KapitanJack
Определение скрутки
Добрый вечер.
Какие могут существовать способы определения замурованной в стене скрутки? (кроме детектора фазы и металлодетектора, которыми можно найти отвод непосредственно).
Параллельная скрутка 3 многожильных проводов или присоединение третьего провода к целому основному (навивка) без его разрыва, пропаянные либо нет, меняют какие-либо электрические характеристики проводов? Например, сопротивление? Какая-то определяемая емкость между 2 параллельными проводниками в одном кабеле?
Качественную скрутку никакими замерами не определишь, только искателем проводки можно найти расположение проводов и прикинуть район скрутки. Некачественную - прогрузкой током и тепловизором.
Если исполнитель скрутки в пределах досягаемости, можно попробовать социальную инженерию:
Скрытый текст
1 час назад, Dr. West сказал:
Так топикстартер и есть исполнитель , хочет сделать скрутку (или уже сделал) и спрашивает смогут ли ее обнаружить . :D
Ответ- хорошую скрутку обнаружить сложно  , нужны дорогие приборы, с высокой чувствительностью. Никто не будет этим заниматься.
8 часов назад, KapitanJack сказал:
Как уже сказали тепловизором , ещё  кабельным трассоискателем , подав в кабель высокую частоту, из экзотики  рентгенография.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Можно рефлектометром.
Подать в провод короткий импульс и определить время, через которое придет отражение от скрутки. Потом, зная скорость волны в кабеле и время, можно определить расстояние до нее.
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
Локаторы сейчас копейки стоят.
Вот пример самодельного, правда, он бьёт на пару километров, поэтому, что творится в двадцати метрах на нём не увидите: http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/pulse_finder_place_damage_communication_line.html
Аналогично можно и короткий кабель проверить, нужно только собрать на другой диапазон.
Можно воспользоваться генератором импульсов и осциллографом.
Ещё более простой вариант - искатель скрытой проводки, только не за 200 рублей из ближайшего магазина.
Так что воровать искричество не советую.
Всё тайное становится явным. Найти левое подключение - не очень большая проблема. Нужно только желание и немножко оборудования.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Благодарю. Это уже не есть социальная инженерия, это ближе к терморектальному криптоанализу. А теперь шутки в сторону :D
Если прогрузить током - скрутка может греться. Со всеми вытекающими последствиями начиная от обнаружения и до пожара. Если это скрутка одинаковых по типу и по сечению проводников (тупо кабель из одной катушки), причем скручено сантиметров так 5 в длину и пропаяно, температура этой области может значимо отличаться от остального кабеля?
Давайте предположим что будут.
Кабельный трассоискатель это и есть обычный детектор фазы которым проводку в стенах ищут, или это что-то более замудренное? Зачем туда подавать высокую частоту когда есть 50 герц?
Рефлектометрия это уже интереснее. Судя по описанию приборов типа РЕЙС-100 она предназначена для оценки расположения неоднородностей на больших расстояниях, примерно так же как трещины в трубопроводе ультразвуком меняют. Если речь идет о 5-10 метрах кабеля, где в пределах одного метра (то есть 4 метра от места измерения) есть открытая и скрытая скрутки, этот прибор может показать что их две, или точность измерения времени прихода отраженных волн не будет достаточной и 2 отражения склеятся в одно? Кто-то здесь имеет опыт обращения с такими приборами?
Вот как раз то что выше озвучил - точности не хватит?
А что покажет искатель скрытой проводки, если 2 проводника идут в стене параллельно, возможно, на разной глубине, без отвода в перпендикулярном направлении?
04.06.2020 в 23:51, KapitanJack сказал:
503489683_w640_h640_korobka-zakrytaya-ip
Posted (edited)
2 часа назад, KapitanJack сказал:
Есть более специфичные локаторы, они увидят.
К тому же имейте ввиду, что локатор видит скрутку, то есть сращивание двух проводов по отражённому импульсу от скрутки. Хоть паяй, хоть обжимай. Только сварка встык немного спасёт.
А ответвление ему увидеть намного проще. Придут импульсы и от скрутки, и от самого соединения, и от всех неоднородностей как по основному проводу, так и по дополнительному.
