Поиск неисправности
Добрый день. Прошу помочь определить неисправные элементы на плате. Это ноутбучный жесткий диск. После кз на материнской плате диск перестал подавать признаки жизни. Из разных интернет источников появилось у меня предположение, что сгорел прехранитель и защитный диод. Мультиметры есть. Подскажите, пожалуйста, что и как проверить на плате? Фото места рядом с разъемом питания. Очень нужно, пусть и временно, оживить диск, чтобы вытащить информацию.
Изменено пользователем Sanitch
7 часов назад, Sanitch сказал:
По фото?
Вот и проверяйте.
Вероятность положительного исхода невелика, особенно если Ваша квалификация на уровне
 что и как проверить
Такое ощущение что сейчас только ребенок родился, сразу взял дт830, и пошёл измерять материнскую плату ноутбука))))) почему все думают что просто и легко!!!!!
И надо всего лишь заменить предохранитель, или припаять оторвавшийся проводок))))))
ну так вон оно всё около разъёма, проверьте, между разъёмом и микросхемой стоят
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
8 часов назад, Sanitch сказал:
обратись туда, где это сделают не по ответам и угадайкам с форума ....
написание МАНУАЛА ПО РЕМОНТУ для Клиента - стОит приличных денег ....
Кстати, был у меня случай(единственный), когда удалось запустить винчестер удалением пробитого защитного диода. )
9 часов назад, Sanitch сказал:
Они просто так не горят, пока не начали "ремонтировать", обратитесь к специалисту, возможно ему удастся что то сделать.
ЗЫ. И обязательно скажите про "защитный диод".
Пробитый защитный диод вызывает срабатывание защиты в БП, оборванный не мешает работе винчестера. Ну если только в винте был и сгорел предохранитель, тогда конечно, защита не сработает. В случае, про который я говорил, предохранителя не было.
