ремонт видеомагнитофона
ремонтирую/реставрирую старый видеомагнитофон Samsung, сгорел блок питания. родом он из америки, поэтому питание 120в, через трансформатор.
первичная цепь исправна, на конденсаторе C10 - 170в. ШИМ (STRF-6552) не работает, выпаял его. перед заменой проверяю цепь питания  ШИМа. напряжение на 4 пине  80в, по даташиту должен быть 14в.
все резисторы вроде исправный, так и должно быть?
спасибо!
samsung.pdf
2 часа назад, sad_nomad сказал:
да, и С12 еще в лоб не полетел?
Давай сначала.
Если аппарат на 120 вольт, вы его что, включили в 230 вольт?
Схема со стандартным питанием, она полностью совпадает с аппаратом?
С12 на выводе 4 по схеме 50 вольт, на 80 он должен был взорваться.
Вы его снова включаете в 230 вольт или вы оттуда?
Конденсатор С10 на сколько вольт?
Вот и @KRAB пишет с вопроса?
1 час назад, 100482 сказал:
апарат на 120 вольт и  включаю через понижающий трансформатор.
приведенная схема - это схема самого апарата.
400
Без STR будет завышено напряжение (4 вывод - старт, оверпротект, питание).
Проверьте оптопару (ІС02) и ее обвязку, нагрузку блока на предмет КЗ.
Проверку STR удобно проводить от лабораторного БП подав на вывод 4 напряжение 12-16Вольт, (отключив при этом от сети), проверить импульсы запуска.
А что мы все здесь делаем, а?
Так как сгорел то, подключили к 230 вольтам.
Много таких видиков было, но блоки питания обычно были живые.
На 4 ноге конденсатор на 50 вольт, как там 80 и без последствий?
