Часы на ардуино из дисплея покупателя (VFD)
  • 3 weeks later...
Guest Григорий
Подскажите, у меня дисплей  20L203DA12, может ли он работать с этой прошивкой? Две ночи мучился чтобы скомпилировать и залить.
Когда залил, пишет какую-то тарабарщину. Возможно ли что этот дисплей сюда вообще не подходит? Паяльник держу уверенно, а вот с программированием,
вообще никак. Версию ставил 1,5. Пробовал ставить и от "devICEpro", ни черта. Может кто-то чего-то подскажет.
  • 5 months later...
ребята, помогите... китаец прислал не те датчики, в итоге влажность показывает  по  нулям.   Помогите подправить код, чтоб вместо влажности показывало давление.
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
Ни схемы, ни даже ссылки на устройство и датчики, ни кода... Какого ответа Вы ожидаете?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Новейшая архитектура Σ-Δ-АЦП предотвращает нарушение потока данных во время синхронизации распределенных систем
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
22 часа назад, Falconist сказал:
пардон.  Часы, по схеме, что обсуждается в этой теме, датчик вместо BME 280 я купил BMP 280  (повелся на ценник в 10 раз ниже, не вникнув в причину такой цены).  соответственно в коде надо что то подправить, чтобы вместо даных по влажности выводились данные по давлению, ну и значок процента сменить на  еденицу измиерения давления. А еще лучше, если переконвертировать в мм.р.с.   просто сам я в  програмировании  полный ноль.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Вряд ли кто-то за спасибо захочет разбираться в чужом коде. Тем более, что не пять строчек переписать. Тут два варианта: или самому изучить программирование, или заплатить человеку, который согласится на эту работу.
  • 1 month later...
Guest devICEpro
В 18.04.2021 в 23:09, Гость Григорий сказал:
У этого дисплея диапазон загрузки пользовательских символов 20h-7Eh. Это есть в документации
