Эдвин
Временная диаграмма импульсов. Триггеры
Добрый день!
K1 у меня сделан правильно, но почему Q неправильно сделан?
Спасибо!
6 часов назад, Эдвин сказал:
Потому что сигнал К1 появляется с задержкой относительно спада такта. Его только что установившееся значение не может быть воспринято вторым триггером в момент этого же спада такта. В этот момент на входе второго триггера ещё предыдущее значение сигнала К1.  Это предыдущее значение сигнала К1 и надо учитывать при формировании сигнала Q.
15 минут назад, Lexter сказал:
То есть когда K=1, то K1 мы должны представлять 0?
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Posted (edited)
8 часов назад, Эдвин сказал:
представлять 0?
Не "0", а тот уровень, который был до этого, тот уровень с которого К1 переключился. Если не переключился - то "до" был такой же.
Вам будет проще понимать временные диаграммы, если вы будете рисовать задержки. Ведь на выходе любого логического элемента, в том числе и триггера, сигнал появляется с задержкой. Можно условно, не в реальном масштабе времени, но обозначать их, рисуя фронты смены уровня выходных сигналов чуть правее фронта того такта, по которому они переключаются. То есть, если на вашей диаграмме вы сдвинете весь сигнал К1 вправо на полклетки, то в момент фронта такта (на вертикальной пунктирной линии) вы будете видеть тот уровень сигнала, который в этот момент присутствует на входе и который будет тактирован.
___________________________________
Присмотрелся к вашим рисункам...
Условное графическое обозначение тактового входа триггеров нарисовано не по ГОСТу.
Уточните, по какому фронту этот триггер срабатывает.
Edited by Lexter
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Эдвин, а вы не пробовали эту схему в Протеусе создать? Там можно осциллограф подключить, посмотреть уровни сигналов, их форму. Думаю, что нашли бы ответы на все ваши вопросы.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
3 часа назад, Lexter сказал:
6
Получается так?
На втором такте ошибка. J=0, K1=1 => Q=0. Дальше не проверял.
10 часов назад, Lexter сказал:
Я понял, спасибо вам
    • если работает то я вас поздравляю, вам на месте виднее, а вот то что вы "изобразили на "схеме" - НЕ ЛЕЗЕТ   судя по "схеме" там три банки с балансиром и если зарядка "токовая", то у нее напряжение априори выше чем напряжение полностью заряженной батареи и диод ни коим образом не уменьшит напряжение заряженной батареи. если же заряд осуществляется "напряжением", то при использовании диода шоттки напряжение каждой банки будет меньше на 0.135 вольта, что незначительно повлияет на емкость батареи и в свою очередь исключит возможность ее перезаряда
    • А в следующей колонке - сопротивление цепи. Т.е. там может и появляется напряжение для переключения, но запитать вы им ничего не сможете. Только продетектировать.
    • Собрал действующий макет на 6п13с в "триоде".  Максимальную мощность получил даже больше чем ожидал.  Усилитель легко отдает 25 ватт на 4 омах!  (14в. амплитудного) Искажения великоваты но тут полностью виноват выходной трансформатор. Из ТАН69-127/220-50 ТВЗ никакой.  Даже перекоммутация обмоток "по диагонали" не сильно помогает. Если же тупо подключить сетевую обмотку в качестве анодных и пару накальных последовательно для выхода то на выходе не синус, а почти треугольник с заломами в середине.  Ужас, а не трансформатор.  Мне было важно получить нормальную амплитуду без ограничения  и я её получил. Прекрасная лампа!  Даже подсевшая даёт мощь на ура.
    • а мне что-то ничего не ответили?
    • Подключить к тестируемому пину среднюю точку делителя из двух одинаковых резисторов примерно по 1 кОм, установленного между питанием и общей шиной. При наличии третьего состояния на пине будет примерно половина напряжения питания. При активном состоянии (соответственно, высоком и низком) - либо потенциал, близкий к напряжению питания, либо к "земле".
    • Евгений Карелин  на  8 выводе  нет этого напряжения  !!!  Эго подают с другого устройства  к  примеру  с  видео  в  видеомагнитофона  ДВД  проигрователя  и т.д.  ( автоматически )  в телевизоре должно быть меню включения AV  входов  вручную ,  тогда  команду переключения  подавать не надо  на  8 вывод .    Значить надо спаять кабель  гнездо под штекер 3.5 мм к скарту по указанным контактам     1 конт. -  R- OUT 3 конт. - L- OUT  4 конт. - общий  GND  ( общий  для аудио )     Евгений Карелин  От 8 выв ...  запитать не получится !!!!
    • Тоже вариант. Только у меня релюшки нет. А вот мосфетов куча есть. А так бы тоже прокатило. Я чет сразу не догадался. Может, потому что решлюшки нет и исходил сразу из того, что было.
