FARfOR0011
Кабель для датчиков металлоискателей 2-СY 4x0.25
Кабель для изготовления и ремонта датчиков металлодетекторов. Диаметр кабеля 6,5 мм, жила 0,25 мм. Круглый, мягкий, и не дубеет на холоде. Подходит для МД Квазар и Фортуна, можно использовать для самодельных приборов или замены на фирменных приборах.
64 грн з метр, от 10 метров - 60 грн
    • By Duncan Idaho
      Стоит задача: передавать импульсы длительностью 10мс напряжением 12В на расстояние до 200 метров (и, в перспективе, дальше) по кабельной линии. Без помех и искажений. Прошу посоветовать простую схему модулятора и демодулятора  (думаю, ЧМ или АЧМ) для работы с коаксиальной линией, которую можно собрать самостоятельно. Спасибо!
    • By Merovei Проповедник
      Привет ребята. Есть мышь a4tech x7 (x748k) отдали, с убитым проводом. Там 5 pin коннектор. Перепаял провод от другой мыши, только на 4 pin. При включении мышак загорается, всё работает, но она не определяется, и начинается треск в динамиках, тормоза ПК. Нигде не коротит, при условии, что с куском старого провода всё работает. Донор провод живой. Может я Data+ и Data- перепутал. Но по цветам провода всё соответствует. Менять местами провода не риснул. Может кто-то что посоветует.
      0
    • By PazArh
      Здравствуйте! Есть гарнитура Redragon Aspis Pro. Необходимо заменить кабель, тк в некоторых местах он перебит, но встал вопрос его названия. В радиомагазинах ничего внятного ответить не могут. Вся сложность в том, что гарнитура не 3,5 jack, а USB, те провод от динамиков идет к внешней звуковой карте (регулятору громкости, вкл/выкл микрофона), затем к USB.
    • By Nikola77
      Продам в Люберцах провод и Кабель с хранения. Новый. Качество гарантировано. Много
      Территориально Рязанское шоссе. Личная встреча приветствуется.
      Иногородним отправлю ТК.
      1. МГТФ сечение 0,07, 0,12. На катушках. Возможна по согласованию
      продажа метражом. От 50 метров. Цена 3 р/м.
      2. Кабель ЛВ 20•0,12. 20 жил сечением 0,12 мм. В бухтах по 17-20 метров. Цена 6 р/м.
      3. Кабель БПВЛЭ сечением 0,35 в медной луженой оплётке. Продам бухтами
      Длина бухты примерно 30 метров. Цена 15 р/м.
      4. Кабель посеребрённый ПВМР 12,5. Бухта 50 метров. Цена 200 р/м.
      5. МПО сечение 0,2 мм - цена 4 р/м
      6. БПВЛ сечение 0,5 мм - цена 6 р/м
      7. МНОО белый сечение 0,2 - цена 3 р/м
      8. МПО красный сечение 0,12 - цена 4 р/м
      9. МПОЭ сечение 0,12 - цена 3 р/м
    • Guest AlexWright
      By Guest AlexWright
      Добрый день!
      Можно на заказ изготовить кабель для контроллера NACON PRO ?
      кабель имеет специфический разъем для подключения к контроллеру, в магазине такой не продается
