ЛБП из АТХ на ШИМ 3843 выход не регулируется
Есть компьютерный БП на ШИМ 3843. переделывал под ЛБП. Способов в сети много. убрал супервизор. отключил обратную связь по оптопаре на данный ШИМ. выход поднялся с 12 В до 22. замыкаю выходы оптопары, которая подает сигнал с вывода 8 шим на входы 2 и 1. на входе 2 поднимается до 2,5в. по логике ШИМ должен остановиться. срабатывает внутренний компаратор. Но у меня выход падает до 7в и все. т.е. ШИМ останавливается не до конца. на 6 выводе прямоугольные импульсы уменьшаются по длительности. Это уже второй блок такой. в первом случае было падение входа с 27 до 21 вольта. грешил на ШИМку. при перепайке спалил половину обвязки. взял другой БП и тоже самое (только падает выход больше). опять в ноль не останавливается. врядли ШИМ виновата. что-то в ее окружении. думаю на конфликт входов 1 и 2 микросхемы . они завязаны обратной связью и логика их работы противоположная. на форуме, где брал алгоритм по переделке у всех получается. все в восторге и похоже никто не читает комменты, т.к. ответа на мои вопросы не дали. прошу помочь
11 минут назад, BAFI сказал:
это токовый шим и плясать будет между 2 и 3 ногой .https://www.drive2.ru/b/460076897821305213/
эту статью я знаю. с нее и начинал. но не понял ответ. регулировка в данном проекте идет через РС 2оптопару на 2-ю ногу. т.е. в крайнем случае 8-я нога через R35 замыкается на 2-ю, что должно приводить к остановке ШИМ, после нормализации выходного напряжения РС2 закрывается и ШИМ стартует заново. и так циклично. где я ошибаюсь?
Cpyk, то, что вы предлагаете я думаю не поможет т.к. при замыкании 3 и 4 на РС2 иммитирует крайний случай. и это приводит всего лишь к частичной остановке.
14 минут назад, BAFI сказал:
уберите транзистор Q6
к сожалению данная схема в большой степени повторяет мой БП, но не целиком. в моем БП нет данного транзистора. дежурка такая же. обвязка супервизора совпадает, а вот в горячей части есть нюансы. у меня между 6 ногой и затвором Q8 стоит крохотный трансформатор, функцию ктр, я пока не понимаю, да и полевиков два. схему своего устройства я не нашел. но идея мне понятна - разорвать связь компараторов. буду дома и внимательно посмотрю обвязку.
Изменено пользователем Коля Кеды
трансформатор ? а вы уверены что это схема ? и я чет не особо уверен что можно с помошью ОУ остановить на ней шим) ток если подать на 3 ногу свыше вольта , эта МС в любом случае будет исходить от напряжения 3 ноги , минимизировать скважность можно - остановить на регулировке по-моему нет .
3 минуты назад, BAFI сказал:
я повторяю голоса "специалистов" с других форумов, где у всех получалось. была там озвучена похожая проблема, где посоветовали замкнуть выходы оптопары. если не останавливается ШИМ, то его под замену. к сожалению больше там ничего узнать не удалось. но не может же быть у меня на двух БП ШИМ под замену. возможно с Вашей помощью добьюсь результата. я правильно понимаю, что пока не подключу плату регулировки ничего не добьюсь? но ведь она подключается на вход оптопары. какая разница что я отверткой замкну выход? да и подключал я на первом БП и регулировка была вниз только до 22В
МС вообще здесь ни причем) можно попробовать зделать так - на хх добится минимального напряжения на 3 ноге - чтобы не влияла на работоспособность - убавив сопротивление датчика тока - по опыту - это где-то 200-300мВ - далее ставить плату с регулировкой на лм358 по предложенной схеме в статье а дальше уже настраивать ОС .
может быть это и даст прийти к нулю на выходе , кто переделывал - вам точно скажут , я сужу от опыта сборки на этих МС
только, что еще раз размирал схему МС и пришел почти к такому же решению. думаю Вы правы. сегодня буду пробовать. наверняка не дает работать компаратор тока!!!
