Гипертерминал Для Мк
Написал собственный гипертерминал для работы с МК. МК подключается к COM порту по линям Rx, Tx и общему проводу (через преобразователь уровней, разумеется). Терминал способен автоматически сохранять полученные и отправленные сообщения (опционально) в техтовый файл. Написан на VB. У кого имеется VB может скачать только архив проекта - там есть exe-чина, должно работать. В противном случае нужно скачать пакет инсталяции. Он разбит
на части (чтобы была возможность присоединить). Одно замечание. Если соединить Rx и Tx COM порта компа можно самому себе отправлять сообщения - удобно настроить нужное отображение информации...Поскольку у меня пока нет возможности опробовать работу терминала непосредственно с МК - при желании сделайте это за меня...
Вторая часть....
Третья...
Четвертая...
InstalTerm.part01.rar
ProiectTerm.rar
InstalTerm.part02.rar
InstalTerm.part03.rar
InstalTerm.part04.rar
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Только сейчас увидел что забыл кое-что доделать. Если закрывать диалоговые окна крестиком, то скорее всего приложение (а не только диалог) закроется, но в процессах останется и при повторном открытии не удастся открыть порт. В таком случае надо диспетчером задач убить процесс HyperTerm. А, вообще, лучше крестиком не пользоваться...
Edited by Goodefine
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Вот исправленный проект. Когда наберется побольше глюков выложу исправленную инсталяцию. Жду замечаний и пожеланий...
ProjectTerm.rar
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
не у всех есть русский виндовс... И темболее русский локал.. У меня например это выглядит вот так..
Не то чтобы у меня небыло хорошей програмы терминала.... Есть несколько.. Просто я хотел посмотреть на то как это делают другие да помочь потестить....Нужно думать и про не русско говорящих :)
Edited by wowa
Дык хотел сделать все по английски, так переубедили :-). Если нужно, могу сделать надписи нерусскими - как вариант...
Я так понимаю, что одним из тех, кто переубеждал это был я :)
Вова, ты поставь юникод в своей винде русским и у тя всё будет прекрассно отображатьса :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
А мене и ненадо русскими!!!! Достаточно сделать два интерфейса.. И переключатель... И вообще дело не уникоде... У меня он стоит... Это проблема визуалбэйсика... Точнее того кто писал :) Нужно использовать не стандартные фонты а какой уникод фонт... Но боюсь что там будет ограничение самого интерфейса... Если уж делать софт - то с языками разными..
Тогда китайцы начнут возмущатся :rolleyes: ...Язык, имхо, дело десятое...В данный момент меня интересует, если Tx и Rx замкнуть, терминал сам с собой общается или нет? А то вроде как инсталляция битая получилась...Если да то все должно быть нормально...
Та к я то и хотел помочь!!! Да вот только невидно ничего.. В принцыпе можно попробовать натянуть в виртуал с русским локалом - но на это небудет времени... Так что буду пробовать аж будет и у меня работать так как могло бы..
Вова, если хочешь, то я могу дать тебе скрин со всеми кнопками, и ты смотри на скрин и нажимай на кнопки :)
Вот у меня вопросец. Я так понимаю в папке ProjectTerm исходники, а в папке InstalTerm уже готовая программа, но вот у меня уже готовая программа не ставитьса и выдаёт ошибу :( или я чёто не правильно делаю ?
Ага...Мастер инсталляции левый...Буду делать нормальный пакет...Хотя, если есть VB то в нем нет никакой необходимости...
У меня нету VB.
Когда я запускаю HypTerm.exe из папки ProjectTerm то у меня появляетьса окошко терминала. Но вот я не знаю, будет ли он вот так работать ?
Лучше всего сделать так: скачать присоединенный ниже файл и работать без инсталляции. Пробовал на 3-х машинах - все работает. В ReadMe несколько рекомендаций:
Возможны несколько вариантов:
1. Файл HypTerm.exe должен находиться в одной папке с файлами TABCTL32.OCX, MSCOMM32.OCX и COMDLG32.OCX.
2. Файл HypTerm.exe может находиться в любом месте, а файлы TABCTL32.OCX, MSCOMM32.OCX и COMDLG32.OCX должны быть в system32.
