Антон Знаенок
Подбор сопротивления для bt136-600e
Доброго времени суток, уважаемые!
Собираю реле на оптопара с симисторным выходом moc3063 и семисторе bt136-600e.
В оригинальной схеме используется вместо bt136, bt138 но такого семистора под рукой нет.
(оригинальная схема во вложении)
Помогите пожалуйста понять, как нужно расчитывать сопротивления от оптопары идущие к семистору.
С сопротивлениями указанными в схеме bt136 не открывается.
2 часа назад, Антон Знаенок сказал:
сто раз про ЭТО тут написано было ....
для начала - разберись с цоколевкой и подключением Т1 и Т2
3 часа назад, Антон Знаенок сказал:
ставь по 300 ом будет работать
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
12 часов назад, KRAB сказал:
цоколевка 100% верная.
11 часов назад, руня сказал:
Попробую.
Подскажите, может какая формула есть, как это можно рассчитать чтоб больше не возвращаться к данному вопросу?
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Есть такая формула. Называется "закон дедушки Ома" :crazy:. Относительно сопротивления имеет вид: R = U / I.
Допустимый максимальный ток через динистор оптрона составляет 1 А. Пиковое напряжение сетевого синусоидального 230 В ±10% составляет 360 В. Вот эти величины и подставляется в формулу. В результате получаем значение R2 = 360 Ом. R1 обычно составляет 300...360 Ом.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
ню-ню .... :)  тогда симистор с помойки ....
03.06.2020 в 14:31, Falconist сказал:
Честно сказать, не понял как вышло R2 300-360 Ом.
Поставил R3 300 кОм и все заработало. Но не понимаю как рассчитывать эти номиналы, кроме как методом подбора...:unknw:
Вот схема включения рекомендованная производителем moc3063 500К  для шунтирования управляющего электрода это бред.
не понял
Это не вопрос. Это утверждение.
Цитата
Проблемы индейцев (ламеров) шерифа не бембают.
    • И что там? см рис: Картинки можно выкладывать прямо сюда в jpd формате. Никто не будет устанавливать ради тебя специальные программы для прочтения твоих файлов!
    • Я бы всё же попробовал использовать и 20 и 22 выводы соответственно. И подцепил бы резонатор на 4 или 8 МГц даже без конденсаторов. Возможно с завода Fuse установлены с резонатором. Перемычку я использую всегда. Есть программа с графическим интерфейсом avrdudeprog33. avrdudeprog33.zip
    • это то понятно , а звук улучиться ?
    • Схему смогут оценить только пользователи Диптрейса, лучше картинкой.
    • Если по правилам, то этот твитер к данному мидбасу не подходит. Но решать это задачи не было. Поэтому частота сшивки лежит в зоне где у мидбаса естественный спад. Именно поэтому он и был включен без фильтра. Но подавать полный диапазон на мидбас не есть гуд. В зоне спада ему надо помочь хотя бы первым порядком (лучше вторым). А данный твитер резать либо третьим либо вторым плюс режектор на резонанку. Второй вариант лучше.
    • Купил в магазине usbasp и atmega8 (не на алиэкспресс). Сделал перемычку для jp3 и не хочет прошивать с помощью avrdude. Драйвер установлен. Пишет ошибку Cформированная командная строка: avrdude.exe -p m8 -c Usbasp -B 200 -P usb -U flash:r:"C:\Users\User\Desktop\atmega\atmega\Debug\atmega.hex":i avrdude.exe: set SCK frequency to 4000 Hz avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Я менял разные настройки для avrdude (usbasp_1M, usbasp_4M, usbasp_8M, usbasp-32), всегда ошибки   Cформированная командная строка: avrdude.exe -p m8 -c Usbasp -B 1 -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r avrdude.exe: set SCK frequency to 750000 Hz avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you.   Когда нажимаю на "чтение" или "программирование", то на секунду загорается светодиод на программаторе, рядом с другим. Питание выходит с программатора 5 вольт. Я так понял, что перемычку используют не всегда, а для некоторых атмег, может мне купить какую-нибудь другую, для которой не нужна перемычка? Пробовал на вин10 и вин7, результат один и тот же. Что делать?   Соединял по этой схеме, 10 пинов, перепроверил несколько раз   Думаю купить STK500 и atmega328, может это заработает. И ещё вопрос, почему на перемычке дорожка только на одном контакте?
