Подбор сопротивления для bt136-600e
Доброго времени суток, уважаемые!
Собираю реле на оптопара с симисторным выходом moc3063 и семисторе bt136-600e.
В оригинальной схеме используется вместо bt136, bt138 но такого семистора под рукой нет.
(оригинальная схема во вложении)
Помогите пожалуйста понять, как нужно расчитывать сопротивления от оптопары идущие к семистору.
С сопротивлениями указанными в схеме bt136 не открывается.
2 часа назад, Антон Знаенок сказал:
сто раз про ЭТО тут написано было ....
для начала - разберись с цоколевкой и подключением Т1 и Т2
12 часов назад, KRAB сказал:
цоколевка 100% верная.
11 часов назад, руня сказал:
ставь по 300 ом будет работать
Попробую.
Подскажите, может какая формула есть, как это можно рассчитать чтоб больше не возвращаться к данному вопросу?
Есть такая формула. Называется "закон дедушки Ома" :crazy:. Относительно сопротивления имеет вид: R = U / I.
Допустимый максимальный ток через динистор оптрона составляет 1 А. Пиковое напряжение сетевого синусоидального 230 В ±10% составляет 360 В. Вот эти величины и подставляется в формулу. В результате получаем значение R2 = 360 Ом. R1 обычно составляет 300...360 Ом.
03.06.2020 в 14:31, Falconist сказал:
Честно сказать, не понял как вышло R2 300-360 Ом.
Поставил R3 300 кОм и все заработало. Но не понимаю как рассчитывать эти номиналы, кроме как методом подбора...:unknw:
не понял
Это не вопрос. Это утверждение.
Цитата
Проблемы индейцев (ламеров) шерифа не бембают.
