ККМ работает не так как нужно, напряжение проседает
Добрый день!
Возникла проблема с ККМ на контроллере ICE2pc01, при увеличении мощности напряжение сильно снижается.
Мне нужно от ККМ получить 1600 Вт на выходе, но при мощности в 500 Вт напряжение проседает до 300 В, а при 60 Вт напряжение 400 В, т.е. так как надо, где ошибка?
Собирал на макетной плате. Схему и осциллограммы при соответствующих мощностях скинул.
~600 Вт, вых напряжение и входной ток (работает не нормально, напряжение должно быть 400 В):
~ 60 Вт, вых напряжение, входной ток (работает нормально):
Меры которые предпринимал:
1) увеличивал зазор (суммарный) в дросселе до 10 см, видимых изменений нет.
2) уменьшал измерительный резистор в два раза, видимых изменений нет.
3) менял затворное сопротивление от 10 до 1.2, видимых изменений нет, а без диода в затворе работает плохо.
4) переделывал макетную плату 2 раза, удалил силовую часть на рассточние в 10 см от цифровой.
5) менял точку соединения цифровой земли и силовой, лучший результат при соединении на стоке транзистора.
6) использовал 2 разных транзистора, результата нет
В течении недели, каждый день пробую разные варианты, много перепаиваю элементов, но не смог решить проблему
Включаю через кипятильник 2000 Вт, действующее напряжение на кипятильнике падает 40 В
23 минуты назад, Александр_435 сказал:
Т.е. схема нагружается и при этом включена через кипятильник? А с чего бы ей работать вообще?
до 10 см,
см? Точно?
24 минуты назад, Александр_435 сказал:
осциллограммы
Нет там осциллограмм. Есть размытые картинки. Найдите нормальный осцилл для начала.
27 минут назад, Александр_435 сказал:
Полтора киловатта на макетке? Ну-ну.
P.S.
А что делает резистор на 10 Ом между затвором и землей? За счет чего будет открываться транзистор, если весь ток уходит на нагрев этого резистора? И откуда берется питание на микросхеме? По схеме нога питания висит в воздухе.
7 минут назад, BARS_ сказал:
Поподробнее, пожалуйста)
см? Точно?
мм
8 минут назад, BARS_ сказал:
Нормальный осцилл на карантине в учебном корпусе, у меня С1-83, фронты конечно не смогу смотреть, но работоспособность ККМ могу оценить, думаю
10 минут назад, BARS_ сказал:
Старался сделать так как это было бы на плате с трассировкой
17 минут назад, BARS_ сказал:
10 кОм стоит на макетной плате, на схеме ошибся
Ну проседает входное ккм из-за падения на кипятильнике
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Поподробнее
Нельзя грузить такие схемы, в первичной цепи которых висит нагрузка. Откуда им брать ток для работы?
6 минут назад, Александр_435 сказал:
Там тоже будут висеть куски схемы на проводах?
А что там с затвором и питанием микрухи?
Только что, Bobius сказал:
Мощность кипятильника ~ в 4 раза больше мощности нагрузки ККМ
А ККМ на основе ППН, коэф заполнения может доходить до 0.95, то есть это не проблема
Только что, BARS_ сказал:
10 кОм шунтирует затвор исток, питание 15 В
Только что, Александр_435 сказал:
это не проблема
Это как раз таки проблема. Выкидывай оттуда кипятильник.
10 кОм
На схеме 10 Ом
На схеме 10 Ом
Опечатался
Сейчас попробую, запущу через кипятильник, а потом закорочу его
Сопротивление кипятильника 26Ом. Преобразователям очень не нравится питание от источников с таким сопротивлением. А если без кипятильника?
15 минут назад, BARS_ сказал:
10 минут назад, Bobius сказал:
Включил напрямую. Выходное напряжение начало дёргаться с периодом в 0.5 с. То есть оно как бы растет а потом на 5 % сбрасывается, пульсации тока исчезают в момент сброса напряжение, аналогичный результат если 2 кипятильника включить
Изменено пользователем Александр_435
При этом напряжение на выводе измерения тока не достигает предельного значения в 0.6 В, а имеет амплитуду 0.25 В, про высокочастотные помехи я не могу знать с этим осциллом
А под нагрузкой?
Это и есть под нагрузкой ~ 600 Вт
Если один кипятильник в качестве балласта, то всё работает тихо и выглядят пульсации тока хорошо, но напряжение 300 В ..
Попробую видео загрузить
Вот включил сначала через кипятильник, а потом его закоротил, то есть напрямую в сеть включил
Отключил диод в затворе, подобный дребезг выходного напряжения появился и на одном кипятильнике.
