Распиновка капсюля микрофона МКЭ-3 2001г.
Здравствуйте. Такое дело, хочу собрать внешний микрофон для смартфона на базе капсюля от МКЭ-3. Покупал такой раньше, он 89 года выпуска, соединял с миниджеком, но что-то не получалось - не работал. Я его пробовал звонить омметром на мультиметре, выставленном на 2000, вроде есть сопротивление,  но после первого раза он вообще перестал звониться, везде 1 показывает. Я прикупил еще капсюлей на всякий случай, они выпуска 2001 года и провода у них других цветов, если смотреть интернет, то без прозвона там не разберешься, а еще раз прозванивать я что-то уже побаиваюсь. Поэтому и спрашиваю, может кто знает - какие провода на данном капсюле (белый, зеленый, оранжевый) за что отвечают?
Изменено пользователем Glukofon
12 часов назад, Glukofon сказал:
Вам и сейчас забыли сказать, почему. :)
Дело в том, что у всех современных электретных капсюлей питание положительной полярности, а у МКЭ-3 - отрицательной.
Хотя, так как полевой транзистор - прибор униполярный, то есть варианты и с положительным питанием. Но у них вроде проблемы с качеством звука, хотя точно не знаю.
Наверное вам будет проще сделать вот так, с батарейками. Можно поставить миниатюрные "таблетки", 2-3 штуки. И хотя "кушает" микрофон мало, нелишним будет и выключатель питания. Есть и другие варианты: второй, третий, и это не все. Можете поискать ещё сами.
Ну и на всякий случай - паспорт на микрофон.
Изменено пользователем Lexter
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста! Можно ли МКЭ-3 подключить напрямую в микшерную консоль Электроника ПМ-04 с микрофонным предусилителем? То есть не собирать специально предусилитель для микрофона, а просто подключить батареи и припаять штекер?
Изменено пользователем RossStranger
В 09.07.2022 в 18:55, RossStranger сказал:
Можно.
Если в устройстве есть микрофонный усилитель и соответствующий вход, то можно подключать микрофон к такому входу (по паспорту микрофона - подав напряжение питания микрофона по трем проводам и лучше через разделительный конденсатор - встречно включенные электролитические конденсаторы по 10-22 мкФ). Микрофон работает при напряжении от +3 до + 6 В без проблем.
У этого микрофона есть интересная особенность - его можно использовать как регистратор низкочастотных колебаний, например, в сейсмическом приборе. Уровень будет меньше, чем на 1 кГц, но АЧХ практически из нуля. У большинства других микрофонов такой способности нет.
Вторая особенность - из ящика микрофонов можно найти бриллиант с ровной АЧХ  от 20 до 18-20 000 Гц по -3 дБ. А чаще всего  АЧХ начинает заваливаться примерно с 12-15 кГц. но завал, как правило достаточно плавный и ровный. Но могут быть и экземпляры где АЧХ имеет большие колебания в АЧХ выше 3-5 кГц. Если завал плавный, то можно компенсировать в предварительном усилителе простейшим фильтром 1 порядка.
Третья особенность - нельзя ронять эти микрофоны на пол. Сильная тряска может убить АЧХ микрофона. Завал АЧХ может стать существенно ниже с 6-8 кГц.
На отрезке частот от 50 до 2 кГц неравномерность АЧХ у большинства микрофонов порядка +-0,1-0,5 дБ.
Искажения и шумы вполне приличные. Я своими микрофонами этого типа регистрируовал шумы в обычной жилой КП на уровне - 100 дБ на ВЧ и искажения хороших ВЧ динамиков порядка - 66 -72дБ по второй гармонике и порядка -60 - 62 дБ по второй и третьей гармонике (на частотах ниже 6, 6 кГц) .
Изменено пользователем Varios systems
