Как опустить меандр генератора ниже нуля?
Привет всем.
Задача следующая. Есть простенький ШИМ генератор. На выходе меандр от 0 до +5В до 30мА. Помогите придумать схемку, чтоб заменить ноль на -5в.
не обязательно использовать именно эти 5в можно и другую цепь организовать.
Изменено пользователем САМОДЕЛКИН
Если вас незаслуженно обители - вернитесь и заслужите.
1 минуту назад, КЭС сказал:
Через конденсатор включи.
Зачем? Он только фазу криво сместит или добавит ещё один положительный пик
Только что, BARS_ сказал:
А ты точно знаешь, как работает конденсатор?
А как он работает? Накопил-разрядился и так дале. Что то я не помню, чтоб он разряжался с обратной полярностью. Или я что то путаю?
12 минут назад, BARS_ сказал:
Ну вот а теперь нарисуй движение тока при заряде его от генератора, а потом при разряде на нагрузку.
А, понял. Но тут две проблемки. Генератор с регулируемой частотой. И у него имеется настройка скважности. Мне нужно получить Баланс полярности. Например на сколько % был 0, на столько должен и -5 получится. (Надо было вначале про скважность написать. Хотел упростить вопрос, чтоб не отвлекать от полярности)
Преобразователь уровней на транзисторах. Но нужен доп.источник питания -5в.
Тогда бери ОУ  с двухполярным питанием.
Операционный усилитель?
Без двуполярного никак. Либо преобразователь питания +5в в -5в.
3 часа назад, САМОДЕЛКИН сказал:
меандр
Это прямоугольный сигнал с коэффициентом заполнения 50% , соответственно
это оксюморон.
Меандр можно сдвинуть вниз конденсатором. Шим - преобразователем уровня.702006488_.JPG.a786e26c3df93b364afd1c6f054f7a43.JPG
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
В задаче не просто сдвинуть меандр вниз, а еще и увеличить амплитуду - было 0...+5, надо  -5...+5.
chip-chip правильную схему дал, но будет не +/-5 В, а +/- 4, 4 примерно.
Изменено пользователем Alkarn
На выходе получаем амплитуду в два раза больше?
15 часов назад, САМОДЕЛКИН сказал:
сдается мне ТС что то не договаривает , уж больно сильно его картинки напоминают описание работы TIG-сварки с лямением