Возможно проблема в драйвере, уж сильно он плохой: максимальное напряжение фиксирует на 11 В, а минимум - 1.5 В, причём это для трёх таких микросхем наблюдается, хотя питание 15 В
2 часа назад, Александр_435 сказал:
Внутренний драйвер микросхемы, затвор спокойно должен тянуть (-1,5/2,0А), а у вас ключ на 1,6нФ (Qg = 60нС максимум) ... не сходится! Можете спокойно ещё и частоту повысить до 70кГц (R7 ближайший номинал 68кОм ... столько же и частота примерно получится). Пару ключей таких ставьте! Действующий ток, при максимальной нагрузке, за 10А перевалит - пусть делятся:friends:. На затворы сопротивление по 20-22 Ом. Разрядный диод, на затворе, спокойно убирайте, пусть нормально поцикловое ограничение тока и интегрирующая цепь (ёмкость С6) работает. На такой частоте и дроссель на одном комплекте сердечника можно намотать
Выходная ёмкость в половину от установленной. Тут лучше подумать как её набрать и максимально ESR снизить.
Убирайте С15 вообще, она Vcomp только мешает! ... С Хабра нацепляли? Тогда поменяйте между собой и номиналы С7 и С8 ;)
Добавьте в нагрузку сопротивление на выходную ёмкость на 0,5-1Вт , для их разрядки и нормальной стабилизации на ХХ и при настройке.
Изменено пользователем Serg76
10 часов назад, Serg76 сказал:
Спасибо, подумаю над этим, но перед этим мне нужно основную проблему решить - вывести напряжение до 400 В, как при 600 Вт так и при 60 Вт, максимум допускаю +- 20 В между хх и максимальной нагрузкой. Не похоже, что эти меры помогут её решить.
Для оптимального выбора затворного резистора мне нужно смотреть осциллограммы тока и напряжения транзистора, чтобы максимально уменьшить потери, такой возможности пока нет, так как осциллограф на 5 МГц.
Когда убирал затворный диод на входном токе возникали помехи низкочастотные (100 Гц), амплитудой в 2 раза больше нормальных пульсаций, дроссель начинал гудеть, а лампа подключенная к выходу мерцать,  поэтому его оставил.
Не знаю какой нагрев при 6 А/мм2, поэтому мотал для 4, и размах пульсаций не 25%, а 20% брал, но согласен, лучше поднять частоту немного и увеличить пульсации, чем делать такой громоздкий магнитопровод.
Возможно, большой ток затвора при 2.2 Ом, может приводить к сбою в контроллере, поэтому решение увеличить сопротивление может помочь решить мою проблему.
С15 установлена на демонстрационной схеме производителя 300 Вт для этого контроллера, https://www.infineon.com/dgdl/AN-PS0010 EVALPFC2-ICE2PCS01---300WOctober2009.pdf?fileId=db3a304412b407950112b417e4b3246d, какую-то статью читал и там была ссылка на схему производителя. Помимо этого ёмкость устанавливают и на схемах других контроллеров, которые работают в режиме CCM, к примеру, ucc26019  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28019.pdf?ts=1591246694037, только здесь она значительно ниже. Если я правильно понимаю, она создаёт нч фильтр. В начале, первых испытаний эту ёмкость не ставил, так как думал, что пульсации выходного участвуют в модуляции тока)) (несмотря на фазовый сдвиг), но потом в поиске решения проблемы наткнулся на демонстрационную схему и поставил эту ёмкость.
Это интересный момент, поэкспериментирую с сопротивлением, но позже.
Спасибо!
Если можно, подскажите, как именно мешает? Если судить по структурной схеме контроллера, он пытается поймать и удержать сигнал в "окне" от 3В-5% до  3В +5%, то есть ему нужна чисто постоянка, поэтому ставится фильтр -  моё понимание даташита.
До меня дошло кажется, эта ёмкость образует RC цепь, которая вносит дополнительный фазовый сдвиг в ООС, а цепь компенсации рассчитана без влияния этой ёмкости, но тогда возникает вопрос, а почему в демонстрационной схеме она есть, если и эквивалентное сопротивление подключенное к ёмкости такое же как и у меня и элементы компенсации такие же
Возможно это опечатка и там должно быть 0.1 nF, как и в варианте с другим контроллером, там было 100 пФ
13 часов назад, Serg76 сказал:
Убрал ёмкость, напряжение возросло до 400 В) Но оно пульсировало с частотой около 3 Гц. После включения напрямую в сеть взорвался транзистор))
А насчёт того, что конденсатор С15 не нужен похоже Вы правы, пульсации тока были хорошие при балласте в 2000 Вт, и напряжение поднималось с 200 В до 400 В при включении второго балласта на 2000 Вт, но оно пульсировало.., как и раньше, словно где то накапливался заряд, а потом разряжался и приводил к сбою
Я потому и начал с неё. Один такой ключ не поможет выйти на номинальную мощность, соответственно силовая часть и сам ККМ уже просто к этому не готов.
