одновременный старт-стоп 7 камер
Есть 7 видеокамер. Я для тестов хочу соединить кнопик записи -стоп у 7 камер.  Можно ли просто подпаяться ко всем кнопкам и соединить их на одну кнопку или нужно через какие то резисторы, диоды? Если что то нужно дополнительно, то что именно и куда его впаять, что бы на скорую руку протестировать.  Спасибо. Очень нужен ваш совет, что бы не спалить их все сразу :). У кнопки на камере только два выхода.
Рассинхронизация в милисикунды не имеет особого значения. Главное включить или выключить все одновременно.
Спасибо.
2 часа назад, Andrii Shramko сказал:
Так не бывает выходы есть, а войти нельзя:D
Нужно смотреть куда подключена кнопка, схемно.
Если питание одно, общее для всех камер и кнопка одним выводом сидит на общем проводе, а другой вывод  куда то в схему,
то проблем не вижу.
Но если оба вывода идут предположим на вывода микросхем, то результат ???
По-хорошему нужна одна кнопка, запускающая схему управления, коммутирующую семь независимых, гальванически развязанных цепей. И схему эту нужно еще от чего-то питать.
Большое спасибо вам за ответы. Какие оптроны посоветуете использовать. Необходимо на дому собрать очень миниатюрное устройство работы с этой серией камер.
LTV 847  - два таких смогут решить мой вопрос?
Изменено пользователем Andrii Shramko
