Александр_435
ККМ работает не так как нужно, напряжение проседает
8 часов назад, Serg76 сказал:
Неправильной разводкой можно полностью убить на нет и нормальную схему. Вот и пример как делать нельзя - импульсная силовая цепь идёт прямо над всеми гигаомными делителями напряжения ... легко, одним махом :acute:
Она не импульсная :) Этот шунт идет к диоду, который заряжает в момент подключения к сети конденсатор и тем самым запускает схему, в дальнейшем ток там не течет. собственно, разводка почти что полностью скопирована(подсмотрена) у компьютерного БП corsair на 600 ватт.
Чего-то вы не досмотрели на скорее всего двухслойном образце. Видно, что "шунт" (я проводник стрелкой указал, термистор выше:unknw:) этот связан с плюсом диодного моста и одним из выводов силового дросселя. Силовой контур, в который с успехом попал контроллер, мысленно до штрихуете уже сами
Скрытый текст
Этот провод + диод заряжает выходной конденсатор один единственный раз в момент включения до ~ 325 В. Дальше не работает вообще. Вот заводской образец с такой же цепью. На схеме из поста автора это VD2.
Скрытый текст
Edited by kodkey
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Этот провод под нагрузкой "летает" со скоростью и размахом выпрямленного сетевого напряжения! Если U201 и есть выпаянный контроллер, то ваша разводка с корсаром имеет мало общего. Плата односторонняя, вот за это извиняюсь!:rolleyes:
Если что, пишите в личных сообщениях - захламляем тему ...
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Провел испытание со следующими изменениями: добавил 2 транзистора FCP22N60N, затворный резистор - 20 Ом, цепь коррекции - 1 мкФ, 22н, 150 кОм.
Нагрузка ~ 700 Вт (больше нет)
Результат: при балласте в 4 кВт, ток дросселя нормальный; как только добавляю ещё 2 кВт в балласт - ток дросселя становится треугольным и дроссель начинает звенеть в прямом смысле слова, но зато напряжение выходит на рабочее значение ~ 400 В. Дребезг выходного напряжения есть и при включении в сеть напрямую боюсь, что вылетят транзисторы как и в предыдущем случае.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
04.06.2020 в 15:10, Serg76 сказал:
Я исправил, как я это вижу на вашей МС и вашей схеме
Проверил по ЛАЧХ и АЧХ параметры, которые Вы задали для корректирующей цепи, возникает предположение, что Вы поменяли частоту нуля и полюса местами. Или нужно ёмкости местами поменять.
Edited by Александр_435
Нет, номиналы согласно расчётам. Но, расчёт на "ускорение" Vcomp и Vsense были не правильными у меня! Оставлять Vsense без С15, а значит и пересчитывать R9, C7 и C8 видимо было всё же ошибкой :clapping::blush:!!!
На сколько понятно по видео, этот дребезг примерно и равен частоте цепи коррекции. Вот номиналы и обвязка ICE2PCS01 в сварочнике Ресанта САИ 250 ENDU200PFC From GP120.pdf
04.06.2020 в 19:28, kodkey сказал:
Решилось установкой мосфета в пластиковом корпусе.
Попробую подкладку поставить, если поможет - отпишусь
21 час назад, Serg76 сказал:
Только не понятно почему. В примере infineon были получены точно такие же значения как и в Ресанте (скорее всего разработчики и взяли их), но в расчётах С15 нет, вообще нигде,а в схеме - есть, как и в Ресанте, так и в примере infineon.
Если найти граничную частоту RделC15 цепи - 1/(Rэкв*С15) = ~1666 Гц, это выше диапазона, в котором оказывает влияние цепь коррекции (0 - 50 Гц) и в котором может быть дребезг, то есть, по моему, С15 никак не влияет на эффективность цепи коррекции, а значит и на наличие дребезга на низкой частоте, она вроде фильтрует высокочастотные помехи силовой цепи (60 кГц), так как паразитная индуктивность выходного фильтра не позволит их погасить.
Таким образом, к рассчитанным параметрам
09.06.2020 в 06:13, Александр_435 сказал:
поставлю С15, а также поиграю с ёмкостью компенсации тока, если не поможет, то буду экспериментировать с номиналами цепи коррекции
у меня есть компьютерный БП с ККМ на этой микросхеме. Могу отфоткать расположение элементов и дорожек при необходимости.
    • Если про последнее фото,то нет конечно. Это вроде как если брехливый инет не свистит самый большой танкер в мире вроде,но не факт. Если кстати разделить на емкости с разными хорошими напитками типа такого  https://best-top10.ru/samye-dorogie-alkogolnye-napitki-v-mire.html полагаю от начала до конца не дойти..если по очереди бухать. Хотя если затеять эстафету-можно дональд кук помнишь как наши летчики выключили нахрен? Тут мысль как то была на посиделках-а чего его не отжали наши..команду можно где там у них диарея была,в Румынию дристать далее отправить,а это говно на металл,больше там одно нет ничего
    • Отправлен форумчанину @tipareal
    • Я только не делаю с регулировкой,(нет надобности в этом мне) но заинтересован в жевучисте.  А что можно в разных топологиях применять...Это уже совпадение. Меня в первую очередь интересовало, мост и молумост. ИИП. И правельной формы импульсов, для управления транзисторов.
    • Я, чтобы упростить разводку так подключил бы плёночные конденсаторы:
    • Да , теперь понятно. Осмелюсь посоветовать по поводу не убеваемости модуля. Заменить драйвер на ТГР. Плюсы будут такие, даже а случае прохождения высокого напряжения по линиям управления силовыми транзисторами.  Сгорят только резисторы в затворах транзисторов. Схема вся останется исправна. Других причин не вижу, выхода из строя . Перикомутацией ТГР можно будет использовать в преобразователях напряжения. Схема самого модуля  усложнится. Но и живучесть и универсальность возростет. Это мои наблюдения из практики применения своего модуля....Хм, вот как оказывается бывает. Два разных человека, а идеи совпадают.
    • По программе старичка. И потом проверить установкой в плату. Снять показания , осцелограммы и ток потребления микросхемы. Потом нагрузить транзисторами. И снова посмотреть форму сигнала. 310вольт не подавать. Только питание микросхемы. И все будет видно. Фото формы импульсов я где-то выше выкладывал в это ветке. Для безопасности мотать хорошо изолированным проводом...например от компьютерных сетей(разобрать кабель на жилы)...МГТФ и т.п. У вас резистор на 150 Ом, стоит под трансформатором. В случае не исправности, как выпаивать будем?
    • Таких схем нет. Есть однотипные, но они все разные. И у каждого проектировщика свои тараканы в голове. Дак вы не ответили, оно вам мешает? или блок не выполняет свои функции? Следствие этого подразумевает стабильное включение ИИП. Без взрывных последствий. Да это гистерезис работы микросхемы...заряд и разряд конденсатора.  Который 10мкф. В схеме нет принудительной блокировки работы микросхемы ...Потому так и скачет. .Не критично и без последствий для большинства схем . Которые будет питать ИИП.  Если это вам мешает, можно добавить блокировку. На реле 230вольт. У меня так было, но для усилителя D-класса. Чтоб небыло щелчков при включении и отключении питания..Минимум деталей и эффективно. Но одно реле мне стило в магазине 400руб.
