Схема резервного питания датчика
Помогите разобраться с построением схемы для резервного питания датчика. Нужно обеспечить подключение резервного источника питания не разрывая основную цепь, то есть проколом к контактам в разъеме датчика на автомобиле. Идея в том, чтобы при отключении зажигания ЭБУ двигателем отключится, датчик, который сначала питался от ЭБУ, должен переключился на резервный источник питания и продолжать работать . В приложенной схеме используется транзистор полевой p-канальный, будет ли это работать при таком подключении?
Подайте питание на датчик от ЭБУ и от резервного источника через диоды: выход ЭБУ питания датчика и выход от резервного источника подаете на аноды диодов, катоды соединяете вместе - и на датчик.
Изменено пользователем КЭС
В ЭБУ есть опорное напряжение от которых запитываются не один датчик.
т.е. подав напряжение из вне вы частично запитаете ЭБУ. К тому же через диоды защиты может запитаться и основной проц.
Идея так себе, тем более из объяснения не понятно зачем это
4 часа назад, КЭС сказал:
Надо обойтись только проколами к контактам, так придется цепь разорвать, чтобы подключить диод. Это устройство для применения на СТО нужно, а разрывать цепь на каждом авто это муторно, поэтому нужно подключить устройство быстро и просто, то есть через прокол.
Если подать дополнительное питание на ЭБУ он может выйти из строя, нужно чтобы устройство моментально переключила цепь с одного источника питания на другой.
Изменено пользователем Novichok3113
вы бармалеи. После ваших проколов проводка гниет. Это п......... Или дороже тазиков ничего не бывает
Вообще у всех современных авто есть система диагностики
