Помогите разобраться в схеме с укачивающим центром Graco
Здравствуйте.
Помогите разобраться с укачивающим центром Качели Graco Move With Me . Отдали не рабочий. Понадобится через месяц, время у меня еще есть.
Не запускается ни от адаптера ни от батарей. При включении грелась микросхема U105 и ничего не происходило. Так понимаю, что это аудиоусилитель. Выпаял ее. теперь плата "запускается" при нажатии на кнопку увеличения скорости и уменьшения скорости загорается очередной светодиод. но сами качели не запускаются. Вместо моторчика стоит электромагнит, который видимо как то должен их раскачивать. Кнопка отключения не работает. Работает только включение.
В какое место смотреть и что замерить. Помогите пожалуйста.
13 часов назад, Novi сказал:
написанием мануала по ремонту для Клиента - никто заниматься НЕ БУДЕТ ....
Тем более, что есть бо-о-о-ольшое подозрение, что был переполюс или завышенное по входу .... Предварительная диагностика на целесообразность ремонта в таком случае делается стандартными способами.
Спасибо, что откликнулись. Если есть необходимость можно перенести тему в «песочницу» или глетчера будет к месту.
Сделать укачивающий центр дело принципа именно самому. Целесообразность не учитывается. Как и стоимость деталей.  И доказать себе и не только.  Спор вышел. Если надо, буду сидеть и разбираться  вечер, два, три и тд. (есть другой рабочий, так что работа этого не принципиальна в таком контексте).
Поэтому если есть советы по ремонту, буду очень и очень благодарен.
2 часа назад, Novi сказал:
там учат подключать лампочку к батарейке ....
Ремонтом занимаются в АСЦ или разделе Работа ....
Спор вышел.
сливайся - гарантирую - ты проспорил ....
при отсутствии Знаний, Опыта и Приборов? Ню-ню .... :D
Лампочку я и без песочницы подключу. и не только ее. Начальные знания есть.
Так просто не сдамся.
Приборы и инструменты включая паяльную станцию и осциллограф есть. Знаний не хватает. Я понимаю, что многим из присутствующих здесь смешно на мои попытки разобраться самому. И вам видно с одного взгляда На плату, где может быть проблема. Но и Вы когда то начинали и не имели громадного опыта. Поэтому если не по делу, то пожалуйста,  не превращайте тему в фарс.
Центр у меня заработает. Не сейчас, так через месяц, не с этой платой, так с другой сделанной мною или взятой от чего то другого и  на основе логики включения выключения магнита с учётом прерывания, когда срабатывает фото реле. Не думаю, что там стоит декодер. С принципом работы в принципе все понятно, если не сделаю сам плату, придумаю что то иное.
Прошу прощения. Пишу с телефона. Не декодер а энкодер. Т9 как обычно веселит
5 часов назад, Novi сказал:
энкодер
не узнать - это точно надо "много знать" ....
пока не отрисуешь схему и не проанализируешь - не сделаешь ....
6 часов назад, Novi сказал:
Кто мне объяснит - нахера иметь ВСЕ это без знаний??? По принципу - лишь бы було?
В те времена, когда МЫ не имели никакого опыта - в ремонт сложной аппаратуры не лезли, соединяли лампочки с батарейками и изучали процессы. Вдумчиво читая книжки (интернетов тогда не водилось, библиотеки, журнальчики по отцовским знакомым).
07.06.2020 в 02:36, Romanchek82 сказал:
Данный вопрос к теме никакого отношения не имеет. Если есть, не значит, что я это купил, лишь бы "БУЛО" . И тем более не значит, что должен продать, или подарить, если сейчас нет знаний, чтобы этим пользоваться.
Времена меняются, сейчас можно вдумчиво почитать интернет.
А в те времена я в библиотеке немного другие талмуды и профильные журналы изучал. Нам на первой встрече ректор университета сказал, что нас будут учить учиться и я до сих пор этим занимаюсь.
Теперь по теме.
Ее можно закрывать.
Аппарат я сделал. Осталось собрать. Вторую часть платы, отвечающую за звуковые эффекты сделаю позднее. Или вообще не буду делать, это уже не принципиально.
 Отдельное спасибо людям, которые меня разозлили советами бросить все и сдаться.
Аппарат я сделал.
Это только слова, даже если Вы покажете видео с работающим аппаратом это будет только видео, что за аппарат и кто его делал, останется неизвестным. Только описание, путь и алгоритм ремонта могут что то подтвердить.
05.06.2020 в 10:43, Novi сказал:
Аппарат я сделал.
Сомнения меня одолевают большие...
Господа!
Почему так? Когда что то делаешь, мало кто поможет и подскажет? Но как только сделал, появляется толпа сомневающихся, требующих доказательств, или примазывающися к выполненному делу!
Где вы были, когда я просил совета и читал форумы? И зачем появились теперь?
Считаю тему закрытой.
7 часов назад, Novi сказал:
Почему так?
да потому, что вначале ты задаешь вопрос - в какой руке держать скальпель, а через два дня заявляешь о пересадке самому себе УМНОЙ ГОЛОВЫ и возврате рук из области таза в предплечья. :D
Для себя
очередной сказочник-звездоболл.
  • 2 года спустя...
7 часов назад, Гость Serj сказал:
Друг, что ты впаял на место неисправной детали?
"Друг"  не знает, потому, что ремонтировал (если был ремонт) не он.
