KapitanJack
Определение скрутки
после женитьбы пришлось перевестись на вечерний. и работал в кабелиных сетях. на испытании и поиске повреждений.был в машине и генератор(на 1 кГц) и Р5-9 и конденсатор.
про генератор. подключается на линию (обесточенную) и идешь по верху над трассой как с миноискателем. можно даже глубину залегания определить до сантиметров. про р5-9. хорошо показывает и обрыв и короткое и ответвления и рубильники (разьединители). и очень точно. да надо привыкать к работе с ним. но это старые приборы есть и по новее - не работал. ни чего не скажу.
про конденсатор. это стандартный набор в испытательной лаборатории. разряжается в линию для поиска повреждения с точностью до сантиметра.и все равно -обрыв или кз.
про поиск на линии 5-6 мест то ли плохого кабеля, то ли неисправного - повеселило. когда первый раз, без наставника (сиречь - учителя) вышел на линию , так сказать без ансам *****. линейщики простили ошибку в 60 сантиметров. только потому, что первый раз. в следующий раз - копать будешь сам. больше таких ошибок не делал. 5 см все что мог позволить себе.
для поиска в жилом доме могут применить прибор пеленг. но грамотный электрик дядя петя найдет быстро и без пеленга с нормальным фазоуказателем который носится в кармане. но именно грамотный. потому как ответвления , такого рода как описывает ТС, имеют узкую локацию. и осматривать всю линию нет смысла.
не знаю как у вас, а у нас счетчика выносят из квартир. а подключение до счетчика видно сразу....
    • Да и нифига  такой  массагабарит железа не 60 вт. выдаст а поболее , раза в 2,
    • Приветствую всех! Столкнулся с проблемой при переделке БП на tl494. После проверки блока, переделки линии 12 В. и отпаивания компаратора от 4-й ноги проверил выход - напряжения на выходе нет. Замерил напряжение на 4 ноге - 4 с небольшим В. Отпаял конденсато С34 с 13-14 ноги - на выходе 20,5В. Отлично! Затем по привычной схеме нашел резистор между 13-14 и 2-й ногой ( R25 на схеме), и впаял переменный резистор на 5К. Но блок не стартанул! На 4-й ноге напряжение! Но она отвязана от схемы! При этом, при регулировании напряжение на ней меняется от 4,5 до 6 В... Подтянуть четвёртую ногу через резистор 10-15 Ом на землю? 15-я нога соединена с 13 и 14-й. Может это влиять на появление напряжения на 4-й (хотя сам считаю, что нет, может ошибаюсь)? Схема совпадает с моей, почти полностью. По крайней мере в обвязке ТЛки все идентично.
    • Надо учитывать, что американец десять раз спросит, выяснит точно все детали, составит план работ и утвердит его, а потом будет делать. А не наборот, как у нас обычно принято.
    • Угу, и диодный мост вовнутрь запихать. Плату выкинуть.
    • Американский форум: задал вопрос — получил ответ. Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос. Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
    • Что-то завязка настолько банальная, что даже возникает сомнение, стоит ли тратить полтора часа. Хуже может быть только компания молодёжи, едущая в "медвежий угол" на уик-энд.
  • Набор начинающего радиолюбителя
