Часы на ардуино из дисплея покупателя (VFD)
В статье описывается создание часов с отображение температуры и влажности на базе ардуино с использованием распространенного дисплея покупателя на вакуумно-люминесцентном индикаторе (VFD).
Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino250.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/22479/
Добавить бы еще текстовое отображение времени разными прикольными фразами, цитатами и тп, типа как тут https://pikabu.ru/story/tekstovyie_chasyi_dzhentlmenyi_pyut_i_zakusyivayut__6252929
@shura2000  Нормально всё сделано.
Всякие прикольные фразы 5-15 штук становятся не очень прикольными и даже идиотскими через 5 повторений. Если делаешь на продажу ради вау-эффекта, то да, можно сделать. А если для себя - то нафиг надо. Но для себя можно и самому разобраться в проге и добавить фраз если так сильно хочется.
Угу, это примерно так же весело, как поиграться  со "Звуковыми схемами Windows" в первые несколько дней обладания компьютером. Потом ставиться универсальная "Без звука".
Гость Алексей
и все таки..
наличие "будильников" штук 10и или более,  установками срабатывания на дни недели, а то и на конкретные даты , выводом фразы и активацией свободного пина (а если их будет несколько на выбор вообще класс) на минутку или несколько..
была бы очень кстати - ну и тогда поправить стоит обработку -писать фразы кодами -это загон..
Вспоминается советский ералаш -
- ты чего шумишь?
- да вот в школу опаздываю.
- какая школа? Сегодня же воскресенье.
А у современных офисных хомячков, как послушаешь их нытьё о тяжелой трудовой доле - так они еще с вечера воскресенья начинают ждать пятницы. Нет у них проблем пропустить выходные :-)
По моему ИМХУ (или ИМХЕ?) кроме каких либо метеорологических данных на часах быть не уместно. Атмосферное давление, ну для особой экзотики - радиационный фон. :-)
решил собрать часы благо дисплеев пара была и ардуинка. модули пока не заказывал. проблема с выводом информации
на большой скорости кастомные шрифты не заргужаются. по экрану бегает(именно бегает) нули влажности и температуры если переключится на низкую скорость шрифты загружаются но строги поменяны местами есть сдвиг и строги тоже двигаются.. попробовал две ардуинки. второй дисплей оказался дохлый. выкинул из дисплея контроллер чтоб не мешался. ничего не дало.. куда копать?
https://sun9-30.userapi.com/c857120/v857120140/1c792d/zo5Xu2TMoo8.jpg
https://sun9-64.userapi.com/c856020/v856020140/24453e/C5rlJG-jwDk.jpg
https://sun9-14.userapi.com/c857328/v857328140/1cc7bc/M89SXAtwuiA.jpg
08.06.2020 в 09:53, Гость Алексей сказал:
и все таки..
Дерзайте. Никто вам не запрещает. Изучите программирование. На самом деле ничего сложного там нет. И будете создавать устройства, какие вашей душе угодно. А потом, сделав пару таких устройств, скажете, да нафиг оно нужно.
  • 4 месяца спустя...
Друзья, в прошивке обнаружился небольшой косяк, а именно вместо десятых долей влажности отображаются десятые доли температуры, для того чтоб это исправить нужно строку
hum_round_d = (d % 10);
Заменить на
hum_round_d = (f % 10);
Копировал, забыл поменять переменную, сорян)
Кому лень искать в коде, вот исправленная прошивка с отображением даты.
Гость Александр
Подскажите пожалуйста, при компиляции выдает ошибку:
D:\�����\Arduino\arduino-1.8.13\libraries\Adafruit_BME280/Adafruit_BME280.h:29:10: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory
 #include <Adafruit_Sensor.h>
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Uno.
Не пойму что ему надо. Файла Adafruit_Sensor.h ни где нет. Извините если глупость спрашиваю. Только начинаю изучать Ардуино, а проект очень заинтересовал.
10 часов назад, Гость Александр сказал:
Так именно про это компилятор и ругается. Скачайте библиотеку Adafruit_BME280 после чего должен появиться нужный файл по указанному пути.
Так библиотека есть, все нужные библиотеки есть в архиве V1_4. но именно этого файла нет в этой библиотеке. В библиотеке Adafruit_BME280, лежит файл -Adafruit_BME280.h., но компилятор ругается на Adafruit_Sensor.h.
Скачал библиотеку Adafruit_Sensor. Эта ошибка пропала. Появилась другая:
Скетч использует 30930 байт (95%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.data section exceeds available space in board
Глобальные переменные используют 2058 байт (100%) динамической памяти, оставляя -10 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Недостаточно памяти; прочитайте http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size
Как с этим бороться?
Оптимизировать то, что заливаете в дуину. Проект либо слишком объемный, либо наглухо кривослепленный.
Мне не понятно как его люди заливали. Судя по комментариям этот проект повторяли и у людей все получалось. Как запихать эту прошивку в UNO или NANO.
Возможно что еще проблема в библиотеках. Какая-то из них разрослась в новой версии и места уже не хватает.
версия 1.5 влезла. Остальные не лезут. Стоит Мега 328. Но дело даже не в этом, ошибку о нехватки памяти выдает  даже при отключенной ардуино. То есть процесс заливки прошивки еще даже не начинается. ошибка на процессе компиляции.
поставил все возможные бибилиотеки на bme280. Пишет нет файла SPI.h. Где его найти ? отдельно нет нигде.
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
In file included from C:\Users\parik\Downloads\80340_Clock_v1_PL200_Wide\80340_Clock_v1_PL200_Wide.ino:10:0:
D:\ardyino\libraries\Adafruit_BME280_Library/Adafruit_BME280.h:27:10: fatal error: SPI.h: No such file or directory
 #include <SPI.h>
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
И такая беда со всеми версиями прошивки. неделю мучаюсь
