В и нормальные 2,2 кВт, чтоб закипал за вменяемое время, а этот считайте что уже сгорел. Стоит ли так заморачиваться, если срок службы у электрических чайников совсем не вечный.
Изменено пользователем Lexter
Ну, чем не вариант :D
С2 не нужен. Хватит и одного С1 , ток 12,5 Ампер, емкость - 200 мкФ, напряжение 400...450В
Интересно, сколько чайников на 220 вместо такого конденсатора можно купить :D
Изменено пользователем _abk_
А в чем счастье? Поделитесь с теми, кто не в теме. Может мы все рванем покупать такие чайники.
Наверное в том, что этот чайник сперва поехал из Китая в Штаты, а оттуда в Россию. Почти кругосветное путешествие, однако.
Счастливым в ковычках конечно. Вернуть уже не вариант, хотя на сайте в описании было указано 220-240, пересылка будет стоить как сам чайник, да и не примут, а сюда ехал с кучей другого барахла и поэтому дёшево получилось.
Диод не вариант, будет пики пропускать да и мощность возрастёт.
Так никто и не написал почему моя схема работать не будет? А так да можно в теории и на одном кондере на 330 мкФ
6 минут назад, Aleksei Shcherban сказал:
Вот почему: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
Конденсаторные делители ПРИНЦИПИАЛЬНО ничем не отличаются от резистивных.
20 минут назад, Aleksei Shcherban сказал:
В итоге получится совсем не дешево. Вряд ли, кроме трансформатора, что то поможет. Но такой мощности он будет стоить как запорожец. :)
Это нужно понимать что в чайнике еще за электронная начинка, если банально только нагревательный элемент то можно попробовать использовать симисторный/тиристорный регулятор напряжения, а в идеале конечно это автотрансформатор как тут и писали. А вообще его проще выбросить и купить новый, как вам и писали, на нормальное напряжение так как его запуск от сети 240 вольт может обойтись дороже нового чайника.
30 минут назад, Falconist сказал:
Вот почему
Ну так у меня делитель на 2 и нагрузка постоянная, и на конденсаторах, которые потреблять ничего не будут и греться соответсвенно.
13 минут назад, kt118 сказал:
в чайнике еще и электронная начинка
Начинки нет, только тэн и переключатель, даже светодиода нет
А хоть на сто тридцать два! Не применяются делители для ПИТАНИЯ. Вот и всё. Причину я объяснил
14 минут назад, Aleksei Shcherban сказал:
отлично - тогда на газ его или дровами - как самовар ....
А как вы определили, что он на 120 вольт. На коробке написано? Китайцы такие, что запросто могли коробки перепутать. Какое сопротивление нагревателя? Если все же он на 120 вольт, проще будет найти тен такого размера на 230 вольт, чем что то колхозить.
1 час назад, _abk_ сказал:
Самое интересное, что ни одного! ТЫЦ :)
7 минут назад, Aleksei Shcherban сказал:
на коробке и на чайнике
При мощности нагревателя 1500 Вт, для 120 вольт сопротивление должно быть порядка 18 Ом, для 230 - порядка 33 Ом.
ТС, раз Вам не жалко было выкинуть СТОЛЬКО денег на обычный чайник - то Вам и автотрансформатор не жалко будет прикупить. Сущие копейки - 3000 - 8000 т.р. (не реклама сайта и чайников, просто ошалел от ценников, делюсь)
36 минут назад, andrusha152 сказал:
Проще будет найти тен такого размера на 230 вольт, чем что то колхозить.
Тэн припаян к основанию
Только что, Romanchek82 сказал:
Вот поэтому и купил в штатах, 80$. Трансформатор 11500 р.