Вот ознакомьтесь с древним, практически "тёплым ламповым" Р5-10. Бьёт от 5 метров до 300 кило(!)метров: http://pribory-spb.ru/pribor_R5-10-izmeritel-neodnorodnostey-liniy-/print_me
Современные могут и поточнее пробить.
Так что воровать можно только в том случае, если у местного электрика нет ничего, кроме неонки.
Дополню: Данному прибору уже, наверное, лет 40-50.
Edited by Александр_1976
Posted (edited)
А вот ещё приборчик. Такой же "динозавр".
Разрешающая способность уже полтора санти(!)метра. Шкала от 10 санти(!)метров до 200 метров.
И стоит недорого. С хранения в районе 20 килорублей. http://printsip.ru/izmeriteli-parametrov-linij-peredach-r5/item/r5-11
А есть ещё Р5-12...
В общем, выбирайте любой: http://printsip.ru/izmeriteli-parametrov-linij-peredach-r5
Posted (edited)
Подать сигнал с генератора  и пройтись по линии , где сигнал появится.
Edited by Boris U
Красота в истине
Что Вы все воровать да воровать. Давайте называть вещи своими именами - возврат НДС, например. Или компенсация убытков, наносимых мне повышением тарифа. Или еще как-нибудь ;) Когда закон действует только в одну сторону (контора имеет только права, пассажиры - только обязанности) а иное договором не предусмотрено - нужно искать нестандартные решения проблемы. Тут всем и так понятно о чем речь в теме, кроме тех кто постит распределительные коробки (или я просто не понял юмор, ибо дилетант). Ладно, прочь политику, возвращаемся к задаче из курса школьной физики (ну или немного за него выходящей).
Я тут взял первый попавшийся рефлектометр из Интернет, характеристики следующие: дальность до 5км, импульс 2нс, точность 10 см. Попытался что-то посчитать. Если скорость волны в меди считать равной скорости света в вакууме (3*10^8 м/с, там какой-то диэлектрический коэффициент для меди видел но в нем куча девяток т.е. можно считать равным 1) получается что 10 сантиметров точности возникают из-за того что волна туда-назад расстояние в 0.1м проходит за 0.66 нс. Подозреваю что приборы тупо не могут получить время точнее 1 нс. Это вообще космические технологии, я точнее микросекунд не видел в живой природе, а тут целых 3 порядка (нано). 2 скрутки, находящиеся на расстоянии, допустим 4 и 4.5 метра от места включения измерения дадут какие-то скачки или провалы на графике на отметке 27 и 30 нс, а при ширине импульса 2нс 27+2 и 30-2 сольются в один широкий импульс, возможно будет видно 2 горба, но не верю что на тех экранчиках такое можно разглядеть.
У Р5-10 самый короткий импульс в 25 раз длиннее чем у прибора выше. Или точность измерения вообще не от этого зависит?
Хорошо, а если не сращивание и не сварка? А на цельный не поврежденный проводник со снятой изоляцией сделать намотку отвода и пропаять снаружи? Я плохо понимаю терминологию "неоднородности волнового сопротивления" и "асимметрия в проводах", но если эта операция сделана в одном и том же месте на обоих проводниках, будет ли это ассиметрией?
А если не придут? Допустим есть видимая пара проводов, от клеммника до клеммника, где что-то там подключено. Отвод уходит туда где его не ждут, тоже на пару клемм, которые в момент тестирования ни к чему не подключены (ну либо подключены к выключенному рубильнику, т.е. висят в воздухе). Если для тестирования линии ее отключают с 2 сторон, будут 2 висящих в воздухе проводника, ни к чему не подсоединенных. Если вторую сторону отключать не будут - получится что с одной стороны прозвонят оборудование, подключенное на второй стороне, и, опять же, третья пара на рубильнике не должна давать о себе знать, там разрыв.
Отраженная волна придет и от конца каждого кабеля, даже если нет подключения? То есть чтобы волна была одна, а не две, длины кабелей должны случайным образом совпадать с точностью эти самые полтора сантиметра?
