Алексей Фейков
Моделирование работы СШП радиолокатора
Добрый день, нужна помощь с моделированием работы СШП радиолокатора, измеряющего толщину снега при посадке вертолёта. Нужно по крайней мере показать распространение моноимпульса через воздух-снег-лёд под разными углами и здорово было бы еще получить какие-то красивые картинки в разрезе, характеристики антенны излучателя имеются. Пишите, пожалуйста, здесь или на почту alexpodcast@yandex.ru
    • И что вам даст подтверждение? 200 Вольт - это напряжение гарантированного зажигания, а всё, что ниже - недокументированные, запредельные параметры. Т.е., у кого - то зажегся при 150, у кого - то нет. Или сегодня работает, а через месяц погас или начал моргать. Вам это надо - закладывать в конструкцию мину замедленного действия?
    • Здравствуйте! У меня есть игровой руль Defender forsage drift gt на 270 градусов. По краям у него есть небольшие мертвые зоны, как я понял из-за того, что там стоит потенциометр на 180 градусов. Если поставить потенциометр на 270 градусов, то мертвые зоны пропадут? Или это уже никак не изменить?
    • Телепаты как всегда в цене
    • Газоразрядные индикаторы ин2 имеют напряжение зажигания 200в, но слышал что они зажигаются и от меньшего напряжения, кто нибудь работал с ними, можете подтвердить?
    • стоп, стоп бл... схема то рабочая там внутри сборки стоят резисторы катод-уэ и при открытии оптотиристора через них начинает течь ток... часть его будет ответвляться в уэ... насчет автомата... это вводной автомат офисного помещения... ктож будет ставить в офисе автоматы тип D? с/л это справочный листок на п/п... не спрашивай пжлст что такое п/п это не первое, что придет в голову... а насчет проблемы расчета резистора, так там не нужен никакой расчет... там прямое измерение номинала для втекающего тока 0,2а... нужен источник питания, вольтметр, амперметр и калькулятр... или в уме посчитать несложно часное...
    • https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&st=2280 http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1734 Попробуйте найти ответ на  форуме  по БП
    • By radio.elektronik
      1. Подготовка опыта.
      Для опыта по исследованию изменения индуктивности катушки внешним (чужим) полем подготовим:
      1. Катушка намотанная проводом 0,8 мм.
      2. Сердечник – болт с резьбой М16, длинной 15 см.
      3. Неодимовый постоянный магнит.
      Рис. 1. Подготовка к опыту с изменением индуктивности катушки внешним полем постоянного магнита.
      2. Измерения индуктивности прибором MY6243.
      Сопротивление катушки вместе с измерительным резистором 0,1 Ом равно 3,49 Ом. Диаметр моточного провода катушки 0,8 мм.
      Первый опыт проведём с катушкой без сердечника.
      Сначала измерим индуктивность катушки без сердечника прибором MY6243
      Рис. 2. Измерение индуктивности катушки без сердечника прибором MY6243. Индуктивность катушки без сердечника 6,70 mH.
      3. Метод измерения индуктивности при помощи экспоненциального переходного процесса.
      Далее, измерим индуктивность катушки при помощи экспоненциального переходного процесса. Для измерения и фиксации переходного процесса применим следующую схему:
      Рис. 3. Схема для записи в осциллограф процесса релаксации катушки с током. Осциллограф Rigol DS 1102 E.
      Когда замыкается тумблер SA1 происходит переходной процесс в цепи катушки L1. По затуханию экспоненты можно вычислить индуктивность катушки. L1.
      Тумблер SA1 замыкает блок питания GSV 1200, у которого есть защита от короткого замыкания, и он отключается.
      Последовательность действий при измерении:
      1. Сначала катушка обесточена.
      2. Тумблером SA1 подаём на катушку напряжение 15,87 Вольт. Всё закреплено и ничего не двигается. Включаем осциллограф в ждущем режиме на приём сигнала. Это начальное состояние. Через катушку проходит максимальный ток I max = 4,67 Ампера.
      5.Тумблером SA1, замыкаем источник питания и запускаем переходной процесс в катушке. Получаем экспоненту. По затуханию экспоненты определяем индуктивность катушки.
      6. Снимаем информацию с осциллографа на накопитель памяти. после этого, файлы могут быть просмотрены и обработаны на компьютере.
      Осциллограф создаёт файл с расширением BMP, который является изображением экрана осциллографа в момент измерения.
      Рис. 4. Изображение экрана осциллографа из файла с расширением BMP.
      Осциллограф создаёт файл с расширением CSV. Этот файл предназначен для построения таблицы данных, разделённых запятыми.
