Дмитрий Чуков
Двуполюсное питание из аккумуляторов
Для курсового проекта (термометр из термопары и УО) нужно двуполярное питание для УО. Есть два аккума на 12 вольт, по заданию нужно понизить напряжение до 10 вольт  и сделать двуполярное питание на ОУ. Не могу приложить ума как понизить напряжение до 10 после вот такой схемы. Ну т.е как собрать схему чтобы было +10 и -10
Как пример. Можно и интегральные стабилизаторы применить, по вкусу.
из +-12 сделать +-10В?
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
А второй стабилизатор 7910 для отрицательного плеча поставить религия не позволяет?
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Лучше взять стабилизаторы на 9 Вольт, т.к. падение напряжения на обычных как раз порядка 2 Вольт и запаса для нормальной работы нет.
Дополнительное обоснование : избавление схемы от экзотических деталей.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
7 часов назад, Дмитрий Чуков сказал:
Ну, для курсового, конечно, надо выполнить требования задания. Тут придется поизвращаться.
А вот если бы я делал "лично для себя", то поступил бы (и поступаю!) следующими образом. Поскольку в данном применении ОУ будет работать только в одной полярности относительно общей шины (вангую, что в положительной), то ему совершенно не обязательны целых 10 В отрицательного напряжения питания. Чтобы получить на выходе ноль выходного сигнала даже для ОУ "широкого применения" (НЕ Rail-to-Rail), "выше крыши" будет и 2 В. Следовательно, можно просто "разделить" имеющиеся 12 В на два напряжения: +10 В и минус 2 В. Общей шиной ("землей") принять точку их соединения. Ведь аккумулятор - двухполюсник, вот пускай он и будет "плавающим".
Как разделить - тоже не проблема. Существует стабилитрон КС119А. Вот им и застабилизировать минусовое напряжение. Он допускает ток до 100 мА. Другой вариант - TL431 при замкнутом на катод управляющем электроде. Будет, правда, 2,5 В, но это также не проблема. Либо применить TLV431 по стандартной схеме с делителем напряжения - для нее напряжение управления вдвое меньше (1,25 В).
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
8 часов назад, Дмитрий Чуков сказал:
Для курсового проекта (термометр из термопары и УО)....
Мама дорогая!!!???? :blink:
Диплом  будет - "действующий регулятор нагрева паяльника на тиристоре." ...??!!
:blush:
Ничего личного. Чиста эмоция!
Извиняюсь за оффтоп.
С уважением, Сергей
Posted (edited)
12 часов назад, Дмитрий Чуков сказал:
по заданию нужно ... Есть два аккума на 12 вольт ... как собрать схему чтобы было +10 и -10
Нужны два стабилизатора, желательно с малым допустимым падением напряжения (LDO, Low Dropout Voltage), один на положительное напряжение, второй на отрицательное. В принципе 2 В (12-10=2) для обычных 78xx/79xx достаточно, но 12 В - это у заряженного аккумулятора, а он имеет право подсесть где-то до 10,8 В.
Естественно, схемы включения микросхем стабилизаторов - по даташиту, с ёмкостями и прочей требуемой обвеской, если чип не на фиксированное напряжение, а подстраиваемый (Adjustable). Можно применить микросхему  LT3032 Adjustable . Это в одном корпусе сразу два, и положительный, и отрицательный LDO стабилизаторы.
Edited by Lexter
Posted (edited)
9 минут назад, Lexter сказал:
Я примерно так и думал, но не знал что есть отдельные на отрицательное напряжение.
Edited by Falconist
2 стабилитрона на 10в, два резистора, два конденсатора. Всё.
Стабилитронов - полно в справочнике. Номиналы резисторов и марка стабилитрона - будут зависеть от потребляемого тока схемы.
От миллиампер, до ампера.
Posted (edited)
Сделал вот так. Всем спасибо, надеюсь препода удовлетворит.  Знаю что не идеально, но это и никогда собрано не будет...
Edited by Дмитрий Чуков
Мда... очень "неидеально", очень... внимательно прочтите совет @Ennik .
16 часов назад, Дмитрий Чуков сказал:
Если Ваше образование не профильно связано с электроникой, то пойдёт. Если ж обучаетесь  именно по этой специальности, то - нет. Однозначно. Даже для училища - схема не просто слаба, ничтожна.
    • Либо потеря на сопротивлении провода, либо потери на гистерезис Выяснить на чём потери больше и заменить на с лучшими параметрами Дроссель на феррите или порошковое железо?
    • Хотелось бы понять почему так сильно греется. Не дол же ведь
    • При некоторых условиях наблюдал пользу,при откл старого холодильника всплеск напруги в сети(наверно эдс самоиндукции) и эл-магнитное излучение наводка от тр-ра  давала шелчок, фильтр заметно гасил всплеск напруги  и уменьшал шелчок в АС
    • Он что, на улице стоит?
    • Странный выбор контроллера для подобных извращений... Попробуйте сформулировать конечную задачу. Есть сильное подозрение, что вы пытаетесь ее решить перректальным методом.
    • Вы приводите аргументы:      к  схеме на с,201 у Войшвилло, где ничего не сказано про ЭО,     Повторю ещё раз: у пентода(тетрода) с КО,триодные ветви ВАХ загибает "УЛ эффект" КО, а действие КО на первую сетку увеличивает необходимое входное напряжение каскада. При включении на напряжение питания противофазной ЭО(которой нет у Войшвилло),равной по виткам КО, "УЛ эффект"КО компенсируется и ВАХи становятся опять пентодными(тетродными), но с другими входными напряжениями каскада(из-за действия КО на первую сетку) У триода с КО, ВАХи ещё круче загибаются(приводил график Леонида Пермяка),а действие КО на первую сетку увеличивает входное напряжение каскада При включении на анод лампы триода с КО противофазной ЭО,равной по виткам КО, "УЛ эффект"КО компенсируется и ВАХи опять становятся привычными триодными,но с другими входными напряжениями(из-за действия КО на первую сетку). Получается супертриодное включение, как в  моей схеме https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2020_07/M1.jpg.76a42eeee26c87383c299e28f2faedd6.jpg
    • Может пора переходить на ИИП все таки, вместо  И про сетевой фон забудите.
