Нашли зарядный блок питания от шуруповерта Интерскол. Подумали, что можно из него забрать трансформатор (на выходе даёт 16,2V AC) и развести плату. В интернете на сайте увидел примерную схему, однако не совсем понимаю какие переменные должны в них быть и как это вычислять.
Схема неверная.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Правильную.
Коллеги!
И правда, чего только в инете не напичатают. Прав Falkonist - схема не рабочая!
Где в схеме "плюс" и "минус" моста повисли в воздухе! Схема запитана переменкой...
Виктор.
Posted (edited)
Автор, если не трудно, дайте ссылку на тот сайт, где вы эту схему взяли, так, поржать.
А также сообщите, что вы хотите получить в результате, какие параметры?
И что ещё написано на адаптере, рабочий ток указан? Насколько помнится, они не особо мощные.
Edited by Dr. West
Posted (edited)
Вот так, как-то так ;)
(извините за кривость, руки дрожат...)
Edited by dritex
Posted (edited)
21 минуту назад, dritex сказал:
Тоже неправильно. При такой полюсовке 7905 обязательно сгорит! Плюс светодиод не засветится!
@Уголок Парадокса, Вы или реально изучите необходимый минимум для понимания примитивных схем (коей и является приведённая выше Вами схема), или, не краснея от стыда, реально выложите своими словами что действительно Вам нужно от какого-то там трансформатора (остатков от БП?)!
Edited by DedLogoped
с ником ошибся
Действительно "УГОЛОК ПАРАДОКСА", а не схема.
37 минут назад, dritex сказал:
Тоже не рабочая
1 час назад, Уголок Парадокса сказал:
не плохо было бы ещё найти и изучить соответствующую литературу.
6 часов назад, DedLogoped сказал:
Тоже неправильно
Опс, проглядел, что там 7905 :blush:
Posted (edited)
20 часов назад, Dr. West сказал:
https://diodov.net/blok-pitaniya-svoimi-rukami/
19 часов назад, DedLogoped сказал:
Я пока учусь, так что думаю, надо и правда почитать, а так трансформатор от блока зарядки аккумуляторы батарей шуруповерта на Ni-Ca аккумуляторах. Маркировки на трансформаторе нет от слова совсем. Принимает 220в переменного тока, выдаёт такой же переменный только 16в. Выходит понижающий. Хотел сделать из него блок питания на 12в постоянного тока. Поглядел сайты 7/10 показывали подобную схему. Её делал без указания переменных.
Edited by Falconist
Как так можно перерисовать схему из пятка деталей, что народ возмутился "интернетовским мусором", картина типа "я так вижу".
Да, на сайте всё правильно. Нужно будет только С1 ставить на 25 Вольт, а R1 на 1 кОм. Микросхема стабилизатора, соответственно, LM7812.
    • By Евгений-435
      Продам усилителя Никитин +, ПП v.2 от Vadim161, цвет плат зеленый, размер 100х95.
      Тема про этот усилитель здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&tab=comments#comment-2869769
      Цена одной платы 200 рублей.
      Местонахождение плат г. Михайловка Волгоградской области.
      Отправляю почтой в другие регионы за счет покупателя.
    • By Yurik_V
      Регулятор громкости на PGA2311 с релейным коммутатором входов и блок управления к нему на ATmega16.
      Размер платы контроллера 54*70мм.
      Печатные платы с прошитой ATmega16 - 1300р
      КИТ (pcb + детали) - 3300р
      Полностью готовая конструкция - 4500р
      (ps. перемычка на плате управления - технологическая, для проверки.)
    • By E51-1
      Куплю печатные платы Nataly ЭА-2014 Трешка, вторая ревизия от Gora  и плату защиты для АС. Предложения писать в личку. Нахожусь в Украине.
    • By mazzi
      Мне нужен был стабилизатор на 5В   1,5 А, а в это время под рукой ничего не было из мощных транзисторов, кроме 30 амперного IRFU5305. Примерно за час нарисовал и отладил вот такую схему. Работает хорошо. Транзистор на большом радиаторе чувствует себя прекрасно.
      С удовольствием выслушаю конструктивную критику и другие замечания относительно моей схемы.
      Вход слева, выход справа, если что.
    • By Oleksandr Lipkanski
      Товарищи, гул в колонках при подключении эквалайзера к унч даже если убавить звук до упора, трансформатор общий двух полярный а выпрямители у унч и эквала свои. подаю 20 в переменки на каждую плату. отдельный трансформатор для эквалайзера устанавливать не хочу, не хочу городить.
      Если отключить аудио кабель между унч и эквалайзером гул пропадает, что можно сделать и куда копать?
      фотки эквалайзера и унч.