      Файл CSV загружаем в компьютер, после чего, можем проводить обработку числовых данных
      Рис. 5. Отображение опытных данных из файла CSV для 1-го канала, которые соответствуют измерению электрического тока.
      Для того, чтобы найти коэффициент затухания экспоненты, следует значения тока прологарифмировать в натуральных логарифмах по следующей формуле:
      Получим график Ln(I) на рисунке 5.
      Рис. 6. Значения тока катушки без сердечника в полулогарифмическом масштабе. Точками голубого цвета построена мат. модель, в виде прямой.
      Уравнение прямой имеет вид:
      L=3,49 / 440 = 7,93 mH. (1,5)
      Небольшая разница есть, при сравнении с данными измерителя индуктивности MY6243.
      4. Методика опыта по изменению индуктивности внешним магнитным полем.
      Опыт будем проводить по следующему плану:
      1. Сначала катушка обесточена. В ней закреплён сердечник, чтобы не двигался в момент включения.
      2. Закрепляем неодимовый магнит на сердечнике в определённой полярности.
      4. Тумблером SA1 подаём ток на катушку 4,67 Ампера при напряжении 15,87 Вольт. Всё закреплено и ничего не двигается. Включаем осциллограф в ждущем режиме на приём сигнала. Это начальное состояние. Здесь есть и максимальный ток в катушке, здесь и сердечник соединён с магнитом.
      5.Тумблером SA1 запускаем переходной процесс в катушке. Получаем экспоненту. По затуханию экспоненты определяем индуктивность всей системы.
      5. Катушка с сердечником без магнита.
      Сразу представим результаты опыта, уравнение прямой и полученную индуктивность:
      Рис. 7. Значения тока катушки с сердечником, без неодиомового магнита, в полулогарифмическом масштабе. Белыми точками построена мат. модель, в виде прямой.
      Ln(I) = -97*t + Ln(3,7) (1,6)
      L = 35,98 mH. (1,7)
      Если измерить индуктивность катушки с сердечником прибором MY6243, то он покажет другое значение. См. рис. 8.
      Рис. 8. Измерение индуктивности катушки с сердечником. Прибор ошибается, и тому виной могут быть токи Фуко.
      6. Катушка с сердечником с магнитом. Вариант 1.
      Расположим катушку, сердечник и магнит следующим образом, как показано на рис. 9. , и хорошо закрепим, чтобы не было механического движения при измерении.
      На катушке магнитные полюса отмечены изолентой. Красный цвет соответствует южному полюсу, белый – северному. Аналогично, соответственными цветами отмечены полюса постоянного магнита
      Рис. 9. Катушка с сердечником с магнитом. Первый вариант расположения полюсов катушки и магнита.
      Рис. 10. Значения тока катушки с сердечником, с неодимовым магнитом, вариант 1, в полулогарифмическом масштабе. Зелёными точками построена мат. модель, в виде прямой.
      Ln(I) = -97*t + Ln(4,0) (1,6)
      L = 35,98 mH. (1,7)
      Индуктивность не изменилась, и она такая же, как у катушки с сердечником без магнита.
      7. Катушка с сердечником с магнитом. Вариант 2.
      Расположим катушку, сердечник и магнит следующим образом, как показано на рис. 11. , и хорошо закрепим, чтобы не было механического движения при измерении.
      Рис. 11. Катушка с сердечником с магнитом. Второй вариант расположения полюсов катушки и магнита.
      Рис. 12. Значения тока катушки с сердечником, с неодимовым магнитом, вариант 2, в полулогарифмическом масштабе. Синими точками построена мат. модель, в виде прямой.
      Ln(I) = -180*t + Ln(3,7) (1,6)
      L = 19,388 mH. (1,7)
      Индуктивность уменьшилась, благодаря полю постоянного магнита, при единственном варианте расположения полюсов магнита и катушки.
      Сделаем ещё два измерения прибором MY6243.
      Рис. 13.
      Рис. 14.
      Выводы:
      Индуктивность катушки с сердечником изменяется (уменьшается) только в одном случае, если полюс болта и полюс магнита противоположны. Индуктивность катушки в этом случае убывает ( в моём опыте - приблизительно в 2 раза).
      В другом случае, магнит не изменяет индуктивность катушки с сердечником.
      Это как-то можно объяснить?
      Современная электроника предлагает измерять индуктивность прибором MY6243, но этот прибор не создаёт магнитных полюсов в катушке и в сердечнике, при этом невозможно увидеть в каком варианте уменьшается индуктивность.
