Делитель напряжения для чайника 120В
21 минуту назад, andrusha152 сказал:
для 120 вольт сопротивление  быть порядка 18 Ом
У меня получается ток 12,5 А, сопротивление чайника 9,6 Ом. Значит В 230 В последовательно надо воткнуть 331 мкФ. Есть номиналом 330, цена вопроса 350 рублей.
39 минут назад, Aleksei Shcherban сказал:
Ты Эл лит хочешь в сеть воткнуть))))
Поищите, заодно и стоимость его узнаете. (Китайское барахло, которое через неделю вспухнет, не в счёт.)
2 hours ago, Romanchek82 said:
Самое интересное, что ни одного!
Полярный электролит не подойдет. :D  Так что  интересный вопрос остается открытым.
2 hours ago, andrusha152 said:
При мощности нагревателя 1500 Вт, для 120 вольт сопротивление должно быть порядка 18 Ом
Неужто?
1 hour ago, Aleksei Shcherban said:
Типо такого поискать, пойдёт?
Пойдет. :) Только 250 В мало, нужно не менее 400.
Интересно... мне не так давно знакомые принесли подобный чайник - кто-то им привёз откуда-то - и попросили посоветовать, как его подключить. У меня есть ЛАТР на 3 кВт, папа притащил уже давно, тяжёлый, килограмм 10. Я чайник подключила к нему и сказала - "только так" .  :D
Посмотрела сейчас, сколько подобные ЛАТРы стоят.... около 7 тыс. рублей.  :)
Имеет смысл, только если есть возможности поиметь эти дроссели нахаляву.
Да и габариты / вес....
Ему вобщем-то предложили использовать ДИММЕР .... и работать он будет .... тем более, если поставить ограничение сверху.
Именно так китаезы, например, используют керамические нагреватели в паяльники на 220-110 или спирали в фен .... остальное делает ФИУ или ШИМ.
Ведь дали хороший совет, на разбор, и в гараж. Може лет за десяток и нагреватель куда сгодится.
По себе знаю, только выкинешь, и начинается воспоминание о не снятой с платы детальке, коя срочно потребовалась. )
А чайник с приблудой - семья не оценит.  Коли она есть, конечно.
И более того, даже...
9 часов назад, Ennik сказал:
В таких случаях рекомендуется проделать следующее упражнение:
22 hours ago, KRAB said:
еще 80 и купи второй - включишь последовательно
Ну чего вы прицепились ко второму чайнику? Думайте шире! Можно из ламп накаливания набрать. Соединить последовательно-параллельно, тогда можно обойтись и лампами на 230В обойтись. Недорого получиться. И вечером приятно на веранде.