Ваш пост я утвердил, но вы флудер и графоман. Из вашего поста, ясности 10%
Спасибо. Краткое содержание предыдущего поста:
1й абзац  - флуд
2й абзац - попытка привязать предел точности рефлектометра формулой равномерного движения v = s/t
3й абзац - собственно вопрос как скрутить чтобы не было видно 2х отражений :D
"Элементарно, Ватсон "  дерево надо прятать в лесу )) делайте скрутку рядом с существующей , или делайте отвод внутри вводного автомата  с выходом под него ... да много вариантов , тут широкий простор для фантазии и творчества, и  естественно индивидуальный подход. Но сразу скажу эти скрутки  уже прошлый век, в тренде сейчас  модифицированные счетчики с пультом радиоуправления  , включающие тариф "эконом" по нажатию кнопочки на пульте )))
Posted (edited)
3 часа назад, KapitanJack сказал:
Ознакомьтесь с современными осциллографами: http://www.tehencom.com/Products/ElectronicEquipment/Categories/Oscilloscopes/Oscilloscopes_1GHz_And_More/Oscilloscopes_1GHz_And_More.htm
Полоса 1ГГц и 5 ГВыб/с - это не предел, есть и на 33 ГГц 100 ГВыб/с..
Тем более, в нашем случае сигнал статичный, можно и за несколько раз отснять картинку на меньшей частоте. Почитайте про частоту дискретизации в эквивалентном режиме. В данном случае она может на порядок повысить точность измерения, так как картинку можно "снять" за несколько раз.
Первым делом узнайте, какое вооружение имеется у противника, сделав поправку на то, что в умелых руках и хрен - балалайка, а в неумелых и микроскоп - молоток.
5 часов назад, KapitanJack сказал:
Если вникать в самую суть: скорость волны надо брать не для меди, а для кабеля, т.е. надо учитывать форму кабеля (лапша, коаксиал и т.д.) расстояние между проводами в двухпроводном кабеле, диаметр проводов и относительную диэлектрическую проницаемость изоляции этого кабеля. Допустим, кабель у вас лапша, расстояние между проводами 5 мм и диаметр проводов 1.8 мм (2.5 квадрата по сечению), проницаемость изоляции пусть будет равна 2 (точнее смотрите из чего у вас сделана изоляция и ищите в интернете), тогда скорость волны в кабеле = 212000 км/сек, а не 300000 км/сек. Это надо учитывать при определении расстояния до скрутки. Вот ссылка: https://www.mantaro.com/resources/impedance-calculator.htm
6 часов назад, KapitanJack сказал:
Если намотать на провод сечением 2.5 мм.кв. (диаметр 1.8 мм) такой же провод, то диаметр увеличится в 3 раза, а сечение в 9 раз - это будет четко обнаруживаемая неоднородность.
Я без понятия, как сделать необнаружимый отвод, да и думать не хочу - воровать грешно. Карма, чувак, проявит себя.
Спасибо за подтверждение. К такому выводу я пытался прийти вчера. Скрутка рядом с существующей либо близко от конца кабеля в пределах точности прибора, длина основного кабеля и отвода до клеммника должна совпадать чтобы не было 2 отражений.
Ничего не понял. И как это не заметят? Снимается автомат с рейки и привет. Или я не понял идею, или она легкообнаруживаемая.
Знаю, в тренде сейчас просвечивание рентгеном и поиск не предусмотренных заводом радиодеталей при плановой поверке без вскрытия корпуса. Уже. Что будет через 1-2 срока поверки я вообще боюсь предположить. А с учетом того что счетчик рано или поздно могут попросить поменять, на них уже если не магнитная наклейка снаружи то встроенная память с логом напряженностей полей за все время, то ни пульты, ни магниты не рассматриваются изначально. Тем более я не в Москве живу, надо учитывать местные особенности (в каждом регионе каждой отдельно взятой страны своё начальство и свои предпочитаемые модели счетчиков, если я себе поставлю московский с пультом - меня спросят).
Предполагаю что г%%но и палки. Трассоискатель, величиной с пульт от телевизора, переключаемый между детектором фазы и детектором металла и всё. Но я делать хочу не на один день, как и капремонт в коридоре, потому расчёт должен быть на то что у противника нанотехнологии. Просто что делать с трассоискателями и металоискателями я давно уже придумал, а о поиске неоднородностей спросил потому что я в этом не просто не разбираюсь, но даже не имел понятия.
