Двуполюсное питание из аккумуляторов
Для курсового проекта (термометр из термопары и УО) нужно двуполярное питание для УО. Есть два аккума на 12 вольт, по заданию нужно понизить напряжение до 10 вольт  и сделать двуполярное питание на ОУ. Не могу приложить ума как понизить напряжение до 10 после вот такой схемы. Ну т.е как собрать схему чтобы было +10 и -10
Лучше взять стабилизаторы на 9 Вольт, т.к. падение напряжения на обычных как раз порядка 2 Вольт и запаса для нормальной работы нет.
Дополнительное обоснование : избавление схемы от экзотических деталей.
7 часов назад, Дмитрий Чуков сказал:
Ну, для курсового, конечно, надо выполнить требования задания. Тут придется поизвращаться.
А вот если бы я делал "лично для себя", то поступил бы (и поступаю!) следующими образом. Поскольку в данном применении ОУ будет работать только в одной полярности относительно общей шины (вангую, что в положительной), то ему совершенно не обязательны целых 10 В отрицательного напряжения питания. Чтобы получить на выходе ноль выходного сигнала даже для ОУ "широкого применения" (НЕ Rail-to-Rail), "выше крыши" будет и 2 В. Следовательно, можно просто "разделить" имеющиеся 12 В на два напряжения: +10 В и минус 2 В. Общей шиной ("землей") принять точку их соединения. Ведь аккумулятор - двухполюсник, вот пускай он и будет "плавающим".
Как разделить - тоже не проблема. Существует стабилитрон КС119А. Вот им и застабилизировать минусовое напряжение. Он допускает ток до 100 мА. Другой вариант - TL431 при замкнутом на катод управляющем электроде. Будет, правда, 2,5 В, но это также не проблема. Либо применить TLV431 по стандартной схеме с делителем напряжения - для нее напряжение управления вдвое меньше (1,25 В).
8 часов назад, Дмитрий Чуков сказал:
Для курсового проекта (термометр из термопары и УО)....
Мама дорогая!!!???? :blink:
Диплом  будет - "действующий регулятор нагрева паяльника на тиристоре." ...??!!
:blush:
Ничего личного. Чиста эмоция!
Извиняюсь за оффтоп.
С уважением, Сергей
12 часов назад, Дмитрий Чуков сказал:
по заданию нужно ... Есть два аккума на 12 вольт ... как собрать схему чтобы было +10 и -10
Нужны два стабилизатора, желательно с малым допустимым падением напряжения (LDO, Low Dropout Voltage), один на положительное напряжение, второй на отрицательное. В принципе 2 В (12-10=2) для обычных 78xx/79xx достаточно, но 12 В - это у заряженного аккумулятора, а он имеет право подсесть где-то до 10,8 В.
Естественно, схемы включения микросхем стабилизаторов - по даташиту, с ёмкостями и прочей требуемой обвеской, если чип не на фиксированное напряжение, а подстраиваемый (Adjustable). Можно применить микросхему  LT3032 Adjustable . Это в одном корпусе сразу два, и положительный, и отрицательный LDO стабилизаторы.
Изменено пользователем Lexter
9 минут назад, Lexter сказал:
Я примерно так и думал, но не знал что есть отдельные на отрицательное напряжение.
2 стабилитрона на 10в, два резистора, два конденсатора. Всё.
Стабилитронов - полно в справочнике. Номиналы резисторов и марка стабилитрона - будут зависеть от потребляемого тока схемы.
От миллиампер, до ампера.
Сделал вот так. Всем спасибо, надеюсь препода удовлетворит.  Знаю что не идеально, но это и никогда собрано не будет...
Изменено пользователем Дмитрий Чуков
16 часов назад, Дмитрий Чуков сказал:
Если Ваше образование не профильно связано с электроникой, то пойдёт. Если ж обучаетесь  именно по этой специальности, то - нет. Однозначно. Даже для училища - схема не просто слаба, ничтожна.