да - можно ) я не делал на ней лбп - не обрашал на это внимание - так же можно и на второй ноге ее остановить ) достаточно подать свыше 2.5 вольта , но сути это не меняет - она плясать от тока будет
Изменено пользователем BAFI
да. в статье "ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАТНОХОДОВЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ИП" С. КОСЕНКО, действительно есть абзац о сравнении сигналов с вывода 1, ктр через оптопару идет на землю и сигналом датчика тока. как читаю, так что-то новое.
BAFI, можно Вам еще вопрос?
на предыдущем БП, колдовал по такой же проблеме, пока не сжег МС и часть обвязки. МС была планарная. поменял на DIP8, вместе с обвязкой. не включая в сеть БП, запитал МС от внешнего. запустилась. пошла пила на генераторе. пошли прямоугольники на 6 ноге. включаю в сеть. страховочная лампа стала моргать. где-то на 1ГЦ. выходное не стабильно от слова совсем. прыгает как генератор случайных чисел. дежурка тоже не стабильна. как будто ШИМ задавливает дежурку и обе падают. схем БП аналогична. думал запитать силовую часть от стороннего источника. обрезал дорожку от дежурного транса на 7-ю ногу. страховочная лампа просто зажглась на полную. и все молчит. надо сказать, что до этого ШИМ была запитана от дежурки напрямую от вторички дежурного транса (стабилитрон ZD2) до 7-й ноги, минуя всех посредников в виде Q5. и работала. сейчас питание такое же но творятся безобразия. если сталкивались, то прошу совета.
спасибо!
 current mode  раскажу ) МС работает на переключениях - на выходе ОУ по напряжению стоит стаб - который не даст поднять напряжение свыше вольта на компаратор тока - тоесть - какое бы напряжение вы бы не подавали на 1-2 ногу в плюсе на выходе будет 1 вольт - что приводит к переключению компаратора тока и обратному его переключению исходя от напряжения датчика тока - это токовый ШИМ .
вы поменяли а частоту учли ? и запускать эту МС можно вообще без сети - от блока питания - оставте дежурку - отсоедените силовую и подайте вольт 40 вместо 300 вольт - на выходе чтот есть - можно в сеть , нет- и смысла нет .
еще наверное можно попробовать емкость увеличить С21. заряд кондера отсрочит подачу сигнала на 3-ю ногу. и сравнивать будет несчем
Только что, Коля Кеды сказал:
можно попробовать
можно... потом, правда возможен салют и маты
слабоумие и отвага
да - вариант - загрубите защиту - но плату управления в любом случае тогда ставить , чет не подумал) и не нужно менять датчик тока
ток далеко загонять не нужно) 560пик - макс , иначе погонит МС до пробоя транзистора
сравнивать будет в любом случае)
6 часов назад, BAFI сказал:
так и вышло. увеличил емкость кондера в параллели датчика тока ( был 471 . добавил параллельно 104,. наверное надо чуть убавить) и выход упал  до нуля при замыкании выхода оптопары. теперь надо подобрать датчик тока. стоит резистор , но мой прибор не может измерять сопротивление ниже Ома, большая погрешность. по полоскам не нашел: черная, коричн. , серебро, золото , зеленый. абсурд "серебро" на третьем месте.
в общем спасибо. может кому-то пригодится наша беседа
56 минут назад, mihelson сказал:
Заводская же схема работала
заводская держала стабильные 12 в. косяка не было. т.к. схема была изменена на данный момент по минимуму. см.выше.  конденсатор на плате 470 пик , я кинул какой попал под руку, учитывая опытный ток нагрузки без управления 170мА. теперь поменял на 0.01
53 минуты назад, BAFI сказал:
Ток не коротите
проверил на мин. нагрузке. теперь осталось приколхозить управление. делал для предыдущего БП. для этого надо адаптировать.
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