Затворные резисторы, для начала, выбираются расчётным путём. Какой будет импульсный ток при 2,2 Ом в затворе ... и что бывает, когда он очень-очень большой и превышена допустимая скорость переключения полевого транзистора ... да уже и так знаете
С15 не помощник при большой выходной ёмкости ... вы уже разобрались с ним. Уменьшайте номинал выходной ёмкости до 1000мкФ, пульсации и так не превысят 5% и легче МС отлавливать выходное напряжение на минимальных мощностях.
Это обязательно (создание минимальной нагрузки, иначе коэффициент заполнения ключа стремится к нулю) для всех импульсных стабилизированных БП и ККМ в том числе!
... Кусочек схемы то там, то там у вас. Я исправил, как я это вижу на вашей МС и вашей схеме
P.S. VD5 (да и VD2) током на 12А не ниже. Параллельно VD5 не плохо бы такой же снаббер как и на ключе
14 минут назад, Serg76 сказал:
Спасибо большое!
Попробую все эти рекомендации, сейчас прерву занятие с корректором
А что если вместо двух FCP поставлю один STW34NM60N, потянет ли он один?
Мощный и шустрый ключ ... имхо один нет пожалуй. Если дроссель планируется изготавливать на одном комплекте, то выше будет и максимальный ток на ключе. МС прекрасно справиться с двумя FCP, у которых в сумме уже больше запас по току и меньше общее Rds. Да и тепло будет легче передавать с двух кристаллов на радиатор.
Из моего опыта сбора ККМ на l4984 ( кажется так) - мосфет был прикреплен стоком к радиатору напрямую, и переключения этоого мосфета создавали помехи всем остальным(сигнальным) линиям. С самой схемой при этом происходили непонятные вещи. Решилось установкой мосфета в пластиковом корпусе. Первое что надо сделать - собрать плату нормально.
Мой пробный вариант выглядит так. И это всё на небольшие нагрузки. При ваших мощностях у вас там будут очень сильные помехи.
Изменено пользователем kodkey
1 час назад, kodkey сказал:
Не вы один так когда-то пробовали:blush:. Рядом, на столе, тогда радиоприёмник перестал нормально работать. Если бы не он - долго бы искал пробитую металлической стружкой прокладку (б/у) на ключе. С тех пор всегда работает при важных запусках (ну это так - из раздела мелкие хитрости:D)
Неправильной разводкой можно полностью убить на нет и нормальную схему. Вот и пример как делать нельзя - импульсная силовая цепь идёт прямо над всеми гигаомными делителями напряжения ... легко, одним махом :acute:
1.thumb.jpg.7981f77853ebe0f4f841614f439a4fd5.jpg2.thumb.jpg.e4ba9ff09555bb9498404240d499478a.jpg
В общем решил по методике infineon рассчитать корректирующую цепь, для этого этот расчёт из этой методички оформил в маткаде, файлы попробую прикрепить может кому понадобится.
В процессе расчёта до меня дошло, что тот дребезг напряжения, который видел при испытании, частотой ~ 2- 5 Гц, вызван неправильной цепью коррекции напряжения, так как судя по передаточной характеристики риск подхватить генератор находится в полосе от 1 до 15 Гц.
Выбрал такие элементы для указанной  схемы в результате расчёта: R9 = 63 кГц, С7 = 1 мкФ, С8 = 50 нФ - все конденсаторы керамика (а у меня стояли плёнка), запас по фазе удалось сделать ~65 градусов, что неплохо вроде, ниже картинка: (мощность 700 Вт, как при испытании, на 1600 Вт, тоже~ 65 запас)
А это как было, когда был дребезг: (мощность 700 Вт, как при испытании. На 1600 Вт запас по фазе хороший)
Видно, что запас значительно снижен, а при ещё более низкой мощности нагрузки кривая почти достигает - 180 градусов.
То есть при нормальном расчёте, горб ФЧХ должен быть в районе 10 Гц, тогда при разных нагрузках запас почти постоянный.
Infineon-Design_guide_PFC_control_loop_modelling_ICE1PCS01G-AN-v01_00-EN.pdf Цепь управления.xmcd
