Помогите со схемой.
semka
Привет. Ситуация такая, нужно сделать "модуль" управления мотором 12v будет открывать форточку в теплице.
Модуль должен вращать мотор при подаче питания на модуль и включать реверс при подачи питания на управляющий вход, то есть если на управляющем контакте 0 - мотор вращается по часовай стрелке, если 1 - против часовой.
Плюс ко всему схема должна отключать двигатель при заклинивании мотора (достижения конечной точки), но так-же включать реверс при подаче сигнала на управляющий контакт.
У форточки будет всего 2 положения, закрыто-открыто.
Управляющий сигнал 12v. Схему очень желательно сделать без реле и контроллеров.
В интернете нашел схему с концевиками, но применение концевиков в конструкции не возможно по определенным причинам.
Буду весьма признателен всем кто ответил.
Изменено пользователем semka
Только что, semka сказал:
Не получится,а тем более без концевиков схема будет сложной.
Ваша хотелка решается с помощью одного реле двух концевиков и двух диодов.
Только что, Добрый дядя сказал:
Разве нельзя заменить реле транзисторами pnp и npn?
