Шим регулятор на Ne555
Всем привет!
Помогите советом, перелопатил интернет, никак не могу найти готовой схемы. Есть простой шим на 555 - собирал не раз, всегда работал безупречно.
Появилась необходимость добавить 2 функции.
1) сделать плавный запуск на выставленную мощность R2.
2) "датчик тока", для поддержания оборотов под нагрузкой.
Единственное что я находил - это при нагрузке = переход  на максимальные обороты, а это не совсем то что хотелось бы. Интересует именно плавно прибавлять мощность, а не делать рывок до пиковых значений.
Все что удалось найти, это кусочек схемы от какого-то сварочника (кажется схема подачи проволоки):
Насколько я понял:
1)R10, C2 - это есть плавный пуск?
2) VD7, R9 - это и есть некий датчик поддержания оборотов?
Не совсем пониманию как это будет работать, поэтому чтобы не тратить время на макетку, хочется узнать мнение знающих людей. Заранее спасибо!
Можно регулировать напряжением на 5 выводе, как то экспериментировал давно с регулятором вентилятора охл. радиатора авто,точно не помню схему но подобное здесь https://www.drive2.ru/l/4062246863888584269/
Выбросьте эту схему в мусорку.  Из "Запорожца" не получить "болид" Формулы-1.
16 часов назад, Falconist сказал:
Я уже готовился получить ответ в стиле, зачем заморачиваешься - купи готовое, это проще будет. А тут радикальнее заход)
17 часов назад, alend сказал:
Спасибо, за "намек". Поставил конденсатор на 220мкф и через сопротивление притянул его к 5й ноге. Таким образом плавность пуска увеличилась до 4-5 секунд где-то. Этого более чем достаточно. А вот с датчиком тока не все так просто, при использовании диода + резистора 5-500ом к той же 5й ноге - отключается плавный пуск, при этом стабилизация появляется, но какая-то "кривая", рывками. Попробую еще поковырять и поискать.
