Вопросы по схеме на симисторе
Добрый день!
У меня есть задача - сделать мощное точило с регулируемыми оборотами. Покупать готовое решение слишком накладно (в несколько раз дороже, чем самому собрать). Я решил пойти по другому пути. Купил двигатель на 2,2 кВт. К нему купил регулятор мощности на симисторе BTA41-600 и микросхеме К1182ПМ1Р. Купил к нему переменный резистор. Разобрался, как всё это подключать друг к другу. Но попутно понял, что кое-чего явно не хватает, кое-о-чем в магазине по непонятной причине умолчали, хотя задачу я им описал. А конкретнее не хватает радиатора охлаждения. На упаковке от данного регулятора написано, что при токе свыше 1А нужен радиатор не менее 100 кв.см.  Как я понимаю, раз не указан материал, то скорее всего имеется в виду алюминий или его сплавы. Радиатор в >= 100 кв.см. - штука не маленькая и превысит сам регулятор в размерах. Решил сделать радиатор из меди, благо инструмент для этого есть, ведь медь имеет наиболее высокую теплопроводность.
И тут возник вопрос, а какого размера должен быть этот радиатор, какой формы, сколько тепла ему отводить? Мне на глаза попадается только формула для расчета тепловыделения на постоянном токе. Разумеется, с нею получается бред - 220В * 16А = 3,5кВт (это полтора хороших утюга). Может кто-нибудь сказать мне, как правильно узнать тепловыделение на переменном токе? И уж совсем шикарно будет, если подскажите, какой примерно площади должен быть радиатор (или дадите расчетные формулы). Я планирую использовать медь 2 мм толщиной. Радиатор скорее всего буду делать с несколькими невысокими ребрами примерно в 1 см высотой. Режим работы планируется долговременный (т.е. по несколько десятков минут и более за одно включение). Регулировка оборотов может составлять половину и даже более, т.е. симистор должен будет долговременно рассеивать значительную часть мощности.
И еще такой вопрос - правда ли, что фланец симистора находится под напряжением? Мне не хотелось бы по глупости (уже по своей) получить очередной удар током...
У меди разве что лучшая теплопроводность, но тепло окружающей среде отдается плоскостью ребер радиатора. Поэтому материал - пофиг. Не создавайте сами себе псевдопроблем. Форма - любая, какая найдется. Лишь бы площадь рассеивания тепла подходила.
Неправда. Нет изоляции в серии ВТВ.
Цитата
By using an internal ceramic pad, the BTA series provides voltage insulated tab (rated at 2500VRMS) complying with UL standards
(За счет внутренней керамической прокладки, серия BTA обеспечивает изоляцию по напряжению (номинальное напряжение 2500 В среднеквадратичного значения), соответствующую стандартам UL).
Лично я в Вашей ситуации полез бы в загашник и нашел радиатор от старого компьютерного процессора с кулером. Чем его питать у меня имеется - домотанный до 12 В китайский зарядник для мобилок.
 @demoniqus   Не каждый двигатель регулируется фазорезкой (напряжением) . Напишите,  что за двигатель.
Изменено пользователем Boris U
может и круг разорвать, и иногда детали нельзя перегревать от слова совсем, тоже приходится в виду иметь.
21 minutes ago, Piotr__1 said:
круг разорвать
Для этого на них надпись есть, кто читать умеет :D
22 minutes ago, Piotr__1 said:
нельзя перегревать
Вы полагаете, что чем быстрее, тем горячее? :crazy:
35 минут назад, Piotr__1 сказал:
А просто регулировать время и силу прижима, не доводя до красного каления, никак?
Не предлагаю применять охлаждающую эмульсию:D, наверное не тот случай.
3 часа назад, demoniqus сказал:
Гигантомания рулит... А может, и не гигантомания, а банальное непонимание "что и зачем" РЕАЛЬНО надо. Брат Оккам, неверное, в гробу весь извертелся.
Моему точилу с алмазным кругом
сделанному уже лет 35...40 назад из асинхронного двигателя, работавшего в качестве вентилятора в "ЭВМ" Проминь-2
мощностью всего 18 Вт (да, я не ошибся - всего ВОСЕМНАДЦАТЬ, Карл!)
хватает на большинство случаев моего рукоделия.
Двигатель на среднем фото (такой же, как в точиле) применяется для сверлилки. Снят на время ее ремонта и апгрейда. Тоже более, чем достаточен.
Эта мощность более, чем на два порядка (ДВА ПОРЯДКА, Карл!!!) меньше, чем у ТС. Что он собрался обтачивать на своем 2,2-киловаттном двигателе - одному Богу известно.
Да кто знает - может, ему ломы точить надо.
Если двигатель трёхфазный (а скорей всего , так и есть), то оптимально будет прикупить к нему частотник, предварительно убедившись, что схема обмоток открыта и можно переключиться на треугольник.
Ух, сколько ответов! Не ожидал. Начну по порядку.