При первом запуске программа может сообщать (а может и не сообщать), что какой-то из компонентов (TABCTL32.OCX, MSCOMM32.OCX или COMDLG32.OCX) незарегистрирован или неправильно зарегистрирован (что логично, поскольку пока их никто не регистрировал :-)). Нужно отвечать ОК и после 2-3-х попыток прога найдет файлы в своей папке или в system32 (смотря куда вы их положите) и зарегистрирует сама.
В очень крайнем случае нужно скопировать компоненты в system32 и зарегистрировать компоненты: "regsvr32 имя компонента.OCX"
Работоспособность проверить очень просто:
1. Должен корректно работать диалог при командах "Открыть...", "Сохранить как..." и им подобным
2. При нажатии на кнопку "параметры" вкладки диалога отображаются и работают нормально
3. Замкнуть Rx и Tx и отправлять сообщения из одного поля в другое
Если в машине 2-а COM-порта, то можно соединить их нуль-модемным кабелем (в нем Rx и Tx перекрещены), открыть два терминала, настроить соответственно и проверить передачу/прием сообщений....
HyperTerm.rar
Edited by Goodefine
Делаю версию с поддержкой английского языка. Нужно корректно перевести на английский язык следующее:
"Изменение данного параметра может привести к некорректному приему данных. Таймаут должен быть больше времени передачи сообщения в COM порт внешним устройством"
и
"Будут удалены все настройки пользователя из реестра. При следующей загрузке будут восстановлены значения по умолчанию. Продолжить?"
Английский знаю так себе, поэтому не хочется разбираться еще и с переводом...Заранее спасибо...
  • 2 months later...
Исправил глюк, добавил немного английского языка... Обновление в общем... :rolleyes:
P.S. Файлы TABCTL32.OCX, MSCOMM32.OCX и COMDLG32.OCX не меняются...
HyperTerm.rar
    • Победил.  ИР23 приживил.  Спасибо всем за советы.  Поехало не сразу, но разобрался
    • Есть  в наличии 4 разрядный 7 сегментный индикатор с общим катодом. Привязку к Ардуино уже освоил, выод чисел облегченным путем через библиотеку SevSeg тоже освоил. Но куда применить оказалось проблемой. Просто будет валяться - не дело. Вот и решил сделать из него самостоятельный тахометр на 4 разряда ессно. Применить много куда можно. Даже обороты двигателя в авто проверить. Так вот.... Этот индикатор идет самостоятельно, а не в виде модуля, подключаемого к Ардуино четырьмя пинами. В примерах, когда изучал, увидел пример обвязки . Вот первый вопрос - надо ли это на самом деле и для чего? На двух приведенных в примере картинка, находящихся рядом, я вижу разногласия. А именно то, что в одном случае резисторы подключены к анодам на каждый сегмент,а во втором к пинам общих точек разряда. Я считаю,  что второй вариант не верный. Нужно подключать резисторы к каждому сегменту свой. Я бы и оставил за основу первую картинку. Вторую привожу ради того, чтобы показать какие транзисторы идут в схеме. Правильно ли они указаны? Ну и достаточно ли указанного на базу резистора 1к ? Питание будет через стабилизатор 5В. Конечно в Ардуинке есть возможность "подтянуть резисторы " к анодам. Но лучше поставить реальные. Посмотрел транзисторы BC547 можно заменить 3102 . У меня есть 3102ГМ.
    • Судя по с конструктивом СВЧ у вас не очень, поэтому ... купите нормальную готовую детекторную головку.
    • Я нормально обратился в теме с проблемой , меня сразу послали , с обвинениями в покупке ворованного. Проект нужно лицензировать , есть различные лицензии с различными запретами и разрешениями . Плохо конечно что в России это всё плохо соблюдается но всё таки . У Вас Виндовс и программы лецензионные ? Вот так и у всех.
    • Ну, понеслась!... С8 надо увеличить раз в 10. Маловато 2200. Сигнальный - 2 проводника Л и П в одной оплётке - разделение каналов похерено. И т.д., и т.п.
    • Радиатор - никакой. Вдоль тонкого дюраля тепло очень плохо идёт.
