Антенна для TURBO SKY-T3
Здравствуйте, кто подскажет как сделать антенну для рации TURBO SKY-T3, дело в том что старая маленькая и сломалась, новую купить дорого и опять маленькая будет))
короче) как сделать антенну?
если кто может не откажусь от схем и советов;)
@NICK_BNP Я там посмотрел, товар это то что на верху (25 страниц)?
Если вы имели в веду "спроси на том форуме" - я попробую, но они маня регистрировать не хотят)
Изменено пользователем Микаил
20 часов назад, Микаил сказал:
посчитать длину и взять кусок провода - центральную жилу прямо в 58-кабеле .... запаять на центральный контакт ответной SMA-мамы - одеть усадку для жесткости.
13 часов назад, Микаил сказал:
зачем - посчитай сам по формуле - найдешь в Гугле и формулу и сколько четвертей волны использовать .... :D
21 час назад, Микаил сказал:
это общее заблуждение - РАЗМЕР - НЕ ГЛАВНОЕ ..... и не только тут .... :D
Запомни - БОЛЬШАЯ антенна - не есть ПРАВИЛЬНАЯ антенна ....
@KRAB Спасибо огромное))
3 часа назад, KRAB сказал:
РАЗМЕР - НЕ ГЛАВНОЕ
Я думал что радиус связи зависит от длины антенны...
можно вопрос, на что влияет размер антенны?
2 часа назад, Микаил сказал:
не зависит
на рабочую частоту, в самом первом приближении