От грамотного человека это не спасёт, даже если у прибора цена деления на порядок хуже будет.
Есть просто маленькие хитрости подключения прибора к кабелю. Например, измерение с двух концов, подключение дополнительной неоднородности.
А учитывая, что даже приборы 70-80-х годов прошлого века имели разрешающую способность полтора сантиметра... Интересно будет выглядеть "беспалевная" скрутка в сантиметре от автомата или счётчика.
Придётся Вам изобретать какой-либо другой способ, о котором электрики ещё не знают. Или старый способ: провод, лёгким движением руки демонтируемый перед проверкой.
Вопрос в том будет ли кто-то когда-то проверять квартирную линию промышленным оборудованием, или достаточно сделать защиту среднего уровня чтобы большинство из имеющихся в распоряжении работников конторы инструментов ничего не показали. В точность полтора сантиметра я не верю, 10 сантиметров - да, что-то между ними - да. Ну не могут они измерять время точнее наносекунд... А вообще уже появилось желание у кого-то одолжить подобный аппарат, купить сколько-то десятков метров кабеля и попробовать измерить его длину несколько раз, откусывая каждый раз по несколько см. Изучать матчасть - так изучать :ph34r:
Легким движением демонтируемый провод чреват подгоранием в месте соединения соплями (это видно) и требует доступа к клеммам, как минимум одной фазы, но после капремонта в новом щите это вещь выглядящая странно. Его скорее всего не будет.
Если зачищать стены в коридоре до камня после залива соседями чтобы избавиться от плесени и прочей ерунды - то уже хочу сделать на века.
1 час назад, KapitanJack сказал:
Ваше право не верить. Осталось только разобраться, как они в реестр средств измерений попали.:D
Это не промышленное оборудование. Это просто средство измерения. Есть в любой организации, которая обслуживает кабельную сеть.
Это классное оборудование чтобы ответить на вопрос "где копать" когда подземный кабель дышит на ладан, в обрыве или в КЗ. Даже знаю когда подобную задачу решали, раскопав в 4 или 5 местах, в результате чего не понравился один из кусков кабеля и его заменили целиком. Возможно на столбах та же история, хотя там должно быть видно визуально. Если под обслуживанием кабельных сетей понимать это - да, такое оборудование обязано быть. Что касается работников компании-поставщика или тем более из жэка, у них никогда не видел ничего подобного, в лучшем случае "миноискатель" размером с пульт ДУ, в худшем - колупаем клеммы под напряжением одной рукой вместо того чтобы вырубить автомат. Но нужно всегда быть готовым к тому что "на объекте" появится кто-то грамотный и чтобы проверки стандартными методами (без пристрастия) ничего лишнего не показывали...
По поводу не верить. Для измерения времени с точностью 1нс нужно иметь кварцевый генератор на 1000 МГц. В Википедии говорится "от нескольких кГц до сотен МГц", если бы существовали на тысячу - писали бы "до тысяч". Скажите если я не прав, с микроконтроллерами дальше простейших игрушек на Arduino дела не имел, там время до микросекунд меряется, и то вроде как 2 измерения подряд дадут разницу далеко не в 1мкс. Если брать  скорость волны в кабеле = 212000 км/сек, за 1нс она проходит 0.212 м в одну сторону (в вообще должна отразиться от неоднородности и вернуться назад, т.е. делим на 2). Я не понимаю как достигается точность 1.5 см, даже если сделать 20 измерений и усреднить, расстояние покажет то что соответствует ближайшей целой наносекунде. А все что скидывали выше - там длина импульса существенно больше наносекунды - что отразится когда туда еще подается импульс? :help:
15 минут назад, KapitanJack сказал:
Читайте про умножение частоты.
Работал я прибором Р5-9, не так просто однозначно найти место. Надо иметь эталоны трасс. прибор чувствует всякие пересечения  (или просто нахождение рядом) кабеля арматурой и прочими железками.
 Прибор Р5-10 и подобные хорошо показывают обрыв или короткое. Скрутку могут вообще не показать.
