Помогите нарисовать схему для сумматора на ОУ
Нужно нарисовать  схему сумматора на ОУ для трех напряжений 1, -2 и 3 вольта с коэффициентами передачи соответственно 0.5, 3, 1.2?При ответе на вопрос необходимо указать номиналы сопротивлений, учесть, что коэффициенты передачи по каналам положительные, рассчитать напряжение на выходе схемы.
Я правильно понимаю что у меня должно быть 2 ОУ?
2 часа назад, foxinoc сказал:
коэффициенты передачи по каналам положительные ...
Если второй ОУ для инверсии после инвертирующего сумматора, то да, правильно.
Хотя сложение без инверсии можно выполнить и на одном ОУ (т.н. "Схема вычитания с любым количеством входов"), если вычитать 0:
Что надумал собирать?
1 час назад, Lexter сказал:
В исходном задании ничего не сказано про инверсию. Видимо просто нужно сложить. Но у автора неплохо было бы узнать коэффициент усиления схемы. Без этого нельзя посчитать резисторы
2 часа назад, musa56 сказал:
у автора неплохо было бы узнать коэффициент ...
Исходных данных вполне достаточно для рассчёта.
Классический сумматор на ОУ инвертирует сигнал.
54 минуты назад, Lexter сказал:
См. чей пост. Меня в меня же тыкать... :lol2:
Блин, а не можешь нарисовать? Я просто вообще в этом не разбираюсь, вот что препод говорил.Screenshot_20200604-212604.thumb.jpg.3d0aba0d4e91a26fd57e752213a22dd7.jpg
7 часов назад, musa56 сказал:
А коэф усиления и коэф передачи не одно и тоже?
36 минут назад, foxinoc сказал:
И что Вы тогда делаете в универе? Родительские деньги про...те?
18 минут назад, Falconist сказал:
Схемота все пол года которые мы сидим дома, а лабы делали по готовым схемам
3 часа назад, foxinoc сказал:
Могу. Минимум в трёх вариантах. А смысл? Особенно после этого:
Схемота
После этого могу разве что пнуть ваше чувство собственного достоинства:
В приведённой вами здесь переписке с преподавателем он вам всё разжевал. И что нарисовать, и как нарисовать. Если из этих его подробных объяснений вы не можете нарисовать схему, то вам в этой области делать нечего. Зачем тратить на вас время, объясняя схемотехнику сумматоров на ОУ будущему разносчику пиццы?
Если этот пинок заставит вас включить мозг, и вы нарисуете и рассчитаете схему, то можете выложить её тут, чтобы вам её проверили.
Изменено пользователем Lexter
10 часов назад, foxinoc сказал:
В принципе да. Вот только отрицательный коэффициент усиления это что? Операционик может усиливать или нет. Отрицательное усиление это интересно. Коэффициент усиления 0.5 еще можно назвать отрицательным остальные положительные. У вас два сигнала положительной полярности и один отрицательной. Судя по описанию у вас будет два сумматора. Первый каскад складывает и инвертирует два положительных сигнала а второй складывает отрицательный и полученный с первого каскада и еще раз инвертирует
9 часов назад, Lexter сказал:
в том то и дело что с точность на оборот. первая и третья цитата полностью противоречит условиям задачи.  по условию задачи в пост1 все коэф.передачи положительны, поэтому о предварительной инверсии одного или нескольких входных сигналов речи быть не может.
6 часов назад, IMXO сказал:
и шо вы этим хотите сказать?
Тут важно не то что я хочу сказать а что хочет препод. Тут не только автор не в теме но и препод вообще не в теме и дает бредовое объяснение задания. У него положительные и отрицательные сигналы путаются с отрицательными и положительными коэффициентами усиления. Отрицательный коэффициент усиления это вообще бред. Для начала нужно адекватное объяснение от препода. Сейчас читая задание все понимают его по своему и дают соответствующие советы. Своё видение и ответ я дал чуть выше. Может я и не прав
1 час назад, musa56 сказал:
А если так:
положительный коэффициент усиления - это усиление в 2, 20, 200... раз;
отрицательный коэффициент усиления - это не усиление, а наоборот - ослабление в 2, 20, 200... раз.
:huh::rolleyes:
ПС. Либо ТС что-то недоговаривает, либо препод - ещё (уже) не препод.
12 часов назад, Гость (-: сказал:
Скорее всего так. Но в этом случае операционик не нужен. Он нужен если только нужно сложить такой сигнал с другими.