    • Я никогда не включаю оптимизацию. Потому что мне не известно, как компилятор себя поведет. Однажды только пришлось - код в память не лез.  А вам тем более не стоит лазить ручками в такие тонкости. Вот годика через три ежедневного программирования, и если код в память не лезет - тогда можно присмотреться к оптимизации.
    • By Антон Палыч
      Мне нужно сделать структурную схему по вот такой электрической схеме для дипломного проекта. Это примочка дилея на основе ардуио нано. Сам я в электронике совсем не сведущ, выбрал такой проект только из-за программирования самой ардуины.
    • By admin
      В видео поговорим об энергоэффективности микроконтроллеров. Сравним потребление в режима сна arduino, blue pill с STM32F103 и представителя новой линейки энергоэффективных микроконтроллеров от st — STM32L552.
      Подробную информацию об линейке L5 можно найти тут: https://www.compel.ru/lib/143383
      Пи тест часть 1: https://youtu.be/ozu1IUjH1_Q
      Пи тест часть 2: https://youtu.be/uLOWYE-JJpA
    • By Dj_Grander Z Play
      У меня есть ESP32Cam которая берет кадры (240*176пкс. QQVGA) и пересылает их серверу по UDP. С этой частью проекта проблем нет всё работает всё ОК. Но хочу прикрутить получение данных по UDP от того же сервера причем с достаточно приличной частотой. Кто пробовал работать с такими модулями, не подскажете не будет и помехой работа с камерой, работе с сервером по UDP-протоколу. У меня есть сомнения по поводу того не будет ли эспешка в момент взятия кадра зацикливаеся на этом и в этот момент не сможет принять сообщения от сервера и управлять периферией. Подскажите пожалуйста кто может т.к. работаю с этими камнями впервые. Заранее спасибо.
    • By Nikolay_R
      Добрый день! В данный момент прохожу производственную преддипломную практику (сам учусь в УРТК). Стоит задача соединить Lego EV3 и Raspberry PI по I2C интерфейсу. До этого, при работе с другими устройствами, у меня никогда не было проблем с I2C интерфейсом, но в данной связке "EV3-RPI" - начались ошибки. Перед описанием ошибок, уточню, что EV3 - Master, а Raspberry - Slave, т.к. EV3 умеет работать только в режиме Master.
      Первое, что бросается в глаза, это практически постоянная передача в эфир SLA пакета (адреса Slave-устройства). По-факту, именно с этого и должна начинаться передача, но в данном случае, её попросту не происходит. А, если быть точнее, то происходит она только каждый шестой раз.
      Следующая проблема заключается в том, что обмен данными не всегда происходит до конца. Даже если EV3 отправляет свой пакет (два байта), то ответ от Raspberry (он тоже два байта) приходит через-раз, а то и ещё реже.
      я также пробовал соединять EV3 с Arduino, Arduino с Raspberry, что бы найти причину, но там всё отлично работало и ошибок было ноль. Стабильный обмен двумя байтами, как и нужно.
      Очень нужна помощь в устранении данных ошибок!
      P.S: У EV3 используется нестандартный уровень лог. единицы (там он 4.3в) и обычные конверторы уровней уже не работают с ним. Поэтому, мне пришлось перепаивать его под другие номиналы подтягивающих резисторов, что бы всё заработало. В его работе нареканий нет.
      Ниже показаны осциллограммы работы I2C между различными устройствами, которые были задействованы.
    • By YetiSPb
      Здравствуйте. Мои знания в электронике малы, но мне необходимо подружить датчик давления и модуль тока и напряжения, если это возможно.
      Итак, есть датчик дифференциального давления NPH-8-172DH и модуль тока и напряжения CJMCU-219 для Arduino .
      Если я правильно понял то датчик отдаёт два сигнал нала в mV. Пины 5, 6 вход отдают данный по давлению на входе, пины 4, 10 по давлению на выходе.
      Возможно ли измерить сигнал датчика модулем CJMCU-219?  Какое должно на датчик подаваться напряжение и какой должен быть ток? Как правильно подключить датчик и модуль дуг у дугу правильно?