6 часов назад, Falconist сказал:
Я думал об этом, но в виду условий работы что-то мне кажется, что "шуба" там будет нарастать очень быстро при активном охлаждении. Мало того, что это гараж, т.е. не самое чистое место, так еще всё это будет работать вместе с точилом, которое будет создавать кучу пыли в этот момент. К тому же я пока даже не знаю, как все это лучше закрепить к двигателю, ибо места итак мало. Не исключено, что придется делать отдельную коробку перед двигателем, а не на нем. (см. картинку)
5 часов назад, Boris U сказал:
См. картинку ниже.
5 часов назад, _abk_ сказал:
По необразованности всегда думал, что чем выше скорость абразива, тем лучше.
Точило не обязательно использовать исключительно, как точило с камнем. Можно поставить и другие насадки. Для этого и взял с хорошим запасом мощности. Кроме того, при высоких оборотах обрабатываемые заготовки могут перегреваться, обугливаться. Если снизить скорость вращения, то этого можно избежать или существенно уменьшить негативные последствия.
3 часа назад, Falconist сказал:
Возможно я и правда перебарщиваю, однако... Для снижения оборотов придется снизить и характеристики тока. Это приведет к падению мощности точила. Но при этом мощность останется более, чем достаточная даже топор точить всей плоскостью. Для сравнения я купил себе готовое точило средних размеров. Так при обточке куска железяки ему зачастую не хватает мощности! Даже при заточке более крупных сверл приходится дозировать усилие, чтобы точило не остановилось. Меня это уже начинает раздражать - нужно побыстрее снять слой металла, а я стою и сопли наматываю на абразив... В общем устройство себя не оправдало.
54 минуты назад, Dr. West сказал:
Нет, двигатель однофазный с пусковым и рабочим кондеями. О трехфазном напряжении "и не мечтаю... телевизЕр мне природу заменил".
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Посчитал свои круги, не должно при таких оборотах. У них предел заявлен в порядка 30м/с на внешнем крае, а при 3000 об/мин получается около 25м/с. А вообще, может с имеющегося точила переставлю кожух или изготовлю сам. Но это уже, когда соберу и запущу на пробу.
Маленькие сверла примерно до 50 мм боятся перегрева. Я недавно из напильника (его заостренный конец) пробовал сделать резец для токарника... Вроде и не злобствовал, а все равно кончик перегрел и пришлось стачивать его...
5 часов назад, Falconist сказал:
Кстати, если Вам не трудно, можете в личку скинуть, где взять или как правильно искать такой круг, а то попадаются только те, которыми "ломы точить"...)))
9 часов назад, Falconist сказал:
Понять бы, сколько тепла надо рассеять... Ведь указано, что при токе 1А минимум 100 кв.см. А 2,2 кВт - это уже 10-11 А... я понимаю, что не 3,5 кВт, но и уж точно не 10-15 Вт, о которых пишут в тех "методичках"...
Что же до меди, мне кажется, что мне проще будет из нее сварить радиатор. Хотя могу использовать имеющуюся алюминиевую плиту 1 см толщиной и выточить из нее монолитный радиатор охлаждения
Асинхронные двигатели рулятся ЧАСТОТОЙ, не напряжением. И ДА, ЕСТЬ частотники с однофазным входом и трехфазным выходом.
Изменено пользователем Piotr__1
Круг брат подарил. А где он его взял - HZ. Я же писал, что было это около 40 лет назад, когда у меня был прямой доступ к токарному станку. Державку для диска собственноручно точил.
Круги искать можно и по запросу "круг алмазный 50/40" где в  50/40 - его зернистость.
  @demoniqus  С таким двигателем не получится, надо частотой регулировать.
1 час назад, demoniqus сказал:
P = 1,6V x 11A = 17,6W +30% = 22,8W
"Шуба" опасна не только тем что она забьёт радиатор, но и просто замкнёт электронику.
Как ни как пыль будет в основном металлическая, так что всю её надо закрывать в коробочку, а радиатор ставить снаружи.
Блин, я уж не знаю, кому верить. Общался с человеком, работающим на производстве с ремонтом всего, что только вообще способно ломаться. Он также говорил про частотники для регулировки, но когда я показал ему этот двигатель перед покупкой, он сказал, что да - его можно регулировать и без частотника. Как бы то ни было, сейчас у меня есть этот двигатель. Первая задача его собрать и запустить вообще. Вторая - думать, как регулировать обороты. Покупать к нему частотник за сумму, вдвое-втрое превышающую его стоимость, я вряд ли стану.
14 часов назад, Boris U сказал:
11 А  - понятно, откуда. 2,2 кВт * ~5 А/кВт = 11 А. А откуда 1,6V ?
@demoniqus  Для двигателя ток не 2.2 кВт/220В, нужно кос ф учитывать.
У этого двигателя ток 13.5 А, умножаем на 1.6 В, получаем 21,6 Вт + 30% = 28,08 Вт.
НО асинхронный двигатель не получится регулировать напряжением.
Хотя такие есть,  но они специально для такого регулирования разработаны.
