Как подключить реле?
Добрый день всем неравнодушным
подскажите, пожалуйста, как подключать данное реле - даташит
подаю на контакты Control+ и Сontrol- 5v, но контакты Load все равно остаются замкнутыми. в даташите нет никаких дополнительных схем подключения. я что-то упускаю? спасибо
Изменено пользователем kuslota1
Вы уже благополучно сожгли светодиод оптрона. Ток через него надо ограничивать сопротивлением.
Ну это как бы не простое реле, а полупроводниковые, т.е. на выходе не  просто контакты.
На рисунке же нарисованы транзисторы, по этому на выходе должно быть напряжение, нагрузка.
Да и подавать просто вольты на вход, это надо было додуматься. Читай и думай, что написал@Falconist
Ничего страшного, я в детстве фоторезистор на контакты выключателя комнатной люстры прифигачил, полагая, что изменяя его освещенность фонариком, буду менять яркость свечения люстры. К моему удивлению, после того, как я посветил фонариком на фоторезистор, засветилась и люстра, и фоторезистор (пламенем). :D
2 часа назад, kuslota1 сказал:
у данного экземпляра они такими уже останутся навсегда
в даташите указан входной ток не  более 2 мА и выходной 120 мА
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
11 минут назад, oleg_s сказал:
ток  выходной 120 мА
Значит, с люстрой не выйдет?
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
